Stary 28.06.2005, 11:28   #1
wojtek172
Data rejestracji: 28.06.2005
wojtek172 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z kolorem (DVD)
Witam wszystkich, mam nastepujacy problem, podczas ogladania DVD strasznie "razi" czerwony kolor, jest go o wiele za duzo, co moze byc przyczyna i jak sobie z tym poradzic ?
thx
wojtek172 jest offline
Stary 28.06.2005, 11:45   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Na wszystkich płytkach?
Sprawdzałeś na stacjonarnym odtwarzaczu, porównywałeś z obrazem na komputerze?
Reetou jest offline
Stary 28.06.2005, 12:19   #3
wojtek172
problem dotyczy tylko DVD na kompie, w stacjonarnych jest ok, reszta kol. na kompie jest ok tylko przy filmach w roznych programach np. powerdvd
Stary 28.06.2005, 12:36   #4
Blackegg
Szperacz
Avatar użytkownika Blackegg
Data rejestracji: 26.06.2005
Blackegg zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A co za grafike masz? (Ati, Nvidia)
I decide to want you... now i know... I need...
If you have any problems with your computer stay calm and... OVERCLOK until it will burn out!!!
Blackegg jest offline
Stary 28.06.2005, 12:56   #5
Voytek
Avatar użytkownika Voytek
Data rejestracji: 30.12.2002
Voytek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A moze masz ustawione w odtwarzaczu jakosc kolorow: zywy....
LITEON SOHW-832S (VS0A) + TOSHIBA SD-5272 (1031)
Voytek jest offline
Stary 28.06.2005, 12:58   #6
Blackegg
Szperacz
Mnie sie wydaje że ustawienia karty graficznej są za wysoko ustawione!
Stary 28.06.2005, 14:31   #7
963852
Avatar użytkownika 963852
Data rejestracji: 18.09.2004
963852 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Blackegg
Masz rację, niech zniesie kompa do piwnicy to ustawienia będą niżej.
A tak na serio to Cię niezrozumiałem, chodzi ci o overcloking ??
Ja bym dodał profil kolorów monitora na adobe ja po instalacji photoshopa mam ten profil dostepny, popróbuj z dostepnymi profilami, odpal Nokia monitor test, wątpie zeby problem tkwił w napędzie, a jak odpalasz ten film z dysku to jest ok ??
A i jeszcze jedno w jakich okolicznościach sie to pojawiło ?? Wcześniej miałs dobrze ??
963852 jest offline
Stary 28.06.2005, 16:43   #8
wojtek172
wczesniej wszystko bylo ok, nic nie zmienialem, karta to gforce a kolory np w powerdvd ustawione sa na oryginalne nia na "zywy"
Stary 28.06.2005, 16:46   #9
Blackegg
Szperacz
Napisany przez 963852
A to dobre!! tak właśnie to miałem na myśli!! W ustawieniach grafy też są ustawienia kolorów czy to w pokoju czy w piwnicy!!
Stary 28.06.2005, 23:11   #10
B@rtek
Born 2 ride, ride 2 live
Avatar użytkownika B@rtek
Data rejestracji: 04.07.2004
W sterach NVidii masz ustawiony profil kolorów "żywy"
Albo jak instalowałeś Photoshopa to podczas instalki profil zostal zmieniony
B@rtek jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:11.
