Stary 10.06.2009, 19:57   #1
bart89
Data rejestracji: 10.06.2009
bart89 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Pioneer 112D - problem
Witam,
próbuję nagrać płytę z danymi - bez powodzenia. Do tej pory wszystko było OK. Teraz wypalam płytę w Nero, proces zatrzymuje się na 6% i wyskakuje błąd. Zmieniłem program na Ashampoo, ale problem nie znika. Aktualizowałem też firmware - również bez zmian ;(
Log z ostatniej próby wypalenia:
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.9.100
Internal Version: 9, 0, 9, 100
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-112D>Version: 1.28 - HA 1 TA 3 - 9.0.9.100
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <ODST     4TENCTM7GH6J    >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 9.0.9.100
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : WDC WD3200AAKS-00B3A0            atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-112D         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : ODST    4TENCTM7GH6J    1.03  adtvrjvs Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ODST 4TENCTM7GH6J          G:   CdRom1
PIONEER DVD-RW  DVR-112D   E:   CdRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 2046MB (2095532kB)
Free physical memory: 1469MB (1504288kB)
Memory in use       : 28 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
10.6.2009
===== Disc-Copy over image - 1st step : Copy to image  ...
15:11:26    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
15:11:26    #2 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
15:11:26    #3 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Analyzing disc
15:11:26    #4 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 1836
    The CD is copyrighted
15:11:26    #5 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2050
              _Index0_ _______Index1_______ PostPause   ___LastBlockOfTrack_
    Track  1:        0        0 (  0:02.00)    345376     345375 ( 76:47.00)
15:11:26    #6 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 787
    Copy options:    copy on-the-fly:  ON
        read ISRC/MCN: OFF
        use jitter correction: OFF
        data options
            ignore read error: OFF   write defekt blocks OFF
            read raw data: OFF   read r-w subchannel data: OFF
        audio options
            ignore read error:  ON
            read indexes: OFF    read r-w subchannel data: OFF
    source disc does not look like CD Extra
    01.      0 - 345376 = 345376, data (TRM_DATA_MODE1, block size 2048)
15:11:26    #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
    Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
15:11:26    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
    Last possible write address on media:   445499 ( 99:01.74)
    Last address to be written:             345375 ( 76:47.00)
15:11:26    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
15:11:26    #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
15:11:26    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
     0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Data (mode 1))
        original disc pos #0 + 345376 (345376) = #345376/76:45.1
        not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 345376 blocks [Image Recorder]
15:11:26    #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
    Prepare [Image Recorder] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     707637248, ISRC ""
    DAO layout:
     ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
         -150 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         -150 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   1 |    0x41 |   345376 |   345376 | 0x00
       345376 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
15:11:26    #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
    Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-No (<64KB)
15:11:26    #14 Phase 120 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Creating the image for burning
15:11:26    #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
    Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:11:26    #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
    Pipe memory size 590400
15:11:26    #17 SPTI -1067 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
    CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1067)
    CDB Data:   0x55 10 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x26
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 26
    Buffer x0494f400: Len x14
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 01 0A 00 00 00 00 00 00
    0x00 00 00 00
15:11:54    #18 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
    <Image Recorder> start writing Lead-Out at LBA 345376 (54520h), length 0 blocks
15:11:54    #19 Phase 121 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Creating Image completed successfully
15:11:54    #20 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
15:11:55    #21 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
15:11:55    #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
===== Disc-Copy over image - 2nd step : Burn the image ...
15:11:56    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
15:11:56    #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
    Buffer underrun protection activated
15:11:56    #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 449
    Image was written as DAO.
    DAOI:
     MediaCatalogNumber = ''
     TocType = 0x00
     Finalized =  1
     First/Last Track =  1 /  1
      1: ISRC = ''
         Blocksize = 2048
         TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
         TrackConfig = 0x00
         First/Last Index =  0 /  1
         Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 307200, NextTrackFilePos = 707637248
    CUES:
    MTYP: Mediumtype =  CD (old format) (0x1)
    Image file name: <C:\Documents and Settings\Bartek Nowak\Moje dokumenty\TempImage.nrg>
15:11:56    #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
15:11:58    #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
    Last possible write address on media:   359848 ( 79:59.73)
15:11:58    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
15:11:58    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
    Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-112D;
       CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
       ATIP Data:
         Special    Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
         Additional Info [hex] 1: FF FF FF (invalid), 2: FF FF FF (invalid), 3: FF FF FF (invalid)
15:11:58    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
15:11:58    #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
     0: TRM_DATA_MODE1 (1 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
        2 indices, index0 (150) provided
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 345376 blocks [E: PIONEER DVD-RW  DVR-112D]
15:12:02    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
    Prepare [E: PIONEER DVD-RW  DVR-112D] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
    DAO layout:
            0 |        1 |   1 |    0x41 |   345376 |        0 | 0x00
15:12:02    #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
15:12:02    #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
15:12:02    #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
15:12:04    #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
15:12:04    #15 Text 0 File MMC.cpp, Line 17849
    StartDAO : CD-Text - Off
15:12:04    #16 Text 0 File MMC.cpp, Line 22511
    Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
15:12:04    #17 Text 0 File MMC.cpp, Line 18077
    CueData, Len=32
    41 00 00 14 00 00 00 00
    41 01 00 10 00 00 00 00
    41 01 01 10 00 00 02 00
    41 aa 01 14 00 4c 2f 01
15:12:04    #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
    Pipe memory size 83836800
15:12:05    #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    15:12:05.109 - E: PIONEER DVD-RW  DVR-112D : Queue again later
15:12:43    #20 SPTI -1023 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
    CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1023)
    CDB Data:   0x2A 00 00 00 01 A0 00 00 20 00 00 00
    Sense Code: 0x2C
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 2C
    Buffer x072504c0: Len x10000
    0x3A 00 8E 57 01 00 00 01 57 8E 0F 14 00 00 00 00
    0x14 0F 65 0A 1A 0F 1A 10 08 00 00 00 01 00 00 01
    0x18 00 4D 00 44 00 4D 00 47 00 41 00 54 00 45 00
15:12:43    #21 CDR -1023 File Writer.cpp, Line 306
    Command sequence error
15:12:43    #22 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
    SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
15:12:43    #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
15:12:43    #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
15:12:47    #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
15:12:47    #26 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 10.06.2009 o godz. 20:25
bart89 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.06.2009, 23:01   #2
nightvvolf
Auuuuuuu!!! :)
Avatar użytkownika nightvvolf
Data rejestracji: 27.11.2007
nightvvolf w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Przede wszystkim zmień nośnik na inny. Spróbuj nagrać dane np. na Verbatimie, Sonym, TDK-u. Z loga wnioskuje, że producentem płytki jest Plasmon, a ten nie cieszy się żadnym uznaniem.
