Stary 27.10.2005, 16:19   #1
sayman9
Data rejestracji: 27.10.2005
sayman9 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Winavi. Problem.
W 8% konwertowania z avi do dvd Winavi przerywa konwertowanie i mówi ze :konwertacja powiodła sie sukcesem, przejdz do menu głownego". i przeniosi mnie do menu. Tam gdzie wybrałem sobie gdzie ma się konwertowac sa pliki tj. VIDEO-TS i AUDIO_TS. W audio nie ma nic a w video pare plikow o rozmiarze 250 mb. dodam jeszcze ze konwertowalem z napisami.
Z gory dziekuje. Sayman9
sayman9 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.10.2005, 18:20   #2
mckalyka
AQQ 3148978
Data rejestracji: 05.01.2005
mckalyka w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez sayman9
W AUDIO_TS nic nie ma bo tam nic nie powinno być Nie wiem jak inni ale ja z twojego opisu niewiele rozumie. Może masz coś źle w opcjach ? Spróbuj otworzyć folder VIDEO_TS w w jakims programie do odtwarzania filmów DVD. Jeśli się otworzy i film "poleci" to znaczy że wszytsko jest ok
mckalyka jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.10.2005, 03:27   #3
alien666
kewlarowy serwomechanizm
Avatar użytkownika alien666
Data rejestracji: 10.11.2004
alien666 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a może napisałbyś co konwertowałeś, jak miałeś ustawione opcje konwersji i jaką wersją winavi bo nic z twojego postu nie wiadomo...może jakieś fotki z opcjami winavi(opcje konwersji) no i jakich kodeków używasz do kodowania filmów
ZDROWIE...ponad wszystko!!!...quake,deus ex,duke nukem- gdzie klimaty z tamtych lat...
alien666 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.10.2005, 17:13   #4
sayman9
konwertowalem film eurotrip. zatrzymal sie w 8 %. probowalem jeszcze raz z ocean's eleven i zatrzymal sie w 38 %. wszystko robilem tak jak w tym artykule http://www.divx.howto.pl/modules.php...owpage&pid=151
winavi mam wersje 6.0 z patchem z netu.
Stary 28.10.2005, 18:39   #5
alien666
albo owe filmy są skopane lub zakodowane w taki sposób, że winavi nie radzi sobie z nimi(też miałem takie filmy) lub masz śmietnik w systemie, inne kodeki, wirusy...och ciężko coś powiedzieć.
ściągnij sobie winavi 7, podobno jest poprawiony w stosunku do 6 i próbuj dalej.
no i jak robi ci się tak z wszystkimi filmami to powinieneś zmienić program( choć może też być to spowodowane śmietnikiem w systemie i wcześniejszymi kodekami, jeżeli takie miałeś)....a tak na marginesie winavi daje dziadowskie kopie , które potrafią się przycinać i czasami program generuje błędy uszkadzając klatki filmu.
najlepiej poszukaj sobie innego programu np. tmpgenc lub inne narzędzia które znajdziesz na tym forum...jak poszukasz
Ostatnio zmieniany przez alien666 : 28.10.2005 o godz. 18:42
Stary 28.10.2005, 18:43   #6
sayman9
a jaki bys polecał ? chodzi mi zeby byl łatwy w obsłudze i zeby dodawal napisy.
mam vso divxtodvd ale on mi przycina troche film o 4 cm i nie wiem jak to zmienic.
Stary 28.10.2005, 18:48   #7
alien666
power video converter, a jako kodeki tak samo ffd show.
program jest szybszy i o niebo lepszy od winavi, a zarazem prosty w obsłudze
Stary 28.10.2005, 19:20   #8
sayman9
jak tam sie to robi avi na dvd ? mozesz podac co trza zrobic aby skonwertowac plik bo ja angielskiego nie znam, tylko niemiecki. z gory dzieki
Stary 28.10.2005, 19:50   #9
alien666
chyba gdzies na tutejszym forum znalazłem opis , poszukaj....
uchhh
convert files - konwertuje dane.....
po prawej add z takim dupnym plusem( dodajesz film, który chcesz przerobić)
output path - gdzie ma być zgrany produkt finalny
set video output format - tu wybierasz na co chcesz dany film przerobić (mpeg2 dvd pal lub ntsc)
po prawej na dole done
i execute i czekasz na koniec a potem na dvdka i to tyle
mam nadzieję, że to ci wystarczy, a jak nie to patrz na obrazek poniżej.....
Stary 28.10.2005, 22:42   #10
sayman9
Winavi. problem mam.
Po rozpoczeciu konwertowania wyskakuje blad " Access violation at address 0289873E in module 'ffdshow.ax'. Read of address 00000000. " co mam zrobic ?
Stary 28.10.2005, 22:43   #11
sayman9
a co z napisami ?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:29.
