Stary 04.10.2007, 14:03   #1
M4ciek
Avatar użytkownika M4ciek
Data rejestracji: 30.08.2001
M4ciek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z kasowaniem Verbatimów DVD+RW
Kupiłem kilka sztuk płyt Verbatim DVD+RW, id to MKM A02. Nagrywarka to LITE-ON DVDRW LH-20A1H. Próbując coś nagrać na nich wpierw muszę je sformatować (nero robi to jak wiadomo automatycznie) i tutaj pojawia się problem bo wywala błąd Session fixation error.
Dodam że nagrywanie płyt DVD+R, DVD-R (używam tylko Verbatimów) jak i nagrywanie i kasowanie DVD-RW (też Verbatimów) odbywa się bezproblemowo.
Szczegóły w zapisanym logu
Kod:
M4ciek.
1C82-0000-19E5-MAAX-4003-0461-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.10.1.0
Internal Version: 7, 10, 1, 0
Recorder:             <LITE-ON DVDRW LH-20A1H>  Version: LL0A - HA 1 TA 1 - 7.10.1.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Version: 0015 - HA 1 TA 0 - 7.10.1.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Volume0                         iaStor Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : SAMSUNG SP2504C                 iaStor Port 0 ID 1  DMA: Off
DiskPeripheral       : SAMSUNG SP2004C                 iaStor Port 0 ID 2  DMA: Off
DiskPeripheral       : SAMSUNG HD401LJ                 iaStor Port 0 ID 3  DMA: Off
CdRomPeripheral      : HL-DT-STDVD-ROM GDR8162B0015     JRAID Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW LH-20A1H  LL0A     JRAID Port 2 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : LO1390L JOZ813L         1.0   antwxl8h Port 3 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B  V:   CdRom0
LITE-ON DVDRW LH-20A1H     W:   CdRom1
LO1390L JOZ813L            X:   CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 2046MB (2095500kB)
Free physical memory: 1247MB (1277080kB)
Memory in use       : 39 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
4.10.2007
ISO compilation
13:44:40	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 434
	LockMCN - completed with error 87 for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:44:40	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6666
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
13:44:41	#3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
13:44:41	#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
13:44:41	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
	Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
	Last address to be written:             477951 (106:12.51,  933MB)
13:44:41	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
13:44:41	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
	Recorder: LITE-ON DVDRW LH-20A1H, Media type: DVD+RW
	 Disc Manufacturer ID: MKM, Media Type ID: A02, Product revision number: 0
	 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
13:44:41	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
13:44:41	#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 477952 (477952) = #477952/106:12.52
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 477952 blocks [W: LITE-ON DVDRW LH-20A1H]
13:44:41	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
	Prepare [W: LITE-ON DVDRW LH-20A1H] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0     978845696, ISRC ""
	DAO layout:
	 ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
	        0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   1 |    0x41 |   477952 |        0 | 0x00
	   477952 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
13:44:41	#11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 434
13:44:41	#12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
13:44:41	#13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
	Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
13:44:41	#14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	Caching of files started
13:44:41	#15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
	Cache writing successful.
13:44:41	#16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	Caching of files completed
13:44:41	#17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
13:44:41	#18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
13:44:41	#19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
	---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: re-writable
	 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
	  Disc Application Code: 0 / 0 h
	  Extended Information indicators: 1 h
	  Disc Manufacturer ID: MKM.....
	  Media type ID: A02
	  Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
	 Media Specific [16..63]:
	    00 00 01 4D 4B 4D 00 00 - 00 00 00 41 30 32 00 39    ...MKM.....A02.9
	    23 00 94 79 64 02 20 00 - 9C 7A 6C 02 20 00 9A 7B    #..yd....zl....{
	    68 02 20 12 12 10 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00    h...............
13:44:41	#20 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
	CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x30
	Sense Qual: 0x05
	CDB Data:   0xDF 00 0F 02 01 01 00 00 00 00 00 00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
13:44:41	#21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7098
	Drive: LITE-ON  DVDRW LH-20A1H
	Book Type request [LO], rev 3: DVD-ROM
	Changing the Book Type was finished successfully, return code 0, Mode 2 return code -1046
13:44:41	#22 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6477
	Book Type automatically set to: DVD-ROM
13:44:41	#23 Phase 98 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	Start formatting disc before burning
13:44:58	#24 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
	CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x72
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72
13:44:58	#25 Phase 101 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	Formatting disc failed
13:44:58	#26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
	Start write address at LBA 0
13:44:58	#27 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1752
13:44:58	#28 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1752
	Could not perform start of Disc-at-once
13:44:58	#29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
	Pipe memory size 83836800
13:44:58	#30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
	Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
13:44:58	#31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
13:45:01	#32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
Existing drivers:
Registry Keys:
NAJLEPSZE SERWERY W POLSCE!
M4ciek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.10.2007, 14:38   #2
SpeedFreaK
Avatar użytkownika SpeedFreaK
Data rejestracji: 06.09.2004
Na pocz***261;tek zaktualizuj firmware. Jak to nic nie da, trzeba b***281;dzie my***347;lec dalej
Stary 04.10.2007, 15:13   #3
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Na pocz***261;tek to mo***380;e niech popracuje nad tym DMA off przy nap***281;dach...
Podstawy ASPI i DMA
Stary 04.10.2007, 17:59   #4
M4ciek
Napisany przez SpeedFreaK Podgląd Wiadomości
Na początek zaktualizuj firmware. Jak to nic nie da, trzeba będzie myślec dalej
ok, wygląda na to że pomogło
Na początek to może niech popracuje nad tym DMA off przy napędach...
Podstawy ASPI i DMA
fajnie że dałeś linka ale u mnie nie ma czegoś takiego w sekcji Menadżer Urządzeń jak Kontrolery IDE ATA/ATAPI bo za sterowanie odpowiada JRAID tyle że w jego detalach nie ma opcji ustawień DMA więc myślę że są ok, tak samo jak i na dyskach DMA jest on mimo tego raportu
Nero InfoTool 4 wskazuje coś takiego:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:03.
