@legion - nie podałeś linka :)
najpierw w ltnflashu na wszelki wypadek zgraj sobie oryginalny bios od 1633 opcja bodajże backup ja tam nic więcej nie zaznaczałem tylko w omni fix.../enable crossflashing - zapisałem jako BSORcross.bin - potem w ltnflashu GO - czekałem, czekałem i restart - potem w biosie pokazało się upragnione 1633S zamiast SOHW-1613S i w Nero Info Tool było tak samo...... --edit--- czekasj na done (ok 3 minut powinno trwać) już jest link nie przyuważyłem |
z tym "done" to bedzie problem - zresetowalem eprom , i zrobilem tak jak na rysunku - bios sie aktualizowal , dioda zapalala sie na czerwono i pomaranczowo az zapalila sie zielona i stanelo ale nadal w programie jest napisane pleas wait - co robic ? ( moim zdaniem juz sie sflashowalo) |
http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...postcount=3583 jak bedziesz mial tak jak na jpg wciskasz go i czekasz jak sie pojawi done :D |
dziekuje drodzy koledzy za pomoc - szczegolnie tobie"tengu" za bardzo jasne wyjasnienie sprawy
mam tylko jeszcze jedno pytanko dotyczace tego programiku zaznaczamy update , podajemy sciezke i lecimy go - tak ? czy trzeba zaznaczac opcje update boot code ? |
ltnflash :spoko:
pod windowsem XP nie ma to wiekszego znaczenia !!
jesli 98, Me. itp. wynalazki, lepiej spod DOS. |
jeśli oryginalny: ltnflash (windows)
jeśli nieorginalny (np. SONY/MEMOREX/???? wyższy/niższy model) : omnipatcher (opcja fix ..../enable crossflashing)(windows) i potem spatchowany bios ltnflash j.w. jeśli naprawić po nieudanym flashowaniu: mtkflash (dos) co do eepromu to ci nie podpowiem bo nie robiłem tego. (tzn resetu eepromu) a 1613S@1633S zrobiony powyższą metodą żyje i ma się dobrze. (nie mój - kumpla BSOR) |
Flashowanie Liteona z pliku .bin
Czytalem o wielu metodach flashowanie napedow Liteon z pliku .bin. Ja wlasnie stoi przed wyborem ktora metoda najlepiej to zrobic Wiec kochani koledzy doradcie mi jakim programem najlepiej wgrac firmware do nagrywarki Liteon z pliku bin? - jakim programe ( czy z pod dosa czy windowsa lepiej) Przerabiam 1633 na 1653 Tylko prosze nie krzyczec ze bylo pisane - czytalem ale od tych wszytskich postow metlik mi powstal |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:45. |
