Stary 02.05.2004, 19:46   #1
PP101
Data rejestracji: 01.05.2004
PP101 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z Liteonem LDW-851s
Problem dotyczy odtwarzania filmów DVD w odtwarzaczu stacjonarnym . Nagrywałem filmy na różnych płytkach DVD plusach i minusach na różnych markach przy odtwarzaniu filmy przeskakują . A jak nagrywam na DVD RW to chodzą idealnie . A te same firmy płyt dvd plus i minus nagrywane u kogoś innego chodzą dobrze . Mój bios to GS08 . Nie wiem o co chodzi ?? Pomocy !
PP101 jest offline
Stary 02.05.2004, 22:36   #2
mjq666
downloader
Avatar użytkownika mjq666
Data rejestracji: 03.01.2003
Po pierwsza wgraj nowy bios GS0H. Po drugie po wgraniu nagraj film DVDDecrypterem.
mjq
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline
Stary 02.05.2004, 22:53   #3
PP101
Nie bardzo sie na tym znam . Po zciągnięciu nowego biosu załaduje sie automatycznie ?? . Bo jestem zielony w tym temacie . Jak byś mógł to powiedz mi jak dokładnie to zrobić i co ten bios zmienia z góry dziękuje
PP101 jest offline
Stary 03.05.2004, 09:11   #4
mjq666
downloader
1.) Bios sciagasz ze strony: http://www.liteonit.com.tw/ODD/Engli...e_dvd%20rw.asp
2.) Rozpaku zipa
3.) Uruchom plik exe z biosem
4.) Wybierz odpowiedni naped i klikasz update
co ten bios zmienia
Obsluga wiekszej ilosci nosnikow i dodatkowo dzialajacy booktype.
mjq
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline
Stary 03.05.2004, 21:18   #5
PP101
Dzięki za pomoc zainstalowałem bios chyba pomogło co do minusów, będę testował.A co do plusów już zauważyłem że nagrałem płytkę przez booktype a po wypaleniu mój Litek go nie widzi i na stacjonarnym przerywa ale to chyba wina płytek bo to esperanza +.
PP101 jest offline
Stary 04.05.2004, 00:40   #6
Jabson
Avatar użytkownika Jabson
Data rejestracji: 19.01.2004
Jabson zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
heh... ach ta esperanza... czy to na prawde trzeba tak wiele razy pisac?
pozdro!
Z prochu powstałeś... więc się otrzep!!!
pozdro4@LL !
Jabson jest offline
Stary 31.05.2004, 14:43   #7
PP101
Witam ponownie po zainstalowaniu biosu miałem miesiąc spokoju wszystko było ok a teraz mam następny problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! Nagrywarka nagrywa bardzo wolno i podczas zapisu miga dioda czerwona czas zapisu x4 to prawie godzina ! co jest nie tak ? pomocy !!!
PP101 jest offline
Stary 31.05.2004, 15:46   #8
mjq666
downloader
Sprawdz czy masz wlaczone DMA dla wszytskich napedow.
mjq
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline
Stary 31.05.2004, 16:18   #9
PP101
Co To Jest Dma ? Jak ByŚ MugŁ Opisac Jak To ZrobiĆ To BĘde WdziĘczny ! Jestem W Tym Zielony
PP101 jest offline
Stary 31.05.2004, 16:53   #10
namor
Avatar użytkownika namor
Data rejestracji: 11.08.2003
sprawdzić czy włączone jest DMA możesz za pomocą Nero Info Tool (jest w Nero)pod warunkiem że masz zainstalowane Nero
namor jest offline
Stary 31.05.2004, 18:09   #11
mjq666
downloader
Co To Jest Dma ?
DMA (ang. Direct Memory Access) - technika, w której inne układy (np. kontroler dysku twardego, karta dźwiękowa, itd) mogą korzystać z pamięci operacyjnej RAM lub (czasami) portów we-wy pomijając przy tym procesor główny - CPU. Wymaga to współpracy ze strony procesora który musi się na ten czas odłączyć od magistrali systemowej. Realizacja cykli DMA może przez urządzenie być zrzucona na specjalny układ (np. w komputerach PC) lub być realizowana samodzielnie przez urządzenie.
DMA ma za zadanie odciążyć procesor główny od samego przerzucania danych z miejsca na miejsce (np. z urządzenia wejściowego do pamięci), procesor może w tym czasie zająć się 'produktywnym' działaniem. Specjalizowane układy wspomagające DMA (np. te spotykane w PC) potrafią też kopiować obszary pamięci dużo szybciej niż uczyniłby to programowo procesor główny.
mjq
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline
Stary 31.05.2004, 21:38   #12
PP101
W zakładce nero intol niema DMA wogule a wcześniej było ostatni włozyłem karte muzyczną i chyba po tym coś sie zieniło wyjołem ją z komputera i dalej nie ma DMA jest tylko autorun on co moge z tym zrobić?
PP101 jest offline
Stary 31.05.2004, 21:55   #13
namor
otwórz jeszcze menadżer urządzeń i sprawdz tam w zależności na którym kanale masz podpiętą nagrywarke
namor jest offline
Stary 31.05.2004, 22:39   #14
PP101
Nie ma wogle tak jak u ciebie kanałów wysłał bym ci załacznik ale nie wiem jak go i czym dodac do załacznika to jest dla mnie nowość
PP101 jest offline
Stary 31.05.2004, 22:51   #15
namor
a możesz napisać jaką masz płyte główną czy przypadkiem nie jest na nForce2 ?
P.S
a co do załącznika to zrób zrzut ekranu pomniejsz do rozmiaru 640x480 i dodaj jako załącznik
Ostatnio zmieniany przez namor : 31.05.2004 o godz. 22:54
namor jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:01.
