Stary 18.10.2005, 21:12   #1
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
BenQ 1625 - problem z testem powierzchni
pytanie skierowane do posiadaczy nagrywarki BenQ 1625: czy u Was też występują problemy z wykonaniem testu powierzchni w Nero CD-DVD Speed?
W wersjach wcześniejszych, niż 4.x nazywało się to Surface scan (skan powierzchni). W wersjach powyżej 4.0 jest to czwarta zakładka ScanDisc.
Podczas testów tego napędu napotkałem na problem ze zwracaniem błędów przez nagrywarkę. Problem występuje tylko przy próbie skanowania nośników CD-ROM, CD-R i CD-RW. Przy wszelkich płytkach DVD test idzie bez zająknięcia.
Podczas próby skanu CD pojawia się ostrzeżenie:
Napisany przez Nero CD-DVD Speed
Napęd nie potrafi zwracać uszkodzonych sektorów
I tu następuje ciekawa rzecz. Błąd ten wyświetlany jest tylko w NCDS wcześniejszych, niż 4.x. Po kliknięciu na ok test niby idzie, ale wynikiem są same zielone sektory, mimo, że płyta jest bardzo porysowana i inne napędy sobie w 100% z nią nie poradziły. Żeby było ciekawiej, to w NCDS 4.01, 4.07 dla odmiany wszystkie kwadraty są czerwone. Kilka razy zdarzyło się też, że po uruchomieniu testu NCDS się wieszał
Aktualnie skontaktowaliśmy się z BenQ i próbujemy wspólnie rozwiązać problem. Prośba o sprawdzenie, jeżeli ktoś ma chwilę, czy również występuje ten sam błąd na Waszych modelach 1625.
Dla pewności, że nie mamy uszkodzonego napędu sprawdziłem HP dvd640c opartą na tym BenQ i występuje identyczny problem.
Prośba również do posiadaczy BenQ 1640, aby sprawdzili, czy w tym modelu również ten błąd występuje, czy został naprawiony.
Bartez
Ranking dysków twardych
Bartez jest offline
Stary 18.10.2005, 22:11   #2
uuk81
Avatar użytkownika uuk81
Data rejestracji: 08.06.2005
Napisany przez Bartez
Nie działa Sprawadzałem na Nero CDSpeed 4.01 i CDSpeed 4.07.
Przy pierwszej próbie wyskoczyło 100% Good (zielono mi), przy czym napęd zachował się jakby sprawdzał błędy C1 i Jitter :\
Przy następnych próbach 100% Bad (czerwono mi)
Benq DW 1640 + LG GSA 4163B
uuk81 jest offline
Stary 18.10.2005, 22:40   #3
melag
MiniDisc
Avatar użytkownika melag
Data rejestracji: 01.02.2005
W NCDS 4.07 scandisc dla CD-R nie działa, płytka sprawna w 100% :
EDIT : przy teście C1/C2 wygląda to normalnie :
BenQ 1625 - problem z testem powierzchni-scandisc.png   BenQ 1625 - problem z testem powierzchni-scandisc_c1_c2.png
Ostatnio zmieniany przez melag : 18.10.2005 o godz. 23:09
melag jest offline
Stary 18.10.2005, 22:43   #4
Bartez
Team Member
Napisany przez uuk81
Dzięki za info. Tak myślałem, że w 1640 też to samo się dzieje. Jakbyś mógł jeszcze sprawdzić na jakiejś wersji sprzed 4.x, czy wyświetla komunikat z błędem, o którym pisałem wyżej.
Napisany przez melag
Dokładnie tak samo to u mnie wygląda. Zobaczymy, co z BenQ odpiszą Pierwszy napęd, w którym spotkałem się z czymś takim.
Bartez
Bartez jest offline
Stary 18.10.2005, 23:01   #5
melag
MiniDisc
CD-RW EMTEC 10x , tu jakby działa ale nie do końca :
test odczytu :
test c1/c2 :
BenQ 1625 - problem z testem powierzchni-scandisc_cdrw_odczyt.png   BenQ 1625 - problem z testem powierzchni-scandisc_cdrw_c1_c2.png
melag jest offline
Stary 18.10.2005, 23:17   #6
uuk81
Wyświetla
Sciągnąłem CDSpeed 3.80 i spróbowałem na tej samej płytce.
Warning! The drive is unable to report damaged sectors.
Po wciśnięciu OK scanowanie się rozpoczyna - 100% Good.
uuk81 jest offline
Stary 19.10.2005, 16:09   #7
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
test odczytu :
test c1/c2 :
Hm - zauwazcie ze dolny wykres jest dopelnieniem gornego
pawelblu jest offline
Stary 19.10.2005, 16:23   #8
Co gorsza, tyczy się to również innego napędu od benka, mianowicie EW162i.
Screeny wrzucę w nocy, teraz nie mam czasu niestety.
joujoujou jest offline
Stary 19.10.2005, 16:48   #9
zorg
Caliente
Avatar użytkownika zorg
Data rejestracji: 30.09.2002
benq 1625
to samo u mnie,plytka sprawna cd-rw verbatim audio, nero cd-dvd speed 4,07
zorg jest offline
Stary 20.10.2005, 12:28   #10
Screena nie będzie, po co wklejać to samo co wszyscy.
BTW testu C1/C2-PI/PO nie robi wcale, zwraca komunikat "parameter invalid", zaś w dvdinfopro, taki komunikat:
Stary 20.10.2005, 12:31   #11
Bartez
Team Member
Z tego, co udało mi się dowiedzieć od BenQ jest to wina Nero CD-DVD Speed i mają to z nimi załatwić, żeby w następnej wersji było ok. Tak więc zobaczymy Dzięki wszystkim za pomoc. Reputki poszły
Bartez
Bartez jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:08.
