#1 | |
Team Member
BenQ 1625 - problem z testem powierzchni
pytanie skierowane do posiadaczy nagrywarki BenQ 1625: czy u Was też występują problemy z wykonaniem testu powierzchni w Nero CD-DVD Speed? W wersjach wcześniejszych, niż 4.x nazywało się to Surface scan (skan powierzchni). W wersjach powyżej 4.0 jest to czwarta zakładka ScanDisc. Podczas testów tego napędu napotkałem na problem ze zwracaniem błędów przez nagrywarkę. Problem występuje tylko przy próbie skanowania nośników CD-ROM, CD-R i CD-RW. Przy wszelkich płytkach DVD test idzie bez zająknięcia. Podczas próby skanu CD pojawia się ostrzeżenie: Cytat:
![]() Aktualnie skontaktowaliśmy się z BenQ i próbujemy wspólnie rozwiązać problem. Prośba o sprawdzenie, jeżeli ktoś ma chwilę, czy również występuje ten sam błąd na Waszych modelach 1625. Dla pewności, że nie mamy uszkodzonego napędu sprawdziłem HP dvd640c opartą na tym BenQ i występuje identyczny problem. Prośba również do posiadaczy BenQ 1640, aby sprawdzili, czy w tym modelu również ten błąd występuje, czy został naprawiony. |
#2 | |
Data rejestracji: 08.06.2005
Sprawadzałem na Nero CDSpeed 4.01 i CDSpeed 4.07.Przy pierwszej próbie wyskoczyło 100% Good (zielono mi), przy czym napęd zachował się jakby sprawdzał błędy C1 i Jitter :\ Przy następnych próbach 100% Bad (czerwono mi)
Benq DW 1640 + LG GSA 4163B |
MiniDisc
![]() Data rejestracji: 01.02.2005
W NCDS 4.07 scandisc dla CD-R nie działa, płytka sprawna w 100% :
EDIT : przy teście C1/C2 wygląda to normalnie : Ostatnio zmieniany przez melag : 18.10.2005 o godz. 23:09 |
#4 | ||
Team Member
Pierwszy napęd, w którym spotkałem się z czymś takim.
MiniDisc
CD-RW EMTEC 10x , tu jakby działa ale nie do końca :
test odczytu : test c1/c2 : |
#6 | |
Sciągnąłem CDSpeed 3.80 i spróbowałem na tej samej płytce. Warning! The drive is unable to report damaged sectors. Po wciśnięciu OK scanowanie się rozpoczyna - 100% Good.
#7 | |
Recydywista - Wielokrotny
Co gorsza, tyczy się to również innego napędu od benka, mianowicie EW162i.
Screeny wrzucę w nocy, teraz nie mam czasu niestety.
Caliente
Data rejestracji: 30.09.2002
benq 1625
to samo u mnie,plytka sprawna cd-rw verbatim audio, nero cd-dvd speed 4,07
Screena nie będzie, po co wklejać to samo co wszyscy.
BTW testu C1/C2-PI/PO nie robi wcale, zwraca komunikat "parameter invalid", zaś w dvdinfopro, taki komunikat:
#11 |
Team Member
Z tego, co udało mi się dowiedzieć od BenQ jest to wina Nero CD-DVD Speed i mają to z nimi załatwić, żeby w następnej wersji było ok. Tak więc zobaczymy
Dzięki wszystkim za pomoc. Reputki poszły
