Stary 24.05.2003, 12:00   #1
CobraVerde
KONKWISTADOR
Avatar użytkownika CobraVerde
Data rejestracji: 26.03.2002
CobraVerde zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
chyba ze znajde taki sklep ktory daje ten sam tytul w jednym i drugim
no to właśniw są to takie dwa sklepy - porównywałem identyczne filmy i wersje. podane tam czasy to czasy filmów a nie całości materiału materiału na DVD . np. są dwie wersje Władcy Pierścieni I - zwykła i rozszeżona. i oczywiście są identyczne w Australii i w USA - różnią się tylko Fps...
poza tym te różnice w czasie są dokładnie takie jak wynika z różnicy FPS, więc to nie może być przypadek...
www.cobraverde.net - moja strona o VIDEO/DVD: porady, napisy, pliki itp.
CobraVerde jest offline
Stary 04.01.2004, 15:25   #2
kloncd1
Avatar użytkownika kloncd1
Data rejestracji: 27.12.2003
kloncd1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ej chłopaki mam duży problem z dźwiekiem. Poradcie mi co mam zrobić wladowalem plik z filmem do programu Nandub. Zaznaczylem wszystko tak jak powinno byc i zrzucilem dzwięk do pliku *.wav i zmieniłem mu nazwe na *.ac3 (ponieważ jest to film w dzwięku ac3).Nastepnie ten plik przekonwertowalem w programie BeSliced kommendą Fix file i powstał mi nowy plik xxxx_Fixed.ac3 lecz na końcu wyskoczył taki komunikat
BeSplit v0.9b4 by DSPguru.
Logging start : 01/04/04 , 00:44:16.
[00:00:00:000] +------- BeSplit -----
[00:00:00:000] | Input : E:\xxx.ac3
[00:00:00:032] Stream error : Sync found after 46 bytes
[00:00:00:000] | Source Sample-Rate: 48.0KHz
[00:00:00:000] | Channels Count: 5, Bitrate: 448kbps
[00:00:00:000] | Output : E:\xxx_Fixed.ac3
[00:00:00:000] +---------------------
[00:59:12:416] Stream error : Sync found after 1806 bytes
[02:01:12:032] | Writing E:\xxx_Fixed.ac3
[02:01:12:032] +---------------------
[02:01:12:032] Operation Completed !
[00:03:00:000] <-- Process Duration
Logging ends : 01/04/04 , 00:47:16.
Do tego momentu jest wszystko wporzadku.Gdy wlanczam program AC3Machine w pierwszym oknie LOCATIONS podaje plik gdzie znajduje się program BeeSweet.exe w oknie na dole podaje ten plik xxxx_Fixed.ac3 a w ostatnim podaje nazwe pliku jaki ma mi stworzyc.Ustawiam wszystko tak jak na rysunku i klikam na GIVE ME AC3! i wyskakuje na sekunde czarne okno msdosa i nis sie niedzieje.Gdy robie to samo na windowsie 98 efekt jet podobny tylko w oknie msdosa szybko miga komunikat ze jest jakis error.
kloncd1 jest offline
Stary 27.05.2003, 13:11   #3
foton007
Data rejestracji: 01.05.2003
foton007 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak obliczać BITRATE w łatwy sposób
foton007 jest offline
Stary 27.05.2003, 13:25   #4
CobraVerde
KONKWISTADOR
ja używam tego http://www.guygraphics.com/dvd/bitratecalculator.html do wyliczenia średniego bitrate ale tylko w przypadku długich filmów (powyżej 120 min.) a zazwyczaj ustawiam tak: min. 1000-2000, avg. 4000 i max. 6000-7000. zbyt wysokie podbijanie bitrate nic raczej nie da, tylko tylko że będziemy mieli większy plik mpeg2.
ale zawsze można poeksperymentować...
Stary 29.05.2003, 00:45   #5
CobraVerde
KONKWISTADOR
UPDATE
pronuję używać do obliczania docelowej rodzielczości samego filmu (bo obraz musi być 720x576) metody którą opisał kolega Fafer na poprzedniej stronie. wygląda to bardzo dobrze, przynajmniej na ponoramicznym TV, gdzie obraz jest mocno rozciągany.
