Stary 18.03.2006, 19:48   #1
wentylkumulator
Avatar użytkownika wentylkumulator
Data rejestracji: 18.03.2006
wentylkumulator w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Lite-on Shw-160p6s Help Pls!
właśnie odebrałem z serwisu nagrywarke LITE-ON SHW-160P6S
nie dość że czekałem na nią miesiąc to na dodatek dalej nie działa
wszystko zaczęło się wraz z poprzednim używanym przeze mnie modelem LITE-ONA LiteOn SOHW-1633S która to najpierw przestała nagrywać płyty cd
potem dvd a potem przestała nawet czytać
próbowałem niemal wszystkiego aktualizowałem firmware, sterowniki aspi
próbowałem różnymi programami takimi jak ultraiso cdrwin nero itd
nie pomogło także reinstalowanie systemu czy zamiana kabli
nagrywam przede wszystkim na verbatimach
nowa nagrywarka czyta płyty ale w dalszym ciągu nie chce nagrywać
już chyba nigdy nie kupie więcej żadnej nagrywarki lite ona
będe Bardzo Wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w nakierowaniu mnie na przyczyne
wraz z wskazówkami na rozwiązanie tego problemu
poniżej umieszczam loga z nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.17
Internal Version: 6, 6, 0, 17c
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SHW-160P6S>Version: PS08 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.17
Adapter driver: <> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0L15 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.17
Adapter driver: <nvidesm> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 YAR4 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SHW-160P6SPS08 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-STDVD-ROM GDR8163B0L15 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : TX1628E VZB831T 1.0 dtscsi Port 1 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B H: CDRom1
TX1628E VZB831T J: CDRom2
LITE-ON DVDRW SHW-160P6S G: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 242MB (248188kB)
Memory in use : 52 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
18.3.2006
Obraz CD
17:45:01 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Włączono System ochrony zapisu
17:45:01 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
17:45:01 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer LITE-ON DVDRW SHW-160P6S running
17:45:01 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
17:45:01 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 13120 ( 2:56.70)
17:45:01 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
17:45:01 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S;
CDR code: 00 97 22 67; OSJ entry from: Daxon Technology, Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 16 43 (LI 97:22.67), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
17:45:01 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
17:45:01 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Tryb 1, ISO 9660)
original disc pos #0 + 13121 (13121) = #13121/2:54.71
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13121 blocks [LITE-ON DVDRW SHW-160P6S]
17:45:01 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SHW-160P6S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 27179008, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
13121 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:45:02 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
17:45:02 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
17:45:02 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
17:45:02 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (1 200 KB/s)
17:45:02 #15 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x03D35400
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
17:45:02 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #0): write at #0
17:45:02 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16946
StartDAO : CD-Text - Off
17:45:02 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21732
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , SMART-BURN : ON
17:45:02 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17233
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 02 38 47
17:45:08 #20 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x06C00000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0x6A 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
17:45:12 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
17:45:12.906 - LITE-ON DVDRW SHW-160P6S\H2 T0 : Queue again later
17:45:13 #22 SCSI -1076 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x0BA80200
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x28
Sense Qual: 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x28 0x00
17:45:13 #23 CDR -1076 File Writer.cpp, Line 311
Disc changed
17:45:13 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:45:13 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (1 200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.18, size=57344 bytes, created 2005-08-25 00:00:00
File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0307 built by: WinDDK, size=20224 bytes, created 2002-11-13 08:10:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 1 (Security Option)
wentylkumulator jest offline
Stary 18.03.2006, 20:05   #2
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Wyłączone DMA,płyta gł na Nforce, proponuję przeinastalowac sterowniki do płyty głównej bez instalowania sterowników IDE lub ewentualnie odinastalować obydwa kontrolery IDE zrobić reset i pozwolić aby windows zainstalował swoje sterowniki i sprawdzić czy jest ustawione DMA dla dysków i napędów, jeszcze pomocne może być podłączenie nagrywarki na oddzielnej taśmie jako master.
Ostatnio zmieniany przez rork : 18.03.2006 o godz. 20:08
rork jest offline
Stary 18.03.2006, 20:09   #3
nico88
Data rejestracji: 08.01.2006
nico88 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
wiesz co moze to glupie ale sprawdz czy ci z serwisu nie zmienili ci elektroniki i optyki
sprobuj przeczyscic laser samemu a jesli tonie pomoze to sprzedaj elektonike doluz troche kaski i kup inna nagryware np LG czy Samsunga albo PLEXTORA
nico88 jest offline
Stary 18.03.2006, 20:19   #4
rork
nico88 czytałeś początek posta ?, to jest nówka za starą 1633, a poza tym jaki widzisz cel serwisu w zamienianiu "optyki i elektroniki" ?
