tak zrobilem - tym samym programem ktorym kasowalem - przycisk obok i zapisalem do pliku.
To teraz zostaje mi znowu reset epromu ( z wgranym biosem od 1653) , wgranie na nowu epromu , wgranie na nowu oryginalnego biosu od nagrywarki 1633 a pozniej dopiero przerobienie jej na 1653 - czy tak ? A powiedz mi prosze dlaczego jak zmieniam 1633 na 1653 z tego patchowanego biosa (cSOC) to wszytsko jest oki - tzn mroga zielona dioda przez okres flashowania i konczy sie sukcesem a gdy biore ten oryginalny bios 1653 CSOC i przerabiam go omnipatcherem to jak wgrywam ltnflashem to dioda mryga na przemian pomaranczowo-czerwono a na koniec dopiero na sekunde zapala sie dioda zielona ale caly czas w programie pisze pleas wait - co to moze byc ? czy to moze jest wina tem omnipatcher ktory nie obsluguje tego nowego biosu ( wyzej podalem linki do zachodnich stron) , czy moze cos u mnie jest nie tak ? |
mozesz przywrocic eprom jasne ze pomoze :D ale aby napewno zrobiles jego kopie :)
Wczesniej zrobilem backup tego eproma - czy jak go przywroce , wgram bios od 1633 a potem patchowany 1653 to cos pomoze ? - czy wogule da sie przywrocic to co sie zresetowalo ? |
teraz bedzie ci sie dlugo kalibrowal laser duzo plytek moze wyladowac w smieciach :D
a czy to zle ze zresetowalem eprom ? czy to cos zaszkodzilo ?
@Portalnet
po co resetowales eprom ??? Cytat:
no w koncu wypuscili patchowanego biosa CSOC do 1533 ale cos chyba w tych patchowanym nie wlaczyli odczytu x12 a omni niestety nie obsluguje tego CSOC
zauwazylem na jednym z forum ze tez maja problemy z tym biosem CSOC
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=126220 http://club.cdfreaks.com/showthread....0&page=6&pp=25 A jeszcze jedno dotyczace przerobki na wyzszy model - czy juz jak raz wgram bios sflashowany i przerobie dzieki temu z 1633 na 1653 to czy jak znowu wyjdzie nowy bios do 1653 to bede musial znowu wgrywac zpatchowany bios czy juz moze oryginalny z 1533 ? |
stock to jest oryginalny bios - w omnipatcherze trzeba go przerobić (spatchować)
patched - już spatchowany - wystarczy wgrać do ltnflasha i go - można ominąć patchera. (albo użyć exe po prostu) A od czego zależy dostępność patched firmware - od chęci codeguys chyba ??? |
to w takim razie nie wiem co sie dzieje
poczekam az wyjdzie na codeguys plik "CS0C - patched - crossflashing (for 1213S, 1613S, 1633S, etc.)" i wtedy sprobuje przerobic 1633 na 1533. Bo jak narazie to cos dziwnie to wyglada A jeszcze jedno przy przerabianiu nagrywarki na wyzszy model ( 1633 na 1653) nalezy wgrywac bios o nazwie "stoc" czy "patched - crossflashing" ? Czy ktos moze mi powiedziec od czego zalezy kiedy pojawi sie ten bios CSOC (1653) juz patchowany ? - po wyjsciu nowego omnipatchera ? |
Hmmmm
W 1613S było tak: na początku normalnie - zielono potem błysnęło parę razy pomarańczowo i po chwili ukazało się done - trwało około 3 minety. Potem restart i działa. Bios był BSOR.stock.unscrambled. więc to nie to - patched to są już gotowe |
A wiec cos nie tak robilem
A mianowicie najpierw zresetowalem eprom w nagrywarce. Potem sciagnelem wersje CSoC.bin ( od1653) i za pomoca omnipatchera 1.3.18 wlaczylem w niej opcje odczytu nagrywania x12 oraz ta dolna fix ..../enable crossflashing. Zapisalem plik pod nowa nazwa. Uruchomilem program ltnflash , zaznaczylem backup , podalem sciezke do pliku i nacisnalem GO - dioda zaczela mrogac na przemian - pomaranczowo - czerwono. PO okolo jednej minucie dioda przestala mrogac kolorami i zasciecila na zielono i zgasla. Program nadal twierdzil ....PLess wait..... Nie patrzac na ten komunikat po okolo 15 minutach zresetowalem komputer - nagrywarke wykryl juz jako 1653 i na golo okolo dzialalo prawidlowo ale bojac sie ze cos dalej moze byc nie tak wrocilem do wersji 1633. Patrzylem na stronie codeguys ze jeszcze nie ma wersji CSOC przerobione pod nizsze napedy - moze to powod tego omnipatchera ktory posiada wersje z poczatku stycznia gdy jeszcze nie bylo tych nowych biosow Poczekam jednak na przerobiony bios do przerobienia 1633 na 1653 ktore pojawiaja sie na stronie codeguys. ( moze nie dlugo sie pojawi) I jeszcze jedno pytanko - jak flashuje sie bios do danej nagrywarki ( oryginalny ze strony liteona) to dioda mroga tylko na kolor zielony podczas flashowania a w przypadku flashowania na wyzszy model to dioda mrygalo na przemian , pomaranczowy , czerwony - czy to prawidlowe kolory swiecenia diody ? |
dluzej niz 1 minuta nie powinno byc !!!
cos nie jest ok. |
jaki nerwowy !!!
prosze czekac , prosze czekac , prosze czekac rozmowa kontrolowana ............................ |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:06. |
