Stary 15.08.2010, 17:51   #1
Napisany przez mtszptrk90 Podgląd Wiadomości
zauwazylem jeszcze jedna rzecz ktora moze sie przydac.
mianowicie we wlasciwosciach napedu I: o ktorym pisalem ze sie pojawil w zakladce sprzet jest nazwa stacji dyskow: "ZQLY DIJ4XAJST SCSI CdRom Device." mowi to cokolwiek komus??
j
To oznaczenie napędu wirtualnego
Stary 15.08.2010, 19:04   #2
mtszptrk90
Data rejestracji: 06.08.2010
mtszptrk90 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
odinstalowalem wszystkie programy ktorymi mozna stworzyc dysk wirtualny ale wciaz mam ten naped z literka I.
czy to mozliwe ze ktorys z takich programow mogl namieszac np w biosie nagrywarki?
Ostatnio zmieniany przez mtszptrk90 : 15.08.2010 o godz. 19:06
mtszptrk90 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.08.2010, 19:08   #3
@Patrix to forum jest chyba po to zeby rozgryzac takie problemy, bo co jesli okaze sie ze problem da sie rozwiazac a ja kupie niepotrzebnie nowa? ;> nie chcesz - nie pomagaj
Jak już pisałem sprawdź ją w innym kompie po to aby się upewnić, że działa.
No ale nie... TY wolisz tylko marudzić i prawić uwagi, które są jak kule w płot
Temat już się rozciągnął na drugą stronę a dalej nic nie wiadomo.
Ktoś ma czarodziejską kulę ?
Stary 15.08.2010, 11:25   #4
Wygląda na podpięte na jednej taśmie 2 napędy i źle ustawione zworki, lub padniętą nagrywarkę.
Stary 15.08.2010, 11:32   #5
mtszptrk90
nie nie mam 2 napedow.
a czy to mozliwe ze ten szeroki kabel szary jest w jakis sposob uszkodzony? moge wysunac tacke napedu to znaczy ze zasilanie jest podpiete a sama nagrywarka moze nie jest zepsuta.
sprobuje jeszcze posprawdzac jak sie bedzie komp zachowywal po przelozeniu zworki, chociaz jestem prawie pewien ze jej nigdy nie przekladalem
Ostatnio zmieniany przez mtszptrk90 : 15.08.2010 o godz. 11:36
Stary 15.08.2010, 11:33   #6
Nowa taśma kosztuje ze 2 złote, więc wymiana jej nie jest dużym ryzykiem finansowym.
Stary 15.08.2010, 11:45   #7
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Sprawdz tasme, jak sie naped bedzie nadal pokazywal jak pokazuje uzyj moich plikow (ewentualnie jako roc3/4 - jak dobrze pamietam).
Stary 15.08.2010, 19:07   #8
Widocznie odinstalowałeś bez usunięcia napędu.
Nie możliwe
Jak dla mnie nagrywarka do pogrzebu
Stary 15.08.2010, 22:45   #9
mtszptrk90
sprawdzalem na innych kompach i dziala normalnie. jakby nie dzialala to napisalbym to tutaj i nie ciagnalbym dalej problemu
Stary 16.08.2010, 01:38   #10
loki7777
tasma, zasilanie(zasilacz),format c: - w tej kolejnosci.
A to ze nie napsales ze dziala to blad.
Stary 16.08.2010, 01:52   #11
@mtszptrk90 polecam na przyszłość dzielić się wszelkimi informacjami (nawet tymi wg siebie nieistotnymi) jak i dziedziną samego problemu aby rezultaty współpracy były wymierne...
Przed formatem polecam test na jakimś linuksie Live CD (np. Ubuntu) - z resztą jak w biosie się nie melduje to format nic nie da.
Jeśli pod Live CD nie zobaczy napędu to na pierwszy rzut wymiana taśmy.
Jeśli po wymianie taśmy dalej w biosie nic nie widać to stawiałbym na uwalony kontroler (co też trzeba by przetestować).
Problemu ze zworkami *chyba* nie ma bo gdyby coś sknocił to cały kanał by zniknął z biosu razem z HDD,
ale na wszelki wypadek napisz co masz powpinane i jaki tryb... master/slave/cable select
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 16.08.2010 o godz. 01:56
Wybór pralki, lodówki, odkurzacza, itp. CIAPEK Off topic 784 24.01.2019 00:37
Brak Dzwieku w kompie ????? help zales130 Komputery - oprogramowanie i sprzęt 17 21.02.2008 22:46
Zgon windowsa - jaki plik. Loczek Off topic 17 11.02.2005 16:36
Teksty nauczycieli Tribunal Off topic 47 11.04.2004 22:39
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:20.
