Stary 10.07.2005, 19:02   #1
PAbello
Data rejestracji: 10.07.2005
PAbello w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Problem z HP 640i
Miesiac temu kupiłem nagrywarkę HP 640i zewnetrzną. Mam ją podpiętą pod kontroller USB 2.0 "PCI VIA VT6212L USB 2.0 4+1", ponieważ na płycie głównej posiadam wyłącznie USB 1.0. Problem pojawil sie po paru dniach, otórz nagrywarka zupełnie nie nagrywa płyt "Supratec" (DVD+R), chociaż inne nagrywarki je wypalają. Przy różnym stopniu zaawansowania wyskakuje błąd zapisu i koniec. Drugi problem dotyczy szybkości zapisu. Miałem płyty DVD-R 8x z TDK i Esperanzy. Przy szybkości 4x nagrywało mi średnio coś ok. 15 minut, co by sie zgadzało, ale jak dałem na 8x to płyty esperanzy nagrywało mi ok. 30 minut, a TDK w ok 11. W NERO jak dałem sprawdzanie odczytu na płytce esperanza 4x, to wykres dochodząc do 4x przypominał raczej wykres ludzkiego pulsu, nizeli linie w miare prostą. Chciałem sie zapytać czy akurat trafiłem na felerny model, czy ta nagrywarka tak ma poprostu, oraz co moze być powodem nie nagrywania płyt z prędkością 8x: wolno się rozpędza, czy to wina czułości tej nagrywarki na błędy, czy moze wina kontrollera USB. Szukałem materiałów na googlach, le nic konkretnego nie znalazłem, moze źle szukałem . Z góry dziękuje za wszelką pomoc .
PAbello jest offline
Stary 13.07.2005, 23:40   #2
zick
Avatar użytkownika zick
Data rejestracji: 15.10.2004
zick zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
transfer pomiędzy nagrywarką a resztą twojego śmiecia jest do DOOPY
( bez urazy swojego kompa też tak nazywam )
zick jest offline
Stary 13.07.2005, 23:51   #3
a tak z ciekawości czy ten kontroler usb 2.0 ma zainstalowane sterowniki?
czy w systemie są zainstalowane sterowniki aspi?
ed hunter jest offline
Stary 15.07.2005, 00:04   #4
PAbello
do kontrolera dostałem sterowniki i je zainstalowałem, chociaż XP wykrył sprzęt od razu. A co do ASPI, to nie miałem wgranych tych sterowników, teraz wgrałem sterowniki z firmy Adaptec. A to moze być wina braku tych sterowników?? Jak przetestuje, to dam znać jak wyszły wyniki testów . Wielkie dzięki za podpowiedź
Stary 07.10.2005, 22:56   #5
CSA
Data rejestracji: 27.06.2005
CSA w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja wrzuciłem płytkę BenQ DVD-R 8x i wyskakują problemy z odczytem przy weryfikacji ale to podobno wina windowsa który nie poznaje UDF płytki DVD+RW Platinum i DVD-RW Esperanzy 4x nagrywa bezszelestnie i bezbłędnie ale jako ISO, niestety 2.6 GB to za dużo na ISO. Masz BenQ czy LiteOn? Znaczy 640c czy 640b? Ja mam z 640c BenQ i jestem bardzo zadowolony, tak cichej nagrywareczki jeszcze nie spotkałem.
PS Kupowałeś w Siriusie w Wadowicach?
A zapomniałem powiedzieć ja mam podłaczone przez zewnętrzny kontroler na USB2.0 dla dysków lub nagrywarek, ale spróbuję wsadzic do obudowy tylko musze jakiegoś dyska, CD-RW lub LSa wywalić
Ostatnio zmieniany przez CSA : 07.10.2005 o godz. 23:02
CSA jest offline
Stary 07.10.2005, 23:26   #6
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
Napisany przez PAbello
Miesiac temu kupiłem nagrywarkę HP 640i zewnetrzną. Mam ją podpiętą pod kontroller USB 2.0 "PCI VIA VT6212L USB 2.0 4+1", ..................
Rozumiem ze masz HP dvd640e orginalnie zapakowana w obudowe USB ? bo pisze HP 640i jakos na stronie HP nie ma takowej
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
mensir67pl jest offline
Stary 07.10.2005, 23:31   #7
PAbello
Podpiąłem nagrywarke pod FireWire, bo jest taka możliwosć i teraz nagrywa mi normalnie przy prędkości 8x, w 7-8 minut, takze chyba przesył nagrywarka-USB2.0 jest za wolny :/, ale płytek Supratec dalej mi nie nagrywa :/. Właśnie sie zastanawiam czy nie idzie wyjąc tej nagrywarki z zewnętrznej obudowy i podpiąć pod IDE, nie tracąc gwary. A co do modelu, to mam 640i (jeśli chodzi o nr. katalogowy) ale w windowsie wyskakuje mi nr. 640v (podobno tak mają te nagrywarki - tak przynajmniej pisze na stronie producenta) a z tego co czytałem to jest robiona na podzespołach LiteOna.
Stary 08.10.2005, 10:47   #8
PAbello
Tak, masz racje mensir . Mój błąd, ma ona nr. 640e :/. Podałem nr. tej samej nagrywarki, ale z wewnetrznej :/. Przepraszam za pomyłkę.
Stary 09.10.2005, 12:04   #9
CSA
Pożegnałem się z jednym dyskiem twardym - poszedł na USB i tak był wolny 8 ) podpiąłem do IDE chodzi znakomicie nagrywa wszystko łącznie z tym papierowym kółeczkiem i przezroczystą podkładką z cake'a Sprawdzałem Supratec nagrywa ale nie czyta co ciekawe na innych kompach na dowolnym DVD a także odtwarzaczu DVD H&B3220 płyta jest czytana bez problemu. Mam Nero 6.6.0.8. A mój sprzęcik to HP 640c czyli BenQ 1625. Chyba Windows SUXXX
EDITED: Acha kompakt w trybie UDF tryb ISO odczytuje bez problemu.
CSA jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:37.
