Stary 11.11.2008, 18:06   #1
jujo
Registered
Data rejestracji: 24.12.2006
jujo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>jujo niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Problem nagrywania w laptopie
Witam. Mam problem z nagrywarką w laptopie. W trakcie nagrywania na 2%-cencie palenie plyty zastrzymuje sie i pojawia się komunikat:
Nero: Nagrywanie nie powiodło się, zapis z prędkością 4x nie powiódł się
CDBurnerXP: (devInvalidAddressForWritte) Could not write to Disc(LBA: 544 Lenght: 32). Invalid Address For Writte. - 0x052102
Dodam, iż próbowałem 2 róznch krążków i nic to nie daje . Martwię się, ze moze to byc laser w nagrywarki.
jujo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.11.2008, 20:23   #2
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Nagrywarki slimowe, w laptopach a bardzo slabe techniczne.
Maja kiepska korekcje, slabe nagrywanie o ogolnie sa marne.
Jezeli jest to HP - to nawet te akurat sa ok!
Jezeli Matshita lub podobne - to raczej kanal.
Do nagrywania, szczegolnie DVD polecam klasyczna nagrywarke w obudowie zewnetrznej po USB lub FW.
I od razu zaznaczam - to tylko i wylacznie moja OPINIA! nie wiecej
Stary 11.11.2008, 20:25   #3
Napisany przez yahol Podgląd Wiadomości
wystarczylo napisac PS czytaj podpis
Stary 11.11.2008, 20:40   #4
jujo
Registered
W sumie masz rację, ze te nagrywarki są slabej jakosci, lecz moj laptop jest nowy 1 tydzien temu go zakupiłem i nie wiem dlaczego nie nagrywa, tylko 2% i koniec . Jak myslisz moze to być laser, moge oddać na gwarancję wypalarkę ?
Stary 11.11.2008, 21:04   #5
yahol
Głupi Yasio
Po to istnieje gwarancja lub rekojmia, aby z niej korzystac.
Z tym zastrzezeniem, ze jestes pewien, ze to hardware, a nie software.
Stary 11.11.2008, 22:06   #6
2 kr***261;***380;ki to zdecydowanie za ma***322;o, by jednoznacznie stwierdzi***263; co jest przyczyn***261;.
Szczeg***243;lnie je***347;li s***261; to dwa kr***261;***380;ki z biedronki, lidla czy innego tesco.
We***378; kilka markowych p***322;yt (verbatim, sony na przyk***322;ad) i wszystko stanie si***281; jasne.
@Yasiu, z tymi zewn***281;trznymi nap***281;dami to nie tylko Twoje zdanie jest.
Stary 11.11.2008, 23:49   #7
jujo
Registered
Probowalem 2 plyty verbatimka, myslicie ze to za mało ?
Stary 12.11.2008, 00:49   #8
Log z nero by si***281; przyda***322;.
Ca***322;y.
W tagach ***91;code***93;...(tutaj log)...***91;/code***93;
Stary 12.11.2008, 01:54   #9
jujo
Registered
Wydaje mi się z z Imgburn będzie jasniejszy pogląd na sytuacje:
Kod:
 I 00:51:51 ImgBurn Version 2.4.2.0 started!
I 00:51:51 Microsoft Windows Vista Home Basic Edition (6.0, Build 6001 : Service Pack 1)
I 00:51:51 Total Physical Memory: 2*087*404 KB  -  Available: 1*157*556 KB
I 00:51:51 Initialising SPTI...
I 00:51:51 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 00:51:51 Found 1 DVD***177;RW/RAM and 1 BD-ROM/HD DVD-ROM!
I 00:52:02 Operation Started!
I 00:52:02 Building Image Tree...
I 00:52:04 Checking Directory Depth...
I 00:52:04 Calculating Totals...
I 00:52:04 Preparing Image...
I 00:52:04 Checking Path Length...
I 00:52:04 Contents: 1 File, 0 Folders
I 00:52:04 Size: 733*126*656 bytes
I 00:52:04 Sectors: 357*972
I 00:52:04 Image Size: 733*675*520 bytes
I 00:52:04 Image Sectors: 358*240
I 00:52:06 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:03
I 00:52:06 Operation Started!
I 00:52:06 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==-
I 00:52:06 Source File Sectors: 358*240 (MODE1/2048)
I 00:52:06 Source File Size: 733*675*520 bytes
I 00:52:06 Source File Volume Identifier: Król Lew
I 00:52:06 Source File Application Identifier: IMGBURN V2.4.2.0 - THE ULTIMATE IMAGE BURNER!
