Stary 18.02.2006, 08:35   #1
Yogiii
Data rejestracji: 10.02.2004
Yogiii zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Hub USB 2.0 i nagrywarka DVD pod USB - problemy ???
ma dość nietypowe pytanie ( tak mi sie wydaje )
otóż mam HUB USB 2.0 D-Linka 7portów i nagrywarke DVD
NEC ND-4551 w obudowie zewnetrznej pod usb
( http://www.allegro.pl/item85846209__...ktura_vat.html )
i problem polega na tym, ze ta nagrywarke chcialem miec podpieta do
Hub'a ( mam notebooka ) lecz tu pojawia sie problem
przy nagrywaniu dvd-r/rw, plyta nie jest poprawnie zapisana
pojawia sie komunikat - Niepoprawny zapis w trypie DAO ( lecz
plyta sie czyta ) a przy kaswowaniu nosnika, kasowanie sie rozpoczyna
lecz po chwili pojawia sie komunikat - Urzadzenie niedostepne H:NEC ND-4551
ale po podlaczeniu nagrywarki bezposrednio do kompa ( tzn obudowy z nagrywarka ) wszystko wyglada na OK
prosze o rade, co moze byc przyczyna ??
dodam jeszcze ze hub jest aktywny i jest do niego podlaczona drukarka
i z nia jest wszystko oki, oraz BT i tez z nim jest poprawna komunikacja
czy to moze byc cos z zasilaniem czy moze hub jest walniety ??
bede wdzieczny za wszystkie porady
Yogiii ( Robert H. )
GG: 1004090
Yogiii jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:49.
