Stary 21.04.2004, 16:30   #1
Robin
Data rejestracji: 21.04.2004
Robin zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z LiteOn SOHW-812S :-(
cześć
Zakupiłem nagrywarkę LiteOn SOHW-812S i mam niestety z nią problemy :-/
Mianowicie kiedy chcę wypalić DVD-ROM (ISO) wyskakuje okienko pokazujące proces nagrywania, zostaje zapełniony bufor danych ale na tym się kończy cała zabawa... po 3 minutach kręcenia płyta na maxa (dioda na czerwono świeci) nagrywarka się zatrzymuje i wyskakuje jeden z dwóch błędów:
scsi hostadapter error
albo
power calibration error
Prosze poradzcie w czym problem... podpiąłem ją jako master na secondary (tak jak zalecane w instrukcji) odłączyłem nawet wszystkie inne urządzenia...
Wypalanie zwykłych płytek cd działa idealnie... nie rusza wogóle z wypalaniem płytek dvd... w czym może być problem?? czy nagrywarka jest uszkodzona??
Testowalem na dołączonym oprogramowaniu Sonic MyDVD i dzieje się to samo, też nie rusza wogóle wypalanie dvd...
pozdroovka & thx
Robin
Robin jest offline
Stary 21.04.2004, 16:47   #2
mjq666
downloader
Avatar użytkownika mjq666
Data rejestracji: 03.01.2003
A jaka masz wersje biosu? Jezeli strara o zrob upgrade i zboacz czy dziala.
mjq
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline
Stary 21.04.2004, 17:29   #3
Kulfon
Avatar użytkownika Kulfon
Data rejestracji: 10.05.2002
Kulfon zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Power calibration error może wyskoczyc jeżeli masz cienkie nośniki np tanie minusowe płyty
GG 409835
Kulfon jest offline
Stary 21.04.2004, 18:24   #4
Robin
a więc tak, wgrałem nowego biosa i zaczęło nagrywać, ale w nero doszło do 100% i przez 5 minut tylko kręciło płytką a dioda już nie migała... wkurzyłem się i zrobiłem reset, myslałem ze płytka na wyrzucenie ale widzę, że działa... to jednak nie zmiania faktu, że nie zakończyło się powodzeniem, tylko ja musiałem przerwać :-(
p.s. płytki mam esperanza R- :-/
pozdroovka
Robin
Robin jest offline
Stary 21.04.2004, 20:36   #5
radzimir1
Data rejestracji: 09.04.2004
radzimir1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie stresuj sie tak ROBIN. Troche cierpiwosci.
Po pierwsze esperanzy nie sa besciaki i musisz sie liczec z tym, ze wypalanie nie bedzie zawsze latwe i przyjemne.
Po drugie - nie do konca sie na tym znam, ale u mnie na vakossach (tez plytki nie za zbyt) byla podobna sytuacja, jednak ja wyczekalem i nero zakonczyl nagrywanie pomyslnie i plytka chodi bardzo dobrze.
A tak w ogole, co do esperanzy slyszalem, ze plytki z serii "special edition" sa calkiem do szyku i ok.
Co o nich sadzicie?
radzimir1 jest offline
Stary 21.04.2004, 21:01   #6
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
usun caly kanal, na ktorym masz podpieta nagrywarke, nastepnie zresetuj komputer i pozwol windowsowi wykryc na nowo
w niektorych przypadkach pomaga
Bartez
Ranking dysków twardych
Bartez jest offline
Stary 21.04.2004, 23:43   #7
sergio_op
Data rejestracji: 05.04.2004
sergio_op zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Robin, jezeli masz Esperanza-R (tez na nich zaczynalem nagrywac na LDW-451) to moze masz te najgorsze (AN31), ja mialem podobne problemy z nimi. Jakie masz sterowniki IDE? U mnie sterowniki nVidii na nForce stwarzaly tez problemy, uzywam systemowe i jest ok.
