Data rejestracji: 27.12.2003
Mam poważny problem z dzwiekiem mój divx ma parametry 44.1kHz i chce go normalnie przerobic według zalecen na surround albo na stereo.Gdy zrzuciłem plik *.wav nadubem wszystko było dobrze ale podczas konwersjio ac3machine zostaje zrobiony plik *.ac3 i gdy go wrzuce do DvdMaestro jest bardzo cichy dźwięk.Gdy zrobie kompilacje w dvdmaestro i odtwarzm film na PowerDVD problem jest taki sam dźwięk jest bardzo cicho w porównaniu do innych filmów (orginalnych) i wcześniej wspomnianej ścieżki *.wav. Czy może to byc winna jakiegoś kodera ac3 (jeśli tak to jakiego najlepiej zainstalować bo mam chyba zainstalowaną jakąś bete) albo wina że dzwięk jest w 44.1kHz i jest przerabiany w ac3 opcją SRCC na 48kHz .Jeśli tak to napiszcie czym najlepiej przerobic wave na 48khz(najlepiej krok po kroku bo próbowałem cooleditem ale niewiem czy dobrze).proszę was o pomoc dzięki z góry
Data rejestracji: 13.12.2002
Hey kloncd1 Ty to masz szczeście bo ja to wcale dzwieku nie mam i tez wszystko wg. opisów i tutoriali robie
)) heh
--==Liteon==-- |
Data rejestracji: 10.05.2003
Co do cichego AC3 - gdzieś w oprogramowaniu do kodowania/konwersji jest ustawione "Normalize" albo "HybridGain" lub "Gain". Wystarczy wyłączyć i nie będzie normalizowało głosności do standardu. Tylko wtedy trzeba na TV uważać i go ściszać przed włączaniem takiego filmu.
Co do "niemego" AC3 - a próbowałeś go odtworzyć pod WinDVD lub PowerDVD (lub innym playerem DVD)? Czasami z niewiadomych powodów plik AC3 nie chce się odtworzyć pod ac3DirectShow filter. Jeśli odtwarza się pod playerem DVD to jest dobrze - jeśli nie to źle. ;PPPp |
Data rejestracji: 03.02.2004
mam problem z przerobienie dziwieku robi wszytsko jak jest napisane w poradniku i nic:
W Nandub zapisuj sciezke audio do *.wav nastpenie zmnianiam rozszerzenie na *.ac3 gdy chce sfixowac ten plik w BeSliced wywala mi jakis plik textowy w notaniku, co dalej?? Pomużcie |
Data rejestracji: 11.02.2004
Wielkie dzięki Cobra wszystko śmiga SUPER, Ale po nagraniu w nero 6 gdy wsadzam płytkę do napedu wyskakuje mi błąd że nie zna takiego formatu plików. Mam Wypalarkę lite-on 45
Dzięki za wszelkie odpowiedzi. |
#6 | |
KONKWISTADOR
Data rejestracji: 26.03.2002
www.cobraverde.net - moja strona o VIDEO/DVD: porady, napisy, pliki itp. |
#7 | |
KONKWISTADOR
#8 | |
Data rejestracji: 10.01.2003
Wszysko pięknie mi się udało, film, dzwięk i napisy, nawet piękne menu, ale...
TV przełącza się w tryb 16:9 i obraz mam ściśnięty, oczywiśćie mogę wcisnąć na pilocie tv ten magiczny guziczek i przełączyć w 4:3, ale to nie jest rozwiązanie problemu. Co robię żle, czy to wina DVD Maestro? Dzieje się tak przy filmach PAL jak i NTSC. |
#10 | |
KONKWISTADOR
#11 |
tak dvd-video, ale właśnie zmieniłem bios w nagrywarce i udało mi się w końcu odpalić płytkę w PowerDvd
Dzięki za odpowiedź, Jak ktoś ma ochotę to moę przesłać napisu .sup, Gothika.DVDSCR.XviD |
#12 |
twoja szybkość mnie zadziwia, chwała Ci za to
![]() skrypt: AviSource("D:\\film.avi") ConvertToYUY2() LanczosResize(688,560,0,2,512,380) AddBorders(16,8,16,8) #Trim(0,50247).FadeOut(150) w fit cd takie info o pliku źródłowym: 512x384 real aspect 1.3333 w cce ustawiam na SAR 1:1 tak jak piszesz w poradnikum pewnie tu jest błąd, nie miałem czasu na nowo liczyć. dodam że tv przełącza sie już na menu zanim zacznie się film, rozdziałka fotki do menu to 720x576 |
#13 |
KONKWISTADOR
już wszystko jasne - twój film ma proporcje obrazu 4:3 (czyli 1.333) więc nie ma sensu zmieniać na TV 16:9
tylko filmy o AR 1.6 - 2.4 wyglądają naturalnie na ekranie panoramicznym (16:9)i ja bym zrobił resize na maxa (720,576) o ile film jest w PAL-u i w CCE dał DAR 4:3 zamiast SAR 1:1...
#14 |
niestety, zrobiłem próbe, na kawałku NTSC, zródło ma takie wymiary. 640x480
skrybt taki AviSource("D:\Mastering\temp\test\test.avi") ConvertToYUY2() LanczosResize(704,480,0,1,640,478) AddBorders(8,0,8,0) w cce aspect ratio ustawilem na 4:3 tearz jescze wyjasnienie bo moze sie nie zrozumielismy. telewizor mam zwykly 4:3 sony vega 29cali, dvd yamaha podlaczone przez euro. na pilocie tv jest taki guziczek ze strzalkami i jak go sie nacisnie przelacza sie z 4:3 na 16:9 i na odwrot, wtedy obraz 4:3 sciska do 16:9 i tak wlasnie mi sie robi po wystartowaniu z tego dvd co robie. |
#15 | |
KONKWISTADOR
