Stary 08.11.2006, 14:55   #1
kerpal
Data rejestracji: 08.11.2006
kerpal w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagraniem czegokolwiek na dvd
Witam , od miesiaca jestem posiadaczem nagrywarki dvd ten model > http://www.lge.com/products/model/detail/gsa-h22n.jhtml przed tym mialem nagrywarke cd-rw i wszystko normalnie nagrywalem , odkad mam dvd sa problemy , jak chce nagrac cos na zwykla plyte CD jest wszystko ok , dzisiaj chcialem nagrac cos na dvd (pierwszy raz w zyciu) i niestety probowalem w 3 programach (nero , cdburner xp , alkohol) wystepuje blad nawet w symulacji przy 99% , w nero jest napisane takie cos:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d34d2c0d5.html
wiecie o co chodzi ??
kerpal jest offline
Stary 08.11.2006, 15:10   #2
Jaki masz zasilacz?
Mo***380;e nie wyrabia?
joujoujou jest offline
Stary 08.11.2006, 15:41   #3
kerpal
komp caly jest nowy >>>> chieftech 400w
i co nikt nic niewie co zrobic ?? to po co jest to forum ??
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 13.11.2006 o godz. 19:43
kerpal jest offline
Stary 09.11.2006, 15:18   #4
a p***322;yty jakie? spr***243;buj na innych...
ed hunter jest offline
Stary 09.11.2006, 15:19   #5
DMA
ASPI
jakie no***347;niki
Ma***322;o kto jest prorokiem
powstrzymam si***281; od komentarza
icemac jest offline
Stary 09.11.2006, 16:47   #6
melag
MiniDisc
Avatar użytkownika melag
Data rejestracji: 01.02.2005
Napisany przez kerpal Podgląd Wiadomości
Żebyś mógł zadać pytanie ?
Przeczytaj najpierw FAQ-u
Wrzuć *.log z nero.
melag jest offline
Stary 09.11.2006, 19:38   #7
kerpal
a płyty jakie? spróbuj na innych...
na 3 roznych firm porobowalem : Hawk . Omega , Esperanza
DMA
ASPI
jakie nośniki
Mało kto jest prorokiem
jesli chodzi o plyty to napisałem wyżej ....
Wrzuć *.log z nero.
teraz juz niemam , zauważ ze pisalem tego posta wczoraj , a kompa wylaczalem na noc i niewiedzialem ze mam dac log ...
kerpal jest offline
Stary 09.11.2006, 19:48   #8
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
A co ma do tego wy***322;***261;czanie kompa?
W katologu Nero masz Nerohistory.log z logiem wypa***322;***243;w.
A co z tym DMA? W***322;***261;czone?
Reetou jest offline
Stary 09.11.2006, 20:09   #9
kerpal
Kompilacja UDF
21:41:43 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
21:41:43 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
21:41:43 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N running
21:41:43 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3155
21:41:43 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 1723017 (382:53.42, 3365MB)
21:41:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
21:41:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2310
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TYG02 -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
21:41:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 431
21:41:43 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 829
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 1723168 (1723168) = #1723168/382:55.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1723168 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N]
21:41:43 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1042
Prepare recorder [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3529048064, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1723168 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
21:41:43 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Rozpocz***281;to buforowanie plik***243;w
21:41:43 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4042
Cache writing successful.
21:41:43 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zako***324;czono buforowanie plik***243;w
21:41:43 #14 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Rozpocz***281;to symulacj***281; z pr***281;dko***347;ci***261; 8x (11 080 KB/s)
21:41:43 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2604
21:41:43 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2260
Recording mode: Sequential Recording Mode
21:41:43 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21060
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
21:41:43 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2401
Start write address at LBA 0
21:41:43 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8332
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:48:10 #20 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N> start writing Lead-Out at LBA 1723168 (1A4B20h), lenght 0 blocks
21:48:11 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
21:48:11 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2642
EndDAO: Last written address was 1723167
21:48:53 #23 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Symulacja z pr***281;dko***347;ci***261; 8x (11 080 KB/s) zako***324;czona powodzeniem!
21:48:54 #24 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Rozpocz***281;to zapis z pr***281;dko***347;ci***261; 8x (11 080 KB/s)
21:48:54 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2604
21:48:54 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2260
21:48:54 #27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21060
21:48:54 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2401
21:48:54 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8332
21:48:55 #30 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x041C0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x02
21:48:55 #31 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 311
B***322;***281;dny adres bloku!
