Stary 01.03.2005, 14:00   #1
ZgrabnyWuj
Data rejestracji: 01.03.2005
ZgrabnyWuj w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Smile NEC-3500A - problem z rozpoznaniem płytek DVD+RW
mój nowy NEC-3500A - płytki DVD+RW widzi jako DVD+R, krótko po zainstalowaniu urządzenie działało poprawnie, a potem kicha, próbowałem różne nośniki (EMTEC, TDK, SONY, ESPERANZA) zawsze z tym samym skutkiem. Oprogramowanie: Winda XP Pro, NERO 6.0 OEM.
Może ktoś wie jak temu zaradzić
ZgrabnyWuj jest offline
Stary 01.03.2005, 17:59   #2
adaxmax
Data rejestracji: 16.05.2003
adaxmax w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Spróbuj najnowszego biosa wgrać.
adaxmax
adaxmax jest offline
Stary 01.03.2005, 18:43   #3
namor
Avatar użytkownika namor
Data rejestracji: 11.08.2003
Napisany przez ZgrabnyWuj
mój nowy NEC-3500A - płytki DVD+RW widzi jako DVD+R....
czy aby napewno wkładasz DVD+RW
a może tak twierdzisz bo jest na nich znaczek RW
Ostatnio zmieniany przez namor : 01.03.2005 o godz. 19:01
namor jest offline
Stary 01.03.2005, 20:20   #4
ZgrabnyWuj
Napisany przez adaxmax
Dzięki adaxmax, wgrałem 2.18 i nic z nie-firmowymi na razie nie eksperymentuje
Stary 01.03.2005, 20:25   #5
ZgrabnyWuj
Napisany przez namor
namor, jest jak mówisz: znaczek "RW", nigdzie nie ma: "DVD+RW", a to nie to samo
ale te "RW" pierwszego dnia pieknie się identyfikowały i formatowały, inna sprawa, że po kilku dniach nie dalo się ich odczytać, ponownie sformatować, czy też nagrać jako zwykłe DVD+R
Dzięki za odp., jeśli możesz to uzupełnij ten temat, pls. tym bardziej, że siedzi przy mnie mały ludek i pyta kiedy będzie można te +RW formatować,
narka
Stary 01.03.2005, 21:11   #6
namor
narka
ten znaczek to logo formatu DVD+R/RW
tak więc zaczek ten w twoim przypadku nie oznacza że jes to płyta DVD+RW
jest on zamieszczany zarówno na płytach DVD+R i DVD+RW a o tym jaka to jest płyta musi być konkretny napis tj.DVD+R lub DVD+RW
sprawdz dokładnie jaki masz napis ,prawdopodobnie jest to DVD+R
namor jest offline
Stary 02.03.2005, 16:57   #7
adaxmax
Może u mnie ciężko z zakumaniem ale ma rozumieć że płyty DVD+R ze znaczkiem RW nie są płytami DVD+RW czy są ale dotyczy to tylko wybranych nagrywarek że są widziane jako DVD+RW.
adaxmax
Stary 02.03.2005, 22:48   #8
karolkiewicz
NEC 3520 @ LD_3520_1U8
Data rejestracji: 09.02.2005
karolkiewicz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Na płycie musi być wyraźnie napisane DVD+RW na środku, a nie DVD+R a na dole RW (taka płyta to jednokrotna jest i basta). Zwracaj na to uwagę. Można poznać też po cenie jednokrotna około 1 do 2 zł. Wilokrotna 5 do 8 zł. Też się na to kiedyś nabrałem. Z drugiej strony takie zamylanie jest nie potrzebna.
karolkiewicz jest offline
Stary 02.03.2005, 22:49   #9
karolkiewicz
i to nie zależy od nagrywarki
Stary 03.03.2005, 15:06   #10
adaxmax
do karolkiewicz dzięki za uchronienie mnie bo nawet nie wiedziałem przed tym numerem bo pewnie bym się nacioł nato kiedyś.
adaxmax
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:19.
