Stary 21.09.2007, 12:10   #1
gatlin
Data rejestracji: 21.09.2007
gatlin w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z botowaniem z dvd sata
Niedawno kupi***322;em nagrywark***281; Pioneer DVR-212 sata i wszystko by***322;oby ok gdyby nie ma***322;y problem.
Chcia***322;em zainstalowa***263; linuxa wi***281;c musia***322;em zbotowa***263; komputer z p***322;yty dvd i okaza***322;o si***281; ***380;e nie moge.
Troche poczyta***322;em w internecie ale nie znalaz***322;em rozwi***261;zania tego problemu.
Mo***380;e ktos mi pomo***380;e
P***322;yta g***322;***243;wna to ASUS A7V880 dysk twardy pod***322;***261;czony do PATA nagrywarka do portu SATA
bios nie widzi nagrywarki !!!
dlaczego
czy da sie co***347; z tym zrobi***263;
Chcia***322;em zaznaczy***263; ***380;e nagrywarka jest widoczna pod windowsem XP zar***243;wno przy w***322;***261;czonej i wy***322;***261;czonej opcji w biosie VIA SATA BOOTROM
st***261;d wniosek ***380;e nie ma ona wp***322;ywu na dzia***322;anie nagrywarki, przynajmniej z poziomu windowsa
natomiast jest problem w czasie uruchamiania komputera
Ostatnio zmieniany przez gatlin : 21.09.2007 o godz. 12:22
gatlin jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.09.2007, 12:14   #2
**mondeo**
*Dziadziuś*
Avatar użytkownika **mondeo**
Data rejestracji: 27.10.2005
**mondeo** zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57002
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=56894
Stajesz się odpowiedzialny za to,co oswoiłeś....
**mondeo** jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.09.2007, 07:55   #3
gatlin
te podpowiedzi nic mi nie daja
zdaje sie ***380;e niezbyt dok***322;adnie przeczyta***322;e***347; co napisa***322;em
Stary 25.09.2007, 01:58   #4
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
nie s***261;dz***281;, aby co***347; da***322;o si***281; z tym zrobi***263;, wygl***261;da na to, ***380;e bios p***322;yty (dok***322;adnie kontrolera SATA) zwyczajnie nie umo***380;liwia startu z nap***281;du optycznego SATA , jest to do***347;***263; cz***281;sto spotykane ...
Stary 25.09.2007, 06:49   #5
gatlin
tak tez w***322;a***347;nie my***347;la***322;em dlatego postanowi***322;em wymienic nap***281;d w sklepie na wersje ze z***322;***261;czem ATA
Stary 25.09.2007, 09:26   #6
P***322;yty z dodatkowym z***322;***261;czem SATA ustawia si***281; w sekcji Boot Menu --> Other Boot Device na SCSI Boot Device --> Enabled.
Mo***380;na r***243;wnie***380; dokupi***263; dodatkowy kontroler PCI.
Stary 25.09.2007, 12:08   #7
Arepo
Płyty z dodatkowym złączem SATA ustawia się w sekcji Boot Menu --> Other Boot Device na SCSI Boot Device --> Enabled.
na płycie kolegi nie ma takiego wyboru , aby móc ustawić urządzenie, z którego ma startować komputer musi ono zostać wykryte przez bios, a tak się nie dzieje – czyli generalnie nic nie da się zrobić ...
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 15.03.2015 o godz. 08:45
Stary 25.09.2007, 12:22   #8
na p***322;ycie kolegi nie ma takiego wyboru , aby m***243;c ustawi***263; urz***261;dzenie...
A jakie s***261; opcje w sekcji Boot Setting Configuration ?
I jak bootuje si***281; system z dysku SATA ?
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 25.09.2007 o godz. 12:27
Stary 25.09.2007, 12:26   #9
gatlin
nic w tych opcjach praktycznie nie ma
niestety p***322;yta pod tym wzgl***281;dem nie daje praktycznie ***380;adnych mozliwo***347;ci ustawie***324;
dlatego zadzwoni***322;em do sklepu i zgodzili si***281; wymieni***263; nagrywarke na pionka DVR-112 czyli taki sam nap***281;d tylko pod***322;aczany przez ATA
dzi***281;ki za rady i pozdrawiam
niemniej jednak b***281;dzie to w najbli***380;szym czasie cz***281;sty problem
bo wiele os***243;b przechodzi na SERIAL ATA a niestety starsze p***322;yty niezbyt dobrze radz***261; sobie z tym interfejsem
Stary 25.09.2007, 12:28   #10
Arepo
A jakie są opcje w sekcji Boot Setting Configuration ?
bez związku z problemem czyli takie jak na obrazku
Stary 25.09.2007, 12:33   #11
bez zwi***261;zku z problemem czyli takie jak na obrazku
To po co dodatkowy kontroler jak nie ma opcji ustawiania.
Mo***380;e w innej zak***322;adce ?
Na pocz***261;tku nale***380;y w***322;***261;czy***263; w biosie u***380;ywanie dodatkowego kontrolera.
Dopiero wtedy pokazuj***261; si***281; dodatkowe sekcje w biosie.
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 25.09.2007 o godz. 12:42
Stary 25.09.2007, 12:40   #12
Arepo
Może w innej zakładce ?
ale jaki dodatkowy kontroler ?, kontroler SATA jest zintegrowany na płycie głównej z mostkiem południowym VIA VT8237
Stary 25.09.2007, 12:46   #13
gatlin
nie ma innych zak***322;adek ...
Arepo ma racje
wygl***261;da na to ***380;e mostek po***322;udniowy VT8237 nie jest przystosowany do obs***322;ugi nap***281;d***243;w optycznych SATA
Stary 25.09.2007, 13:06   #14
R***243;***380;ne p***322;yty i rozwi***261;zania.
Te***380; mam Asusa (2001) i dodatkowy kontroler SATA na p***322;ycie ale mn***243;stwo ustawie***324;.
Mog***281; bootowa***263; nawet po dodaniu dodatkowego kontrolera na PCI.
Stary 25.09.2007, 16:32   #15
gatlin
no i ju***380; po k***322;opocie
wymieni***322;em na DVR-112 na ATA
i po k***322;opocie
dziekuje za dyskusje i pomoc
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:09.