rork jest offline
Stary 18.03.2006, 20:24   #5
Thumbs down
Napisany przez nico88
bardzo głupie. po zerwanu plomby koniec gwarancji.
czyszczenie lasera w fabrycznie nowej nagrywarce - nono w FAQ jest poradnik jak
sprzedaż elektroniki - to mi się podoba - 50 złotych może się uda wycisnąć ^_^
tylko Samsung! tylko!!! nic nie przeczyta co on nagra
ed hunter jest offline
Stary 18.03.2006, 21:03   #6
wentylkumulator
już działa
w akcie desperacji postanowiłem zabrać nagrywarke do kolegi i sprawdzić na jego komputerze
wyobraźcie sobie moją mine gdy zobaczyłem że wszystko działa
od razu pomyślałem że to prawdopodobnie wina mojej płyty głównej lub systemu
kolega dał mi również swoją zapasową taśme
jak wkrótce potem sie okazało
po wymianie taśmy nagrywarka nagrała mi płyte cd
/o\
...czasem naprawde nie warto komplikować sobie bardziej życia i wyolbrzymiać problemów które z pozoru skomplikowane są błahe do rozwiązania
na szczęście póki co wszystko jest dobrze
WIELKIE DZIĘKI za uwage i chęć okazania pomocy
Stary 18.03.2006, 21:08   #7
rork
Takie rzeczy
to się sprawdza PRZED założeniem tematu na forum to tak na przyszłość
ps. tak powstają legendy że litek się psuje
rork jest offline
Stary 20.03.2006, 14:34   #8
krzysiek d
Data rejestracji: 20.03.2006
krzysiek d w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
edit
a ja mam nadal problem z tym modelem LiteOn'a
CD wypala bez klopotow, ale DVD juz nie chce. Ta sama nagrywarka sprawdzana w sklepie nie moich oczach wypala DVD bez problemu .
tasma dobra, komputer Siemens Scenic (PIV 3,00 HT, 512 DDRAM, 2 x HDD Seagate 60 + 80 GB IDE), win xp prof sp2 (legal), nero 7.0.8.2
bardzo prosze o pomoc
edit
wlasnie sie dowiedzialem za posrednictwem serwisu Siemensa, ze te komputery nie wspolpracuja z napedami marki LiteOn zalecany jest LG.
Ostatnio zmieniany przez krzysiek d : 20.03.2006 o godz. 15:17
krzysiek d jest offline
Stary 21.03.2006, 11:30   #9
Napisany przez krzysiek d
edit
Może Liteony nie są kompatybilne z Unią Europejską?
VIZZARD jest offline
Stary 22.03.2006, 14:29   #10
krzysiek d
wiec tak - informacje o tym ze Siemens nie wspolpracuje z urzadzeniami LiteOn uzyskalem z autoryzowanego serwisu Siemens. Rzecz dotyczy serii Siemens Scenium na plycie intela, z takowym chipsetem i prockiem PIV 3,00 GHz HT. Dowiedzialem sie ze zalecanym sprzetem jest LG. Jakie sa powody konkretne tego nie wiem, fakty sa takie ze sprzet w bios wykrywany byl poprawnie, podobnie w systemie oraz w Nero 6 i 7. dyski cd-r wypalal bezblednie, natomiast mial juz klopoty z odczytem plyt dvd, a o nagrywaniu ich nie wspomne. przetestowane to bylo na 2 takich samych komputerach, na kilkunastu roznych nosnikach (firmowych i tych mniej firmowych), na kilku tasmach, jeden system to bylo XP Prof SP2 a drugi win2k. po testach nagrywarka ladowala u mnie w domu i tam dzialala bez zarzutu.
dzisiaj podpialem do tego kompa nagrywarke LG i dziala bez najmniejszego problemu, widac cos jest na rzeczy.
wczesniej mialem doswiadczenie z kompami markowymi (HP, Dell, Compaq, IBM) i nigdy takich cyrkow nie bylo. inna sprawa, ze Siemensy z tych wszystkich wynalazkow sa chyba najslabsze.
Stary 22.03.2006, 21:32   #11
To tylko tak z ciekawości jeszcze...
Czym różni się komp markowy od niemarkowego?
Stary 20.03.2006, 18:25   #12
rork
ciekawe co ma wsp***243;lnego marka komputera z obs***322;ug***261; danego napedu, ciekawy ten serwis ,mo***380;e zainstaluj starsze nero z serii 6.
ps. co konkretnie sie dzieje przy wypalaniu DVD ?
rork jest offline
Stary 22.03.2006, 22:32   #13
Yarozelsky
Gość
Posty: n/a
cen***261;
Stary 22.03.2006, 22:58   #14
Logo?
Stary 23.03.2006, 00:02   #15
presti***380;em posiadacza
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:58.
