Stary 17.01.2004, 22:33   #1
kadi500
Data rejestracji: 15.10.2003
kadi500 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Dziwny problem z Liteonem -> firmware !
Witam!
Przez moje ręce przeszło już trochę liteonów, ale pierwszy raz spotkałem się z czymś takim.
Chodzi o LDW-811S - oryginalny.
Jakiś czas temu do pewnego liteona (nie mojego) wgrałem firmware HSTQ - wszystko poszło dobrze. No ale że w końcu liteon wypuścił dobry firmware o nazwie HS0K - postanowiłem pod DOSem (bo wiadomo, że pod Windows nie szło) przeflashować firmware z HSTQ na HS0K.
Wszystko poszło OK, tyle, że po operacji nagrywarka jest martwa.
Ale nic to - powiedziałem i jeszcze raz spróbowałem. Znowu nic. Postanowiłem wrócić pod DOS do tego starego HSTQ - upgrade idzie niby z successem, ale nagrywarka jest DEAD.
Oba napędy są z tego samego okresu.
Zauważyłem różnicę między moją nagrywarką a znajomego - przy mojej jest typ flashu: SST (SST39LF/VF080)(+3,3V) i na mojej upgrade mtkflashem wygląda tak:
mtkflash 3 w bios.bin
Updating... Bank0 00% -> 100% - success!
Updating... Bank1 00% -> 100% - success!
Updating... Bank2 00% -> 100% - success!
aż do bank15, po czym upgrade success, reboot please.
a w mojego znajomego dead nagrywarce z flashem MXIC(MX29LV008B)(+3,3V) jest tak:
Erasing... chip erased!
i tak aż do Bank15, po czym upgrade success, reboot please.
Trochę to dziwne, że nagrywarka jest dead pomimo sukcesu we flashowaniu! Ponadto - co oznacza ten Chip Erased po każdym banku?!
Już zrobiłem eksperyment - zgrałem biosa z mojej nagrywarki jako 16 banków (switchem /Ax) a potem po kolei wgrywałem te banki do banków nagrywarki znajomego. I również za każdym razem Erasing... Chip Erased! się pokazywało.
Może MTKFLASH zamiast kasować jeden bank - kasuje cały chip?
No i pytanko - jak zreaktywować nagrywarkę, która reaguje na flashowanie, czyli nie jest dead do końca, ale nic z tego flashowania nie wychodzi?
kadi500 jest offline
Stary 18.01.2004, 11:50   #2
kowanski
Avatar użytkownika kowanski
Jakiej wersji MtkFlash-a użyłeś ??
Ps. Nie dało się zflash-wać po windowsem programem LtnFlash ??
Ostatnio zmieniany przez kowanski : 18.01.2004 o godz. 11:54
kowanski jest offline
Stary 18.01.2004, 22:37   #3
kadi500
Próbowałem wersje 1.80.1, 1.80 oraz 1.69, zgodnie z tym, co jest na stronie.
Pod Windows MTKWinFlash wypisuje, że nie może rozpoznać typu flasha w nagrywarce, zarówno mojej jak i mojego znajomego.
Dziwny problem, po raz pierwszy taki mam...
Stary 19.01.2004, 08:39   #4
kowanski
Napisany przez kadi500
Może trzeba poczekać na nowszą wersje MTKFLASh-a, która będzie obsługiwała ten flash . Trzeba było odrazu flash-ować ją pod Window-em programeem LTNFlash
Stary 19.01.2004, 09:25   #5
kadi500
Napisany przez kowanski
Pisałem już że ltnwinflash nie rozpoznaje chipu zarówno nie działającej nagrywarki, jak i mojej własnej, która normalnie działa. W momencie naciśnięcia upgrade jest komunikat Unknown Flash Type czy coś w tym rodzaju i koniec.
Stary 19.01.2004, 09:46   #6
kowanski
Więc tak są 3 programy MtkFlash pod DOS, MtkWinFlash pow Windows i LtnFlash też pod Windows (ten ostatni to program napisany specjalnie dla napędów Lite-on)
Program możesz pobrać z tąd
http://www.cdr.cz/dvd_rekordery/lite...m_firmware.zip
Ostatnio zmieniany przez kowanski : 19.01.2004 o godz. 09:50
Stary 19.01.2004, 12:16   #7
kadi500
Sorki, nie dostrzegłem tego LTN, rzeczywiście - nie próbowałem - dzisiaj spróbuję i dam znać na forum jak poszło
Dzięki za cenną wskazówkę
Stary 19.01.2004, 14:30   #8
Jedrek
Data rejestracji: 12.03.2003
Jedrek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Witam!
Witam....
Niestety wyglada na to iz po kazdej probie nagrania banku, nastepuje kasowanie zawartosci chipseta, co moze byc spowodowane wlasnie nieprawidlowym rozpoznaniem tego scalaka. Stad jak sugeruja inni, poczekac na nowsza wersje flashera.
Andrzej vel. Jedrek
Jedrek jest offline
Stary 19.01.2004, 14:36   #9
kadi500
Tak właśnie myślałem, LTNFlash również nie może sobie poradzić.
Czekamy na nowy MTKFlash, tylko ciekawe ile sobie poczekamy
Stary 19.01.2004, 14:54   #10
przemo_one
Gość
Posty: n/a
powodzenia
Stary 19.01.2004, 18:11   #11
kadi500
Tak jak się domyślaliśmy - MTKFLASH kasował chipset między każdym bankiem.
Wystarczyło zamienić komendę:
MTKFLASH 3 W FIRM.BIN
na
MTKFLASH 3 W /M FIRM.BIN
i programik tylko raz - na początku skasował chipset, po czym wgrał poprawnie firmware i ożywił nagrywarkę.
Problem solved.
Stary 19.01.2004, 18:51   #12
kowanski
na
Problem solved.
Na to nie wpadłem - dla mnie jest to oczywiste, natępnym razem używajcie programu LtnFlash - chyba że nagrywarka padnie podczas flashowania pod Winowsem wtedy należy poprawnie wpisać komende dla MtkFlash-a
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:29.
