Stary 20.08.2005, 08:39   #1
sem
Avatar użytkownika sem
Data rejestracji: 19.06.2004
sem zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
problem z nagraniem koncertu
Ściągnąłem koncert na DVD, trwało to długo ale wreszcie mam go na dysku.Chciałem go zgrać na DVD w Nero ale wyskoczył komunikat "Brak jest wymaganego pliku Video_TS.IFO i Video_TS.BUP.Niestety, pliki te nie były dołączone do ściąganych były tylko VTS_01_1 do _4.Nero wyświetlił komunikat, że test zgodności plików DVD-Video nie powiódł sie.
Mimo to wypaliłem płytke ale nie ma szans na jej odtworzenie.
Czy da sie w takim przypadku odzyskać ten koncert aby normalnie chodził na stacjonarnym odtwarzaczu?
sem jest offline
Stary 20.08.2005, 09:00   #2
Kasprzak
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
a koncert masz w postaci obrazu czy 2 folderow AUDIO_TS i VIDEO_TS?
Masz te pliki na 100%? Koncert sie odwiera z VOBów?
Pozdrawiam!
Kasprzak jest offline
Stary 20.08.2005, 09:25   #3
modziq
Data rejestracji: 23.06.2005
modziq w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Hi!
Skopiuj pliki vob do jakiegokolwiek transkodera (np dvd shrink bądź nero recode/vision)i on już dorobi sobie brakujące pliki.
modziq jest offline
Stary 20.08.2005, 10:41   #4
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Napisany przez modziq
Hmm... Ciekawe, skąd pomysł, że to działa.
Można do plików VOB dorobić ifo w programie ifoEdit, ale tylko do samego filmu - jeżeli było menu, stracimy jego funkcjonalność.
Reetou jest offline
Stary 20.08.2005, 11:01   #5
modziq
a próbowałeś nero vision express? pamietam ze tez mialem taki problem a wtedy używalem też pakietu nero.Nie moge zweryfikować bo nie mam mnie w dom ale spróbuj powyższym programem i daj znać
modziq jest offline
Stary 20.08.2005, 15:30   #6
Reetou
Mam dla ciebie propozycję - jak będziesz w domu, to sam potestuj i daj znać
Reetou jest offline
Stary 20.08.2005, 16:28   #7
sem
Niestety, mam tylko i wyłącznie VTS-y.W enkoderach wyskakuje mniej więcej taki komunikat jak pokazał powyżej MOderator.
sem jest offline
Stary 20.08.2005, 19:59   #8
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 30.09.2004
Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Arepo jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>
Napisany przez sem
Wczytaj te pliki do programu TMPGEnc DVD Author w TAKI sposób i wykonaj ponowny authoring.
Zawartość katalogu VIDEO_TS utworzonego w wyżej wspomnianym programie nagraj w Nero jako kompilację DVD-VIDEO.
Powinno się udać.
Arepo jest offline
Stary 21.08.2005, 19:01   #9
sem
Zainstalowałem ten program, wrzuciłem pierwszego VTSa a przy drugim program mi napisał tak:This is an illegal video file" i właściwie zakończył w tym momencie działanie.
Any ideas?
sem jest offline
Stary 21.08.2005, 19:52   #10
Arepo
Napisany przez sem
Any ideas?
Dziwne ... , a próbowałeś to :
Napisany przez Reetou
Po uruchomieniu programu na dole klikasz na przycisk Create IFOs i w polu Output Stream wskazujesz swojego pierwszego vob-a.
Jeśli to nie zadziała to można jeszcze spróbować rozbić wszystko na części pierwsze np.: za pomocą programu vobedit i wykonać ponowny authoring.
Arepo jest offline
Stary 22.08.2005, 20:11   #11
sem
Ludzie, udało się!Co prawda w stereo i przy przeskakiwaniu na kolejne utwory są pewne poślizgi ale jest na to jakaś rada?Jakim programem można by to poprawić do normalnego stanu?
Za poprzednie rady bardzo dziękuje.
sem jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:58.