21:48:55 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
21:48:55 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
21:48:56 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2642
EndDAO: Last written address was -1
21:48:56 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Zapis z pr***281;dko***347;ci***261; 8x (11 080 KB/s) nie powi***243;d***322; si***281;!
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-08-25 04:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 2006-08-25 04:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 21:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\VClone.sys': Ver=5, 1, 1, 0, size=24320 bytes, created 2006-04-22 20:59:21 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
====== *** Nero-Burning Rom, History File *** ======
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 16:35:34
Wersja Nero: 6.6.0.5 (Nero Express)
Nagrywarka: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N>Wersja: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.5
Sterownik adaptera: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <SCSI DVD-ROM >Wersja: 1.0 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.5
Sterownik adaptera: <VClone> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : SCSI DVD-ROM 1.0 VClone Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3250820AS iaStor Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ZX1802V DZX200Q 1.0 a75jz1ls Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SCSI DVD-ROM E: CDRom1
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22 D: CDRom0
ZX1802V DZX200Q F: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047788kB)
Free physical memory: 555MB (568948kB)
Memory in use : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
niewiem czy dobrze da***322;em , niepoucinany ....
a co do DMA to niewiem , jest ustawione domy***347;lnie tak jak instalowalem nic w opcjach nieruszalem
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 13.11.2006 o godz. 19:44
kerpal jest offline
Stary 09.11.2006, 22:22   #10
melag
MiniDisc
Masz zainstalowany program który tworzy wirtualne napędy (np.Alkohol 120%) i IMO ten program namieszał w plikach konfiguracyjnych.
- odinstalować program tworzący wirtualne napędy
- odinstalować nero
- użyć nero clean tool
- zinstalować na nowo nero
melag jest offline
Stary 09.11.2006, 22:50   #11
kerpal
mam virtual clone i daemon tools , ok a jak sprawdzic jak zrobie to co napisales ze wszystko ok juz jest ?? probowac nagrac cos w nero ?? i stracic plytke kolejna jak cos bedzie nie tak ?? , apropo , niby nagralem cos na dvd przez nero express , niby nagrywanie zakonczone powodzeniem ale jak wchodze w plyte to nic niema , a jak obraz .iso nagralem w clone dvd to juz wszystko ok by***322;o
i czy wychodzi na to ze przy nagrywarce dvd niemozna miec zainstalowanych zadnych virtualnych dysk***243;w ??
Ostatnio zmieniany przez kerpal : 09.11.2006 o godz. 23:03
kerpal jest offline
Stary 10.11.2006, 00:54   #12
kerpal
jest tak jak bylo przedtem , czyli jak chce dodac jakis plik powyzej 2gb pojawia sie takie okno :
a ponadto na gorze w tym kwadracie co zaznaczylem niema aktywnej ikonki , nawet jak chce nagrac jakis plik ponizej 2gb , ehhh juz niewiem o co chodzi
kerpal jest offline
Stary 10.11.2006, 01:17   #13
zene_k
Zarejestrowany dla jaj
Avatar użytkownika zene_k
Data rejestracji: 25.11.2004
Przecież Nero dokładnie napisał w tym okienku, co masz zrobić. Wystarczy się tylko do tego zastosować. O nagrywaniu tak dużych plików było już nie raz na forum i wystarczy użyć wyszukiwarki.
To nie są nośniki, tylko raczej podstawki pod "robotniczego szampana"
Pozdrawiam Marek
zene_k jest offline
Stary 10.11.2006, 01:51   #14
kerpal
O nagrywaniu tak du***380;ych plik***243;w by***322;o ju***380; nie raz na forum i wystarczy u***380;y***263; wyszukiwarki.
sorki ale chyba widzisz ze jestem tu nowy i zabardzo niewiem co bylo a co nie , a co mam w wyszukiwarce wpisac ?? nagrywanie duzych plik***243;w ?? wpisalem i nic niema co moglo by rozwi***261;zac ten problem ...
kerpal jest offline
Stary 10.11.2006, 07:48   #15
dosta***322;e***347; odpowied***378; powy***380;ej:
- nie nagrywaj na szajsie
- podczas wyboru metody zapisu wybierz UDF jak nagrywasz pliki >2GB
- zainstaluj ASPI - forceASPI (tak wpisz w googlarce i znajdzie)
icemac jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:15.