A poza tym tradycyjnie sprawdź:
1) kable od nagrywarki (taśmę+zasilanie)
2) zasilacz
3) ustawienia kontrolerów pod Windą i trybu DMA
Czy na płytach DVD też masz ten sam problem?
Gigabyte 890XA-UD3 - AMD Phenom II X4 965BE 3GHZ (Zalman Performa CNPS10X) - 2x2GB Goodram 1333MHz CL9 - Gigabyte Geforce 650TI OC - Plextor M5S 128GB (Win7) - WDC Blue 1 TB (WinXP) - WDC Black 640 GB - Pioneer DVR-112 - LG 4167B - OCZ ZT 550W - HP 940C - Logitech X-230 - Samsung 22TA350
Niepodłączone: Seagate 7200.10 250GB, Samsung HD080J 80GB, LG 8164B, Canon 4400F, LG 1732P-SN
nightvvolf jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.06.2009, 23:10   #3
bart89
Niestety, na płytach DVD jest to samo. Zauważyłem jeszcze coś - nagrywarka wypala małe pliki (np. dokument z Worda), ale gdy chcę zapełnić płytę większą ilością danych (kilkaset MB), to proces wypalania zatrzymuje się na kilku procentach.
A jeżeli chodzi o czytanie płyt, to wszystko jest OK... Także dziwna sprawa.
Nagrywarka nie była do tej pory "katowana", ma półtora roku.
Ostatnio zmieniany przez bart89 : 11.06.2009 o godz. 23:14
Stary 11.06.2009, 23:53   #4
nightvvolf
Auuuuuuu!!! :)
Spróbuj sprawdzić nagrywarkę na innym kompie. Bardzo możliwe, że to jej koniec, a wtedy pozostaje tylko serwis.
Stary 15.06.2009, 20:49   #5
bart89
Sprawdziłem na starym kompie - działa bez zarzutu. Na starym PC mam Service Pack 2, a na nowym (na którym nagrywarka nie działa) SP3, ponieważ niedawno robiłem formata. Wersja Service Pack'a może mieć tu znaczenie?
Stary 16.06.2009, 00:02   #6
bart89
Przepraszam za post pod postem, ale nie wiem, gdzie jest opcja "edytuj"
Log z programu Ashampoo:
Enumerate begin
Mapper.RegisterDatabases
Mapper.Begin
ACDW_GetHostAdapterCount
Mapper.GetDebugLog
ACDW_GetTidCount
SOFTWARE\ashampoo\driver2\enumconfig
SOFTWARE\ashampoo\driver2ext\busdriverconfig
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetTidCount
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetTidCount
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetType
ACDW_GetId(2,0)IONEER DVD-RW DVR-112D
Mapper.LookupParamsAndDriver
Driver.m_pInit
new CCDWriter_Impl
Mapper.End
return
Stary 16.06.2009, 14:40   #7
romanesco
Avatar użytkownika romanesco
Data rejestracji: 01.08.2007
Napisany przez bart89 Podgląd Wiadomości
Opcja jest dostępna przez ok. 2 godz. od chwili napisania danego postu.
Stary 16.06.2009, 15:38   #8
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Zobacz też czy masz włączone DMA.
Jeżeli na innym kompie działa prawidłowo to przeinstaluj windowsy i bedzie po sprawie.
Ew. wersja "lite" - odinstaluj wszystkie programy do nagrywania płyt (zwłaszcza te do kopiowania/emulowania zabezpieczeń jak Alcohol, Daemon Tools, AnyDVD itp).
A następnie przeinstaluj kontroler IDE.
problem z nagrywarka pioneer dvr-k17b fish Napędy optyczne CD 21 15.09.2009 20:37
Nagrywarka mi zjada płyty DriX Napędy optyczne DVD 22 20.05.2006 13:35
problem z nagrywaniem na Pioneer dvr 109 greku1 Napędy optyczne DVD 1 23.02.2006 09:52
problem z nagrywaniem na pioneer dvr 109 greku1 Nośniki optyczne 0 23.02.2006 00:53
Pioneer DVR-108 problem z prędkością zapisu KC42 Napędy optyczne DVD 0 21.11.2004 15:05
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:11.
