Stary 24.09.2004, 12:39   #1
miro79
Data rejestracji: 24.09.2004
miro79 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LiteOn832s - problem z systemem/wolno nagrywa
mam takie cudo (jak w temacie) w domu, nowka wczoraj dostalem nowa (wymiana na nowa - poprzednia podobne objawy) - oryginalnie VS04, podlaczone do plyty MSI na NFORCE400Ultra z wgranym najnowszym biosem, najnowsze sterowniki do plyty głownej (chipsetu, muzyki, lanu, etc...), CPU Athlon XP1800@2500/133@166 system operacyjny Win 2000prof SP4 postawiony miesiac temu, zainstalowane ASPI, 512MB ramu, dysk 40GB/7200, nagrywarka podpieta na drugim kanale na master probowalem takze na slave,oczywiscie ustawiony tryb UDMA....
płyty nagrywaja sie bardzo wolno... rzedu 7h nawet...poczatkowo z oryginalnym biosem pokazywal zapełenienie bufora nagrywarki tylko 20% pozniej po róznych moich operacjach (opisane nizej) spadło na 6%, obciazenie CPU 2-4 % w trakcie nagrywania kontrolka LED miga na czerwono a nie swieci swiatłem ciągłym..., testowane na kilku DVD+/-R w tym 2 z pudelka (nagrywarka BOX), DYSAN DVD+R, VERBATIM DVD+RW
probowalem z pudelkowym Nero Express oraz najnowszym pełnym Nero. Probowalem upgrate biosu w DVDRW do nowszych wersji VS0A i nieoficjalnego VS0B
nie wiem czy to istotne ale rózne rzeczy juz w komputerach widziałem - grafika ATI Radeon Herculsa 9100...
podlaczylem ta nagrywarke do kompa w pracy-siakis celeron 2.4GHz na siakiejs plycie, 256 ramu, dysk 40GB/7200 i wszystko jest ok. bufor zapelnia do 95-98% i nagrywa plyte DVD+RW TDK4x w 14min
w pracy pracuje na XP, i plyta jest na innym chipsecie...
ktos ma pomysł o co moze chodzic ?
dzis postawie chyba rownolegle WinXP i bede probowal.... moze problem tkwi w sterownikach do n-force'a (probowalem na dwoch róznych) ?
Ostatnio zmieniany przez miro79 : 24.09.2004 o godz. 12:43
miro79 jest offline
Stary 24.09.2004, 12:46   #2
Turboni
Wyjechać Ci z bani ?
Avatar użytkownika Turboni
Data rejestracji: 26.02.2004
zmien drivery do kontrolera z n-force na standartowe
byl juz ten problem poruszany na forum.
poszukaj
Telekomunikacja - nie burdel.
Żale kierować TU lub TU
Juz nie szukam pracy
Turboni jest offline
Stary 24.09.2004, 13:04   #3
miro79
standartowe z windowsa ? czy jak ? i czyjest jakas specjalna procedura podmiany tego ?
miro79 jest offline
Stary 24.09.2004, 13:13   #4
Turboni
niestety mam plyte na via i nie mam tego problemu ale zobacz na standartowych z windy. wiecej nie powiem ci bo sam pracuje na wingrozie xp z sp2 i w niej jest mozliwosc odinstalowania driverow. ale moze mozna usunac kontroler i odnowa go zainstalowac z innymi driverami.
jak wezmiesz opcje szukaj na forum to znajdziesz ten temat i tam wszystko bylo napisane co i jak
Stary 24.09.2004, 13:15   #5
Napisany przez miro79
wywal z systemu sterowniki nVidia od IDE przerestaruj system i daj mu wykryc na nowo sptrzet i zainstalowac standardowe z windy
icemac jest offline
Stary 24.09.2004, 14:41   #6
miro79
oka, wróce do domu i potestuje.
wynik działania umieszcze na forum
thx.
miro79 jest offline
Stary 24.09.2004, 15:31   #7
I to się nazywa konkretne, rzeczowe i zrozumiale przedstawione sedno problemu
Zobacz TEN temat
I TEN post
Może pomoże
Ale jeżeli nie - to w jaki sposób masz podkręconego tego procka?
Mnożnik, czy FSB?
I czy na tym MSI jest też jak na Epoxach blokada wartości systemowego FSB (tu 66MHz)?
Jeżeli nie to, więc może jakiś bios nowy do tego MSI rozwiąże sprawę
Ale to ostatecznie
VIZZARD jest offline
Stary 24.09.2004, 15:42   #8
Boger
OGame Master
Avatar użytkownika Boger
Data rejestracji: 19.04.2003
@Vizzard ja tu widze napisane "CPU Athlon XP1800@2500/133@166", wiec z tego chyba wynika ze procek jest podkrecony magistrala ze 133@166.
Moja rada dla Ciebie Miro79 - przestaw procesor spowrotem na ustawienia domyslne i wtedy zobacz. Moze cos sie kaszani wlasnie ze wzgledu na magistrale?
Boger jest offline
Stary 24.09.2004, 15:54   #9
Napisany przez Realok
Masz rację
Faktycznie to przeoczyłem
Ale dlatego właśnie pytałem
Gdyż tak jak mówisz - to może być przyczyną problemów
Stary 24.09.2004, 18:48   #10
Boger
OGame Master
No, nie martw sie ... nawet najlepszym sie to zdaza
Boger jest offline
Stary 24.09.2004, 18:55   #11
miro79
jednak nie ma takiej potrzeby, odinstalowalem IDE w trybie awaryjnym teraz mam oryginalne micro$oftu i na DVDRW działa tak jak działac powinno!
zaraz sprawdze na DVD+R
Dzieki.
swoja droga moze przydalny sie maly FAQ(przybity temat) odnosnie tego typu błedów. Na forum zeby znalesc informacje o tym klopocie trzeba przebrnac przez kilkaset postow... a i tak nie wiadomo czego konkretnie szukac.. po samym "832" w pojawi sie zbyt duzo tematów...
Wracajac do CPU
to obecnie delikatnie przekrecony magistrala 133@166, kiedys takze chodzil @170 przy zwiekszonym mnozniku, wtedy mial 2600+ i to bez podnoszenia napiecia, VCORE=1,5V i dzieki temu nie grzeje sie intesywnie zwykle 40-45stopni. to nie koniec jego mozliwosci ale nie mam potrzeby przekrecac go bardziej... do internetu i photoshopa ten mi wystarczy, Ramu tylko przydałoby sie tak z 1GB minimum...
miro79 jest offline
Stary 24.09.2004, 21:02   #12
Turboni
jak dziala dobrze to dobrze bedzie dzialal
i po klopocie
udalo sie
Stary 24.09.2004, 21:16   #13
adax
Iniemamocny
Avatar użytkownika adax
Data rejestracji: 01.09.2004
Napisany przez icemac
Miałem ten sam problem - sterowniki nVidia od IDE po zainstalowaniu najnowszych sterowników do nForce 400Ultra znikneły napędy system ich nie wykrywał po wywaleniu tego badziewia wszystko wróciło do normy. :
adax jest offline
Stary 24.09.2004, 21:32   #14
^_^
Ale się ubawiłem!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:11.