Ostatnio zmieniany przez sergio_op : 23.04.2004 o godz. 10:30
sergio_op jest offline
Stary 22.04.2004, 11:13   #8
Robin
panowie dziękuję za rady !! :-)
zrobiłem tak:
- wgrany nowy bios
- poprzemieniałem ustawienia master/slave i primary/secondary
- nowy system
- najnowszy nero
i ruszyło :-) nagrało całą płytkę bez problemów... jest tylko jeszcze jedno ale małe... jak juz zaczyna nagrywać, to nastepuje zapelnienie bufora danych i przez minutę nie dzieje się kompletnie nic, no rozkręca sobie płytkę, ale poza tym nic więcej... dopiero po minucie wskakuje 1% i zaczyna się właściewe nagrywanie... dodam, że wcześniej jak miałem nagrywarke LG cd-rw to działo się podobnie, z tym że oczekiwanie zajmowało 10 sekund...
sergio_op a gdzie dokładnie sprawdza się jakie mam sterowniki IDE
pozdroovka
Robin
Robin jest offline
Stary 22.04.2004, 13:45   #9
sergio_op
Robin, w WinXP: właściwości systemu/sprzęt/menedżer urządzeń i tam znajdziesz "Kontrolery IDE ATA/ATAPI"
i po otwarciu masz: podstawowy kanał IDE, pomocniczy kanał IDE oraz standardowy podwójny kontroler PCI IDE, tak jest przy sterownikach systemowych,
przy innych np. nVidia lub Via może być inaczej i wtedy zmień na systemowe.
Przy sterownikach nVidii zmiana pomogła, nie wiem czy przy sterownikach Via trzeba je zmieniać
Do nagrywania filmów i obrazów płyt nie używam Nero tylko CloneDVD2, Nero wywaliło mi 2 płytki na początku "zabawy" z nagrywaniem DVD i teraz mam do niego jakieś uprzedzenie.
Stary 22.04.2004, 13:51   #10
mjq666
downloader
Tylko ze na cdrw nagrywales 700MB a nie 4GB.
mjq
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline
Stary 22.04.2004, 20:06   #11
Robin
Cieszyłem się za szybko Nagrało w sumei jedną płytę bez błędu a teraz pisze...
Niepowodznie uaktualnienia PMA!
Nie można wykonać polecenia Zakończ w trybie DAO!
Zapis nie powiódł się!
i o co w tym chodzi ??
p.s. mam ME a nie XP :-/
pozdroovka
Robin
Robin jest offline
Stary 22.04.2004, 20:33   #12
Robin
Czytałem teraz inne posty i zauważyłem wypowiedz Ufil123:
"z DVD+R esperanzy nigdy nie miałem kłopotu więc to chyba normalka że dobrze się nagrywają , problem jest raczej z DVD-R esperanzy :-( one dalej nie chca sie nagrywać , a jakjuż się nagarją to i tak z błędem :-("
może w tym tkwi mój problem?? bo ja mam Esperanzy R- 4xspeed...
pozdroovka
Robin
Robin jest offline
Stary 22.04.2004, 21:40   #13
pbl
Data rejestracji: 09.03.2004
pbl w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Post
[QUOTE=Robin]Czytałem teraz inne posty i zauważyłem wypowiedz Ufil123:
Witam.
Ja mam nagryware LDW-451S i na poczatek kupilem kilka esperanz...polowa z nich sie nagrala ale z predkoscia x2 (plytki x4). Reszta w kosz. Sprawdz czy na nizszych predkosciach tez sie ci tak dzieje albo zmien plytki
pbl jest offline
Stary 22.04.2004, 21:53   #14
Robin
Dostałem z nagrywarką dwie firmówki + / - , teraz wypaliłem na - i jest wszystko OK. Może to faktycznie te płytki...
pozdroovka
Robin
Robin jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:03.
