Stary 08.01.2009, 22:27   #1
wojciechs
Data rejestracji: 08.01.2009
wojciechs w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z LG GH22LP20
Mam problem z nową nagrywarką GH22LP20. Nie nagrywa płyt DVD+/-R. Zaczyna proces nagrywania i zatrzymuje się bez podania jakiejkolwiek informacji. Wszystkie inne płyty nagrywa dobrze tzn. CDR, CDRW a nawet DVDRW, funkcja lightScribe też działa. Wysyłałem do serwisu(gwarancja), wróciła z adnotacją:usterki nie stwierdzono. Sprawdziłem w innym kompie, faktycznie działa bez zarzutu. A u mnie nie. Zmarnowałem już chyba z 15 różnych płyt. Dodam, że mam drugą nagrywarkę w komputerze (LiteOn 1633) i ta nagrywa wszystkie płyty. Czy ktoś z szanownych forumowiczów, spotkał się z takim problemem i mógłby podzielić się swoim doswiadczeniem?
wojciechs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.01.2009, 23:17   #2
Zasilacz może nie wyrabiać - to przy LG'kach powszechne.
Stary 09.01.2009, 17:46   #3
wojciechs
Raczej nie, bo gdyby nie wyrabiał to nagrywarka nie wypalałaby różnych płyt. U mnie nie nagrywa tylko DVD-/+R. Wszystkie inne nagrywa prawidłowo.
Stary 09.01.2009, 19:24   #4
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Napisany przez wojciechs Podgląd Wiadomości
No nie bo laser do cd jest inny, a do dvd jest inny, jak sie nie ma stabilnego zasilacza to LG robi takie cyrki, jakiej firmy masz zasilacz ?
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 09.01.2009, 21:06   #5
wojciechs
Napisany przez Bródka Podgląd Wiadomości
OK. Tego nie wiedziałem. Zasilacz mam CHIEFTEC 350W. Ale DVD RW kasuje i nagrywa prawidłowo.
Stary 12.01.2009, 21:34   #6
wojciechs
Ale ożywiona dyskusja.
Stary 12.01.2009, 22:29   #7
Bródka
Technik Informatyk
A co ci mamy doradzic to ze masz nagrywac na dobrych plytach, tego jest pelno na forum i juz sie malo komu chce pisac ciagle to samo
Na jakich plytach probowales nagrywac ?
Stary 14.01.2009, 20:09   #8
wojciechs
Takich rad nie oczekuje, bo jest to oczywiste.
Aż mnie kusi, żeby Ci odpowiedzieć, że na DVD albo np. że na okrągłych.
Opisując swój problem napisałem, że na różnych. Ale jak chcesz to wymienię: TDK, Verbatim,Shivaki, Esperanza, Sony.
Stary 14.01.2009, 20:13   #9
Bródka
Technik Informatyk
Ty łaski nikomu nie robisz i nic nie musisz podawać bo skoro jestes taki madry to rozwiąż swoj problem sam i nie zawracaj ludziom glowy, no ale skoro twierdzisz ze to wina nagrywarki mimo ze dziala na innym kompie to moze bys sie zastnowil i sprawdzil system pod katem roznych programow np daemon tools, alcohol
Stary 14.01.2009, 20:35   #10
wojciechs
A dlaczego LiteON nagrywa wszysko? Tej nagrywarce nic nie przeszkadza. Ani płyta, ani system, ani alkohol? Wkładałem je osobno i razem. Jedna jako MASTER, druga SLAVE, a potem odwrotnie.
Stary 14.01.2009, 22:24   #11
Bródka
Technik Informatyk
nie mam pojecia dlaczego tak jest, ostatnio u mnie tez liteon nagrywal puste plyty ale po nagraniu juz ich nie potrafil przeczytac i okazalo sie ze to wina daemon tools, oczywiscie pioneer dzialal bez problemu
Stary 15.01.2009, 01:24   #12
Nie lekceważ tego, co napisali wcześniej.
Sprawdź ten zasilacz, a nie opieraj się na domysłach czy przypuszczeniach.
Sprawdź dokładnie kable i podłączenia, ewent podmieniaj dla sprawdzenia.
Problem dziwny i trzeba po kolei wszystkie możliwości eliminować, łącznie z syfem w systemie.
To jest forum, nikt tu nie siedzi przy twoim kompie, tylko próbuje coś doradzić 'na odległość'.
A na ten przykład, próbowałeś usunąć nagrywarkę w systemie i restart kompa?
Stary 15.01.2009, 11:03   #13
domingez
Data rejestracji: 02.01.2009
domingez w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
No to podepnę się pod temat. Mam tę samą nagrywarkę, z tym że nagrywa mi płytki dvd+r i rw natomiast system nie widzi jej jako lightscribe. Winda xp prof świeżo postawiona, robiłem manewry ze zmianą gniazd IDE na płycie oraz master slave, odinstalowywałem ją i restart i takie różne, najnowsze stery ze strony lightscribe, nowe stery płyty i nic - " brak napędów lightscribe ". Zasilacz spoko wyrabia seasonic 350w. Przyznam, że brakuje mi pomysłów gdzie jeszcze pogrzebać...
domingez jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.01.2009, 21:02   #14
wojciechs
U mnie NERO też nie widział jej jako Lightscribe, zainstalowałem darmowy LightScribe Template Labeler i wszystko cacy, nawet NERO ją zauważył i też wypala nadruki na płytce
Stary 18.01.2009, 00:33   #15
domingez
Znowu zrobiłem format, stery od LS, NERO 9 i .... JEST !! JEST !! JEST !! Co było nie tak ? Nie mam zielonego pojęcia. Widocznie ten typ tak ma.
Problem z nagrywarką LG GCE-8526B Mr.Ówa Napędy optyczne CD 10 18.01.2005 13:14
Problem z nagrywarką Combo LG GCC 4521B >>> a dokładniej z nagrywaniem ! angelsfire Napędy optyczne CD 3 01.12.2004 09:18
Problem z LG CED-8080B lub z jej firmware :( mar3k84 Napędy optyczne CD 3 08.11.2004 18:04
Problem z LG 8525B 52x32x52 lewap_cdrinfo Napędy optyczne CD 1 24.10.2004 10:09
problem z lg 48x16x48 chodus007 Napędy optyczne CD 6 01.04.2003 08:20
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:58.
