Stary 23.09.2003, 12:07   #16
MeGa
Data rejestracji: 07.09.2003
MeGa w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Video : 524 Mb, 1330 Kbps, 25.0 fps, res. 640*272 (2.21:1), DIV3 = DivX ;-) MPEG-4 (Low-Motion), supported
Audio : 176 Mb, 448 Kbps, 48000 Hz, 5 chan., 0x2000 = AC3 DVM, supported
Podczas przeróbki na wav z ac3 nic nie zmieniam w BeSweet więc powinno zostać 25fps chyba, że ten program sam tozmienia. Podczas konwersji z avi na vcd w Expert setting for source daje 1:1 (VGA). Skoro w orginalnym pliku było 25 fps i wszystko było OK,to może powinienem PAL bo ten format ma 25 fps
Ostatnio zmieniany przez MeGa : 23.09.2003 o godz. 12:36
MeGa jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.09.2003, 12:53   #17
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
FPS powinno być więc ok,
ale
MeGa napisa***322;(a)
proponowałbym AC3 zmieniać od razu na mp2,
zaznacz Downconvert Sample Rate - dla zmiany cz.prób. na 44,1kHz czyli prawidłowej dla VCD
pozdrawiam Robs
Stary 24.09.2003, 08:46   #18
MeGa
Zrobiłem od razu z ac3 -> mp2,przerobiłem już ten film ale dalej nie ma synchronizacji a/v. Oto parametry pliku wyjściowego:
File : 549 Mb (0 Mb), duration 0:00:00, type MPG, 1 audio stream(s), quality 69 %
Video : 0 Mb, 1150 Kbps, 25.0 fps, res. 352*288 (4:3), MPG1 = MPEG 1 (VCD), supported
Audio : 0 Mb, 224 Kbps, 44100 Hz, 2 chan., 0x51 = Mpeg-1 audio Layer 2 [0xc0], supported
Teraz będe się bawił dźwiękiem, żeby go dopasować i pytanie w związku z tym- jakim programem pozmieniać ustawienia dźwięku już w filmie VCD i jakie parametry dźwięku należy zmienić. Z góry dziękuję.
Stary 24.09.2003, 09:14   #19
Robs
Yoda
A czy teraz dźwięk jest przesuniety o stałą wartość na całej długości filmu? czy też przesuniecie zmienia sie wraz z czasem filmu?
pozdrawiam Robs
Stary 24.09.2003, 15:28   #20
MeGa
Gdyby był przesynięty o stałą wartość to by nie było problemu. Niestety jest tak, że tylko początek jest OK a koniec dźwięku jest 7 sekund wcześniej od końca obrazu (Kończy się dźwięk a za 7 sek kończy się obraz).
Stary 25.09.2003, 09:55   #21
Robs
Yoda
MeGa napisa***322;
7 sekund - czyli wychodzi na to że audio jest krótsze o 175 klatek.
Trzeba by zmniejszyc fps dźwięku,
nie wiem jaki czas ma twój film, ale chyba cos koło 55 minut,
w takim razie jeśli fps video = 25
to fps audio musiałoby miec coś koło 24,946
żeby rozeszło sie na całej długosci filmu,
wiesz o czym mówie?
pozdrawiam Robs
Stary 25.09.2003, 15:22   #22
MeGa
Tak wiem ale nie wiem jakim programem zamienić dźwięk żeby był przystosowany do tych 24,.. klatek.
Stary 25.09.2003, 16:23   #23
Robs
Yoda
BeSweet albo GoldWave na przykład
w tym drugim menu Effect/Time Warp i wpisujesz procentowo różnicę,
w twoim przypadku ok. 99,78%
oblicz dokładnie.
pozdrawiam Robs
Stary 27.09.2003, 12:12   #24
MeGa
Bardzo złe rzeczy robi Tmgpenc. Otóż okazało się, że on jest właśnie sprawdzą tego całego zamieszania. Film trwa dokładnie 55:06 i tyle samo trwa dźwięk mp2 ale jakimś dziwnym trafem tmpgenc skraca czas trwania dźwięku o 3-4 sek w przypadku pliku mp2 o częst. 44100Hz oraz o 6-7 sek dla 44800Hz.
Stary 27.09.2003, 12:59   #25
Robs
Yoda
Ok, zrób tak,
masz gotowy mpg ze spapranym dźwiękiem,
otwórz Tmpg, menu File/MPEG Tools/zakładka Simple multiplex
teraz ładuj mpg jako video,
a mp2(44,1kHz) jako audio,
połącz to RUN
i jak wyszło?
pozdrawiam Robs
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:57.
