Stary 12.03.2006, 19:25   #1
sem
Avatar użytkownika sem
Data rejestracji: 19.06.2004
sem zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
nagrywarka pod SATA
Zmieniłem kompa i mam problem.Myslałem, że wrzuce do niego mojego NECa 3520 a tu po wielu kombinacjach okazało się, że będę musiał zmienić palnik na zgodny z SATA do płyty głównej Gigabyte GA-8I945P Pro Intel 945P.Co moglibyście polecić żeby było kompatybilne i chodziło jak należy, przynajmniej jak ten NEC z którego jestem naprawde zadowolony?
sem jest offline
Stary 12.03.2006, 19:33   #2
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
Napisany przez sem
Nagrywarka SAMSUNG SH-W163A - 16x DVDRW DL, SATA
ale nie polecam
i wyboru nie ma
MSI XA52P i chyba Plextor
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
mensir67pl jest offline
Stary 12.03.2006, 21:14   #3
Oktawian89
Wiszę sobie ...
Avatar użytkownika Oktawian89
Data rejestracji: 16.10.2004
A mozna wiedzieć czemu Nec nie pasuje ?Przeciez w tej plycie sa 3 gniazda IDE ?
http://sklep.benchmark.pl/pelny_17984.html?print=1
r
Oktawian89 jest offline
Stary 13.03.2006, 08:08   #4
sem
Napisany przez Oktawian89
Tak, dokładnie są 3 gniazda IDE.Na jednej tasmie podłączyłem zwykłego twardziela i palnik.System w ogóle nic nie widział, gdy odłącze jedno z tych urzadzeń, drugie chodzi bez problemu, a chodzi o to żeby działały obydwa.Próbowałem podłączyć nagrzwarke do któregoś z pozostałych dwóch gniazd ale bez rezultatu, może coś źle robie bo taka płyta nie powinna mieć takich problemów?
sem jest offline
Stary 12.03.2006, 21:39   #5
anoni.m
Data rejestracji: 21.11.2003
anoni.m zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez sem
Nie rozumien po co zaraz zmieniać palnik, z którego jesteś zadowolony. Nie myślałeś o przejściówce z ATA na SATA ... zeknij np tu
w to miejsce lub np. zajrzyj tu lub poszukaj czegoś tańszego niekoniecznie Gigabyte.
anoni.m jest offline
Stary 13.03.2006, 09:10   #6
Oktawian89
Wiszę sobie ...
Jezeli sa gniazda i nie działaja to chyba serwis ? Bo to bez sensu kupujesz nowa plyte na ktorej sa gniazda ide ktore nie dzialaja ?
r
Stary 13.03.2006, 10:58   #7
a moze zworki ci sie kolego pomieszaly w napedach
icemac jest offline
Stary 13.03.2006, 12:42   #8
sem
Czyli co, bo trace juz powoli rozeznanie?Mam 3 IDE i generalnie można do tego pogłączyć każde urządzenie, a chyba najlepiej po jednym na każdej taśmie? Oświećcie mnie jeszcze prosze w temacie zworek na HDD i nagrywarce.
sem jest offline
Stary 13.03.2006, 12:53   #9
Oktawian89
Wiszę sobie ...
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57002
r
Stary 23.03.2006, 12:05   #10
Miho
Avatar użytkownika Miho
Data rejestracji: 25.01.2004
Miho zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Prawdopodobnie podłaczenie na jednej tasmie nie działa bo masz źle ustawione zworki master /slave a druga sprawa jest taka że prawdopodobnie pozostałe gniazda IDE (2 szt) są podpiete do dodatkowego kontrolera na płycie głównej a Ty nie zinstalowałeś sterowników w czasie instalacji Windowsa w zwiazku z tym system nie widzi niczego co jest tam podpiete:-)
Miho jest offline
Stary 23.03.2006, 17:43   #11
Popielaty
Avatar użytkownika Popielaty
Data rejestracji: 24.01.2004
Możliwe jest również że kanały ide / dodatkowy kontroler / są powyłączane w biosie.
Popielaty jest offline
Stary 23.03.2006, 22:21   #12
Miho
I tą odpowiedzią wyczerpalismy chyba wszystkie mozliwe warianty Twojego problemu
Miho jest offline
Stary 10.04.2006, 10:56   #13
Mateusz18
Data rejestracji: 30.03.2006
Mateusz18 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Miałem podobny problem takze z plytą Gigabyte, musisz podlaczyc nagrywarke i dysk (co tam masz na ATA) do IDE1 w biosie wyłączyc RAID, a ustawienia w Integrated Periphearls (bios) powinny byc takie:
On- Chip Promary PCI-IDE: ENABLED
On-Chip Sata Mode: ENHANCED
napisz czy dziala; djshake@wp.pl
Mateusz18 jest offline
Stary 10.04.2006, 15:46   #14
sem
Sorry za zw***322;oke, da***322;em kompa do serwisu i ustawili jak nale***380;y. Wszystko dzia***322;a, tzn. twardziel i palnik na jednej tasmie. Wielkie dzi***281;ki za rady. Pozdrawiam.
sem jest offline
Stary 11.04.2006, 22:13   #15
Miho
serwis?
Napisany przez sem
Sorry za zwłoke, dałem kompa do serwisu i ustawili jak należy. Wszystko działa, tzn. twardziel i palnik na jednej tasmie. Wielkie dzięki za rady. Pozdrawiam.
No to gratuluję wyboru serwisu. Podłaczyli Ci to w najgorszej mozliwej konfiguracji.Dysk twardy i napęd optyczny na jednej taśmie. Mistrzostwo Świata. Napisz jaki to serwis- ku przestrodze. Żeby ludzie tam komputerów nie oddawali.
Miho jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:35.
