Stary 26.12.2007, 13:02   #1
quiet
Data rejestracji: 02.10.2002
quiet w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LG GSA-h55L i problem z nagrywaniem plyt DVD
Witam!
Kupilem sobie nagrywarke DVD firmy LG typ GSA-H55L. Mam u siebie system windows xp pro oraz nero 8.
Problem wystepuje podczas nagrywania plyt DVD-R (plyt dvd+r nie mialem mozliwosci sprawdzic). Mianowicie po kliknieciu na zapisz nagrywarka rozpedza dysk, w nero mozna przeczyatc komunikat ze jest nagrywana sesja LEAD-IN i chwile po tym nastepuje zawieszenie systemu. Komputer przestaje reagowac. Probowalem zmieniac predkosci nagrywania- nic nie dalo. Zainstalowalem rowniez system na nowo- bez poprawy.
Dodam ze nagrywarka nagrywa plyty CD. Problem wystepuje tylko z DVD.
Firmware mam najnowszy jaki znalazlem.
Co moze byc przyczyna tego problemu? Uszkodzona nagrywarka? Co proponujecie?
Dzieki za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
quiet
quiet jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.12.2007, 13:17   #2
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Na pocz***261;tek:
http://forum.cdrinfo.pl/f45/podstawy-aspi-i-dma-57073/
http://forum.cdrinfo.pl/f45/jak-popr...ptyczny-57002/
Stary 26.12.2007, 13:57   #3
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
jakie to p***322;yty?
i przy okazji... jaki zasilacz?
Seny, pit i collons!
Stary 26.12.2007, 14:05   #4
quiet
No wiec ASPI oczywiscie mam zainstalowane (instalowalem forceASPI1.8 i tam tez sprawdzilem poprawnosc instalacji tych driverow). DVD pracuje w trybie MULTI-WORD DMA tryb 2 na drugim kanale IDE jako master. Oprcz tego napedu mam 3dyski hdd wiec wszystkie kanaly ide sa zajete. Zasilacz mam 400W. Proby wykonuje na plytach dvd-r verbatim 4,7GB. Dzieki za wszelkie rady!
quiet
Stary 26.12.2007, 15:28   #5
andy
logged out
Nap***281;dy LG s***261; bardzo wybredne je***347;li chodzi o zasilacze. Sprawd***378; czy napi***281;cia na obu szynach s***261; w normie.
Stary 26.12.2007, 16:17   #6
quiet
Jak zainstalowalem naped mialem zasilacz 300W. Wymienilem go an 400W i to tez nie pomoglo. Napiecia sa ok. Zreszta skoro pali plyty cd i nie wystepuje ten problem to chyba nie jest to wina zasilania.
quiet
Stary 26.12.2007, 17:15   #7
c***243;***380; za daleko posuni***281;ty optymizm
Stary 26.12.2007, 19:23   #8
cóż za daleko posunięty optymizm
Właśnie
Zwłaszcza jeżeli zamiast 300W Megabajta przyszedł 400W Tracer
Stary 29.12.2007, 19:13   #9
richi79
Data rejestracji: 29.12.2007
richi79 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
nop mam ten sam problem i ta sama nagrywarke :-/ moj pierwszy lg i chyba zaczynam zalowac zakupu
andy-zrobilem jak napisales podszkolilem sie w tajnikach wiedzy aspi i nawet odinstalowalem ide i nic nadal jest ten sam problem, nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie lecz w narzedziu nero nie ma u mnie czegos takiego jak system aspi, tylko sam sytem ale mam aspi check i tam wyskakuja identyczne info jak na printscreenie w przewodniku ;-)
dodatkowo we wlasciwosciach kontrolera ide w podstawowym kanale ide w urzadzeniu w urzadzeniu glownym jest transfer dma lecz biezacy... jest "nie dotyczy" i nie da sie tego zmienic w pomocniczym jest takoz samo tylko ze na uzadzeniu podrzednym
w kazdym razie zabiegi nic nie przyniosly nadal dvd dziala lecz nie nagrywa;-)
pozdrawiam i dzieks za wszelkie wskazowki;-)
richi79 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.12.2007, 19:23   #10
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Je***347;li nie dotyczy, tzn. ***380;e nic nie jest do niego podpi***281;te...
Zr***243;b rachunek sumienia z kablami w budzie, pochwal si***281; zasilaczem i komunikatami przy pr***243;bie wypalania. Jakie p***322;ytki?
Stary 29.12.2007, 19:37   #11
richi79
kable sprawdzone, jest oki, plytki dvd-r sony 4.7gb
zasilacz hmmm...l&c a 300atx, przynajmniej tak tam stoi;-)
komunikat, w sumie to zadnego, podobnie jak u postowicza po sprawdzeniu bufora jest info ze wypala led in i pomruga sobie troszke pomruga i nic sie nie dzieje, jak robie przerwij nagrywanie to wyplai led out i tyle
Stary 29.12.2007, 19:54   #12
quiet
Kolego..jestem pewien ze masz ten sam problem co ja..sprawdz w jakim trybie pracuje Twoje dvd..jesli masz tryb 2 to na 100% bedziesz mial takie problemy! U mnie okazalo sie ze mam walniety kanal IDE pomocniczy..wykrywal on dvd tylko w trybie 2 (choc dyski podlaczone do pomoniczego pracuja w trybie 5 wiec nie wiem czemu dvd dziala na tym kanale tylko w trybie 2)..po podlaczeniu do podstawowego kanalu ide nagrywarka dziala w trybie 4 i teraz jest wszystko ok.
quiet
Stary 30.12.2007, 12:04   #13
richi79
no rzeczywiscie nagrywarka dziala w trybie2 lecz powiedz mi dokladnie co mam zrobic co zmienic, przepiac kable?
rhx;-)
Stary 30.12.2007, 12:33   #14
quiet
Podaj mi swoja konfiguracje kompa..szczegolnie chodzi mi o to jakie dyski masz i napedy optyczne i jak one sa podlaczone.
Jesli masz starsza plyte glowna to masz dwa kanaly ide: podstawowy oraz pomocniczy. Na kazdym kanale moga pracowac dwa urzadzenia: jedno ustawione jako master drugie jako slave. Czyli w sumie mozesz miec podlaczone 4 urzadzenia.
Czekam na twoja konfiguracje..napisz rowniez jaki masz zasilacz.
quiet
Stary 30.12.2007, 12:44   #15
richi79
dysk mam samsunga 80 gb a napedy mam jeden LG a drugi LITEON ale ten nie jest podlaczony wiesz sprawdzalem na plycie i niby mam ta nagrywarke podlaczone pod tasme ze stanowiskiem 3,4 a dysk twardy na 1,2 wiec nie wiem
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:34.
