Stary 09.03.2008, 13:52   #1
corbab
Data rejestracji: 09.03.2008
corbab w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napędy SATA - problem z odczytem
Witam!
Mam problemy z nap***281;dami DVD na interfejsie SATA. S***261; k***322;opoty z czytaniem polegaj***261;ce na tym, ***380;e napedy nie ruszaj***261; od razu z docelow***261; pr***281;dko***347;ci***261;, tylko przez klika sekund czytaj***261; bardzo wolno, po czym ruszaj***261; z du***380;***261; pr***281;dko***347;ci***261;. Nie by***322;oby to problemem, gdyby nie fakt, ***380;e u***380;ywam obu naped***243;w do importowania p***322;yt audio na HDD. Podczas importowania ***347;cie***380;ki nagrywaj***261; si***281; z b***322;***281;dem (dziura w d***378;wi***281;ku), a b***322;***261;d ten wyst***281;puje dok***322;adnie w miejscu zwi***281;kszenia pr***281;dko***347;ci przez nap***281;d (sprawdzi***322;em czas po jakim to wyst***281;puje). Marki naped***243;w s***261; w sumie nieistotne (jeden to Plextor a drugi Asus), poniewa***380; ten problem wyst***281;puje w obu nap***281;dach i jest podyktowany raczej czym***347; innym ni***380; marka i model napedu. Prosz***281; o pomoc.
Pozdrawiam!
corbab jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.03.2008, 14:31   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Za pomoca jakiego programu zgrywasz te plyty audio ?
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 09.03.2008, 14:57   #3
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
a czymze to zrzucasz? EAC nie robi takich numerow, a predkosci do zrzutu powinny byc niskie.
Inna sprawa - napedy DVD maja duza bezwladnosc, wiec to norma, ze sie rozpedzaja.
Stary 09.03.2008, 15:14   #4
corbab
Napisany przez Br***243;dka Podgląd Wiadomości
Program, kt***243;rego u***380;ywam to Wavelab 5. Jestem z zawodu realizatorem d***378;wi***281;ku i z p***322;yt CD importuj***281; materia***322;y d***378;wi***281;kowe. W Wavelabie jest r***243;wnie***380; ustwianie pr***281;dko***347;ci czytania, ale to niczego nie zmienia. Na poczatku pr***281;dko***347;***263; ta wynosi x4, wi***281;c jakikolwiek skok do innej pr***281;dko***347;ci spowoduje b***322;***261;d. Programy typu EAC nie nadaj***261; si***281; do mojej pracy, poniewa***380; Wavelab generuje kilka informacji o p***322;ycie, kt***243;rych nie wy***347;wietlaj***261; inne programy.
Poza tym przy nap***281;dach z interfejsem IDE ten problem nie wyst***281;powa***322;.
I jeszcze jedna informacja. Takie samo rozp***281;dzanie si***281; nap***281;d***243;w po kilku sekundach wyst***281;puje r***243;wnie***380; przy kopiowaniu danych (operacja typu kopiuj - wklej).
Stary 09.03.2008, 15:58   #5
Prosz***281; zrobi***263; test transferu CD-DVD Speed i zobaczymy.
Stary 09.03.2008, 16:22   #6
corbab
Proszę zrobić test transferu CD-DVD Speed i zobaczymy.
Oto wyniki testu programem PlexTools Professional:
Start x 18,12
End x 35,67
Average x 27,94
Stary 09.03.2008, 16:26   #7
Bródka
Technik Informatyk
Napisany przez corbab Podgląd Wiadomości
Start x 18,12
End x 35,67
Average x 27,94
No nie wiem jak wy ale ja jestem całkowicie usatysfakcjonowany tym wynikiem
Stary 09.03.2008, 16:34   #8
Napęd działa poprawnie.
Mam 215 (SATA). EAC zaczyna od 2.4x i płynnie przyspiesza.
Przykład:
CD.txt
Stary 09.03.2008, 16:58   #9
corbab
Nap***281;d dzia***322;a poprawnie.
Mam 215 (SATA). EAC zaczyna od 2.4x i p***322;ynnie przyspiesza.
Przyk***322;ad:
Załącznik 46640
Niestety nie dam si***281; przekona***263; do EAC. Jest mi potrzebny jeden program do zgrywania p***322;yt, a nie kilka. Ponadto ten b***322;ad, o kt***243;rym pisa***322;em, nie zale***380;y od programu. Pr***243;bowa***322;em ***347;ci***261;ga***263; przez Nero oraz przez PlexTools Professional. Efekt jest ten sam. Przypuszczam, ***380;e w przypadku EAC b***281;dzie to samo... By***263; mo***380;e jest to kwestia jakich***347; ustawie***324; w BIOS-ie.
Ostatnio zmieniany przez corbab : 09.03.2008 o godz. 17:01
Stary 09.03.2008, 17:04   #10
Bródka
Technik Informatyk
bios nie ma nic do tego, wlacz sobie nerodrivespeed i ustaw predkosc odczytu na 4x czy ile tam chcesz i naped nie bedzie czytal szybciej
Stary 09.03.2008, 18:17   #11
corbab
Widz***281;, ***380;e nie mo***380;emy si***281; zrozumie***263;. Tu nie chodzi o to ***380;eby spowolni***263; odczyt, tylko ***380;eby nap***281;dy zaczyna***322;y p***322;ynne czytanie. Spowolnienie odczytu mog***281; zrobi***263; r***243;wnie***380; w Wavelabie, tylko po co? Wiem, ***380;e jest mo***380;liwy odczyt bez b***322;ed***243;w przy rosn***261;cej pr***281;dko***347;ci. Przy nap***281;dach IDE odczyt zaczyna***322; si***281; od x15 i szed***322; coraz szybciej. Przy napedach SATA nie wiedzie***263; czemu nap***281;dy "zastanawiaj***261; si***281;", a potem ruszaj***261; jak szalone. I to w***322;asnie powoduje b***322;***281;dy (przerw***281; w d***378;wi***281;ku).
Stary 09.03.2008, 18:38   #12
Bródka
Technik Informatyk
Nic na to nie poradzisz jesli taka jest strategia odczytu tzn nie rosnaca tylko skokowa
Stary 09.03.2008, 19:25   #13
Wavelab 5 obs***322;uguje nap***281;dy SATA ?
Np. Pioneera tylko do wersji 106.
Stary 11.03.2008, 10:53   #14
corbab
Wavelab 5 obsługuje napędy SATA ?
A czemu miałby tego nie robić?
Stary 11.03.2008, 10:55   #15
Program ma wyb***243;r nap***281;d***243;w. I nie widz***281;...
Napędy CD/DVD na SATA, czy warto ? - Test Arepo Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 2 14.08.2005 19:17
Problem z odczytem filmów w stacj. DVD Dewey DVD-Video 1 19.03.2005 21:22
problem z odczytem nagranych płytek galazka Napędy optyczne DVD 0 17.02.2005 13:40
Kilka data track'ów na płycie - problem z odczytem Burned Napędy optyczne CD 4 20.01.2005 11:52
Problem z odczytem danych po nagraniu dvd na LiteOn 812S witiamax Napędy optyczne DVD 1 05.07.2004 17:50
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:21.
