Stary 19.12.2007, 10:04   #1
mevil
Data rejestracji: 28.07.2005
mevil w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
lg 4163b problem z nagrywaniem dvd
nagrywarka ma 2,5 roku i od okolo tygodnia zaczela robic problemy z nagrywaniem dvd mianowicie soft pokazuje ze nagyrwanie zakonczylo sie sukcesem a na odtwarzaczu pokaszanione menu, koniec na poczatku itp, albo ze nie moze zakonczyc plyty w trybie dao. cdr nagyrwa normalnie. soft nero, dvd shrink, clone dvd, plytki tdk. czy to koniec nagrywarki?
przykladowy log z nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.0
Internal Version: 8, 1, 1, 0
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A105 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A105 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP1604N nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B H: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523568kB)
Free physical memory: 247MB (253172kB)
Memory in use : 51 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
18.12.2007
Nagraj obraz DVD
20:24:52 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
20:24:52 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
20:24:53 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2285870 (507:58.20, 4464MB)
20:24:53 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
20:24:53 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <AML>, Media Type ID: <002>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
20:24:53 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
20:24:53 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Tryb 1, ISO 9660)
original disc pos #0 + 2285871 (2285871) = #2285871/507:58.21
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2285871 blocks [H: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
20:24:53 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
Prepare [H: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681463808, ISRC ""
DAO layout:
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2285871 | 2285871 | 0x00
2285871 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
20:24:53 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
20:24:53 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
20:24:53 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files started
20:24:53 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
Cache writing successful.
20:24:53 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files completed
20:24:53 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process started at 8x (11*080 KB/s)
20:24:53 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:24:53 #16 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10026
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: AML.....
Media type ID: 002
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 03 41 4D 4C 00 00 - 00 00 00 30 30 32 00 38 ...AML.....002.8
23 54 37 10 02 4E 72 02 - 8C 63 16 16 0B 0B 0A 0A #T7..Nr..c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 02 34 63 13 - 05 22 22 10 0E 12 12 01 ..88.4c.."".....
00 00 02 34 63 13 05 22 - 22 10 0E 12 12 01 00 00 ...4c.."".......
02 00 54 70 02 4E 64 4A - 20 11 08 08 01 18 00 00 ..Tp.NdJ........
00 00 02 67 64 4E 20 10 - 08 08 01 18 00 00 00 30 ...gdN.........0
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:24:53 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6525
Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
20:24:53 #18 CDR -1211 File DVDR.cpp, Line 6442
Book Type set to: DVD-ROM
20:24:53 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
20:24:53 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 74390400
20:37:37 #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<H: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B> start writing Lead-Out at LBA 2285871 (22E12Fh), length 0 blocks
20:38:08 #22 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1194)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 35 20 00 0E 73 04
20:38:10 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 2285872
20:38:10 #24 CDR -1194 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1883
PMA update failure
20:38:10 #25 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1883
Could not perform end of Disc-at-once
20:38:39 #26 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
20:38:39 #27 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Generating DVD high compatibility borders
20:38:40 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 0
20:38:40 #29 CDR -1194 File WriterStatus.cpp, Line 162
PMA update failure
20:38:40 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
20:38:40 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process failed at 8x (11*080 KB/s)
20:38:40 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
20:38:40 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
20:38:40 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
mevil jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.12.2007, 10:32   #2
punisher
Avatar użytkownika punisher
Data rejestracji: 14.05.2005
M***243;g***322;by***347; poczyta***263; stare w***261;tki, troch***281; ju***380; by***322;o o tej nagrywarce. Zadam standardowe pytanie: na jakich p***322;ytach nagrywasz? Po podaniu dok***322;adnej odpowiedzi, b***281;dzie mo***380;na zastanowi***263; sie jeszcze jak Ci pom***243;c, lecz my***347;l***281;, ***380;e to po prostu czas Twojego palnika mija
PIONEER 112
Stary 19.12.2007, 10:46   #3
mevil
palilem na platinum, titanium, esperanza, tdk, lg, verbatim, ostatnio kupilem paczke jakichs z tesco bo juz szkoda mi bylo lepszych po wystapieniu tego problemu 1 na 5 jest ok
Stary 19.12.2007, 11:31   #4
punisher
Napisany przez mevil Podgląd Wiadomości
Czyli oprócz verbatimów paliłeś na słabych płytach, więc nie dziwne, że z czasem występują z nimi problemy. A jak z płytami verbatim? Ile ich wypaliłeś i czy masz z nimi problemy?
PIONEER 112
Stary 19.12.2007, 11:45   #5
Przeczy***347;***263; jej jeszcze laserek, tak dla spokoju sumienia.
I powoli wczytuj si***281; w w***261;tek np 'jak***261; kupi***263; nagrywark***281;'
Stary 19.12.2007, 11:51   #6
mevil
obawiam sie, ze taki bedzie tego final
co do plytek verbatim to ostanio pale dvd+rw 1-4x serl (tak na wszelki wypadek)
sprobuje za chwile cos wypalic i podam jaki efekt
no i na verbatimie ok!!!
kurcze nie sadzilem ze tdk beda takie lipne....
w sumie najwiecej dvd wypalilem na titanium i smigaja bez zarzutu, a tu masz...
Ostatnio zmieniany przez mevil : 19.12.2007 o godz. 12:38
Stary 19.12.2007, 13:39   #7
jeszcze z tym trzeba co***347; zrobi***263;.
jak? jest w FAQ
Stary 19.12.2007, 14:11   #8
mevil
kupilem kilka verbatimow i dla porownania jakies bluepopy, takie z pieskiem
no i te bluepopy smigaja az milo, a mam je pierszy raz i byly to najtansze jakie mieli w sklepie
Stary 19.12.2007, 18:25   #9
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) ...typowy b***322;***261;d dla lipnych p***322;yt.
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 19.12.2007, 20:49   #10
punisher
I co powiesz więcej doktorku?? Poza tym za wolno wypalasz płyty dvd. Obecnie hasło "wypalać wolniej, znaczy lepiej" mija się z prawdą. Palanie na słabych płytach jest tylko pozorną oszczędnością. Nośniki się zmieniają TDK obecnie to prawie titanium.
PIONEER 112
Stary 19.12.2007, 21:13   #11
No i na co to jest dow***243;d?
***379;e szlachta znowu rozpija ch***322;op***243;w
Stary 19.12.2007, 22:12   #12
punisher
kupilem kilka verbatimow i dla porownania jakies bluepopy, takie z pieskiem no i te bluepopy smigaja az milo, a mam je pierszy raz i byly to najtansze jakie mieli w sklepie
A za jakiś czas będziesz znowu szukał pomocy na forum?? Szkoda czasu dla takich "odkrywców".
PIONEER 112
Stary 19.12.2007, 23:38   #13
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
Napisany przez punisher Podgląd Wiadomości
oj nie przesadzaj.. człowiek uczy się na błędach...
chłopak się pobawi i zrozumie.. chyba większość z nas przez to przechodziła.
Seny, pit i collons!
Stary 20.12.2007, 00:00   #14
punisher
No cóż stwierdzić pewnych już nie można?? A do zabawy są ciekawsze rzeczy
PIONEER 112
Stary 20.12.2007, 00:06   #15
Wiesz jak to jest
Nie pomacasz, nie uwierzysz
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:29.