Stary 02.06.2003, 18:29   #6
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Naprawdę dobra robota ten artykuł Cobra,
dzięki za podrzucenie linka na divx.pl.
pozdrawiam Robs
Robs jest offline
Stary 03.06.2003, 14:57   #7
bogumilc
Data rejestracji: 03.06.2003
bogumilc w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
gdzie jest ten soft
może mógłbyś napisą skąd ściągnąć odpowiedni - wymieniony przez Ciebie soft np Maestro itp.
bogumilc jest offline
Stary 03.06.2003, 15:17   #8
CobraVerde
KONKWISTADOR
zdaję się już pisałem o tym ale przypomnę: w zasadzie wszystko można znaleźć tu www.doom9.org albo czasem tu www.filemirrors.com i ewentualnie w sieci eDonkey...
Stary 03.06.2003, 16:05   #9
foton007
Dlaczego nie ustawiać w Image Quality na 100%,czy jakość nie bendzie
lepsza niz tylko na 20-25%.
Stary 03.06.2003, 16:20   #10
CobraVerde
KONKWISTADOR
bo to nie jest procent jakości obrazu, tylko stopień jego obróbki w celu możliwego "polepszenia" (max. chyba 40) - możesz spróbować dać ten wskaźnik na maxa. ale nie spodziewaj się cudów
Ostatnio zmieniany przez CobraVerde : 03.06.2003 o godz. 16:23
Stary 12.06.2003, 21:05   #11
adrianopel
Data rejestracji: 25.09.2002
adrianopel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam pytanko. Metoda przerobienia Dovx-a na DVD za pomocą TMPGEnc ma jedną wadę. Filmy delikatnie się tną tak już ktoś tutaj wspomniał. Przypuszczam że nie wiecie jak to wyelominować wiec chciałem spytać czy metoda zaproponowana przez Cobre również ma ten minus??
adrianopel jest offline
Stary 13.06.2003, 10:27   #12
CobraVerde
KONKWISTADOR
żaden z wielu filmów zrobionych przeze mnie się nie tnie
Stary 15.06.2003, 21:58   #13
lukiluki
Data rejestracji: 12.05.2003
lukiluki w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
[QUOTE]adrianopel napisa***322;(a)
[B]Mam pytanko. Metoda przerobienia Dovx-a na DVD za pomocą TMPGEnc ma jedną wadę. Filmy delikatnie się tną
Prawdopodobnie prerabiałes film ktory miał 23,9x klatki na sekundę. std te lekkie przeskoki. Mozesz najpierw przekonwertować divx'a w nandubie (virtuadubie) na 25 klatek (osobno audio i video) i dopier wtedy zassać do TMPGEnc-a. Cobrze się nie tnie bo właśnie tak robi - tez zmienia framerate w avikach zanim to przepusci przez CCE
lukiluki jest offline
Stary 15.06.2003, 23:31   #14
waszq/pl/
Data rejestracji: 25.02.2003
waszq/pl/ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam! we wczesniejszych postach poruszona byla kwestia podgladu w cce ,mnie interesuje dla wersji 2.9 i o ile to mozliwe prosilbym o maila na waszq@o2.pl . ponadto nurtuje mnie inne zagadnienie a mianowicie czy to co Robs Yoda opisal na forum divx w temacie jak polaczyc na 1 dvd film dwuplytowy mozna wykorzysttac do polaczenia dwoch filmow na 1 plycie.zrobilem 2 odcinki ,,czterech pancernych...." szkoda marnowac plyty jesli srednio kazdy zajmuje ok. 1,7 gb. wydaje sie ze bardziej efektowne ale czy efektywne?? byloby wykorzystanie softu np.uleada [movie faktory ,czy workshop } ale jeszcze sie tym nigdy nie zajmowalem .o ile ma ktos w tej materii jakies doswiadczenia to prosilbym o malutki opisik. a tak po za tym podziekowania dla Cobry i innych ,,dyskutantow" za znaczacy wklad w rozwoj kinematografii
waszq/pl/ jest offline
Stary 17.06.2003, 14:18   #15
Jurgen
Data rejestracji: 19.12.2002
Jurgen w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Czy ktoś mógłby podesłać mi na @ MaestroSBT bo nigdzie nie moge tego znalezc . THX!
EDIT: Już nie trzeba
Ostatnio zmieniany przez Jurgen : 17.06.2003 o godz. 22:02
Jurgen jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:59.