I 00:52:06 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
I 00:52:06 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.02)
I 00:52:06 Destination Device: [1:0:0] HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N JR03 (E:) (ATA)
I 00:52:06 Destination Media Type: DVD+R (Disc ID: MCC-004-00) (Speeds: 4x; 8x)
I 00:52:06 Destination Media Sectors: 2*295*104
I 00:52:06 Write Mode: DVD
I 00:52:06 Write Type: DAO
I 00:52:06 Write Speed: MAX
I 00:52:06 DVD+R Reserve Track: No
I 00:52:06 Link Size: Auto
I 00:52:06 Test Mode: No
I 00:52:06 OPC: No
I 00:52:06 BURN-Proof: Enabled
I 00:52:06 Book Type Setting: N/A
I 00:52:06 Filling Buffer... (40 MB)
I 00:52:07 Writing LeadIn...
W 00:52:14 Failed to Write Sectors 544 - 575 - Reason: Write Error
W 00:52:14 Retrying (1 of 20)...
W 00:52:14 Retry Failed - Reason: Write Error
W 00:52:14 Retrying (2 of 20)...
W 00:52:14 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 00:52:14 Retrying (3 of 20)...
W 00:52:14 Retrying (4 of 20)...
W 00:52:14 Retrying (5 of 20)...
W 00:52:14 Retrying (6 of 20)...
W 00:52:14 Retrying (7 of 20)...
W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 00:52:15 Retrying (8 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (9 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (10 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (11 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (12 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (13 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (14 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (15 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (16 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (17 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (18 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (19 of 20)...
W 00:52:15 Retrying (20 of 20)...
E 00:52:18 Failed to Write Sectors 544 - 575 - Reason: Write Error
E 00:52:18 Next Writable Address: 0
I 00:52:18 Synchronising Cache...
W 00:52:19 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error
W 00:52:19 Synchronise Cache Failed! - Reason: Write Error
W 00:52:19 Retrying (1 of 3)...
W 00:52:20 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error
W 00:52:20 Retry Failed - Reason: Write Error
W 00:52:20 Retrying (2 of 3)...
W 00:52:21 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error
W 00:52:21 Retry Failed - Reason: Write Error
W 00:52:21 Retrying (3 of 3)...
W 00:52:22 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error
W 00:52:22 Retry Failed - Reason: Write Error
I 00:52:23 Synchronising Cache (Last Attempt!)...
E 00:52:23 Synchronise Cache Failed! - Reason: Unknown (0xA0, 0x80)
W 00:52:24 User opted to skip the 'Close Track/Session/Disc' functions.
E 00:52:24 Failed to Write Image!
E 00:52:24 Operation Failed! - Duration: 00:00:18
I 00:52:24 Average Write Rate: 0 KB/s (0.0x) - Maximum Write Rate: 0 KB/s (0.0x)
Stary 12.11.2008, 02:00   #10
Nie dla mnie.
Stary 12.11.2008, 09:57   #11
jujo
Registered
To jeszcze Nero:
Kod:
Windows Vista 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.6.100
Internal Version: 9, 0, 6, 100
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N>Version: JR03 - HA 1 TA 0 - 9.0.6.100
 Adapter driver:      <Serial ATA>              HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <TSDEXM   9UR816FCHQF     >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 9.0.6.100
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST9250320AS                     iaStor Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : TSDEXM  9UR816FCHQF     1.03  awdyggu3 Port 3 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N   E:   CdRom0
TSDEXM 9UR816FCHQF         F:   CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 2038MB (2087404kB)
Free physical memory: 1162MB (1190468kB)
Memory in use       : 42 ***37;
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
12.11.2008
Kompilacja UDF
08:54:36	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
08:54:37	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6789
	UDF document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : FALSE
	Multisession            : TRUE
	Multisession type:      : Continue multisession
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	UDF Mode                : pure
	UDF Options             : automatic
	UDF Revision            : 1.02
	UDF Partition Type      : physical
08:54:37	#3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
08:54:39	#4 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
	FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
	ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
	Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
08:54:39	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
	Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
	Last address to be written:            1998351 (444:04.51, 3903MB)
08:54:39	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
08:54:39	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
	Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N, Media type: DVD+R
	 Disc Manufacturer ID: <MCC>, Media Type ID: <004>, Product revision number: 0
	 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
08:54:39	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
08:54:39	#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 150864 (150864) = #150864/33:31.39
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 150864 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N]
08:54:39	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
	Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
	 Tracks 3 to 3:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0     308969472, ISRC ""
	DAO layout:
	 ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
	  1847488 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	  1847488 |        3 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	  1847488 |        3 |   1 |    0x41 |   150864 |  1847488 | 0x00
	  1998352 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
08:54:40	#11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
08:54:40	#12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
	Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
08:54:40	#13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
	Caching of files started
08:54:40	#14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
	Cache writing successful.
08:54:40	#15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
	Caching of files completed
08:54:40	#16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
	Burn process started at 4x (5***160;540 KB/s)
08:54:40	#17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
	Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #1847488
08:54:40	#18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
	---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Physical Sector Number of Data Area:          26053F h
	  Disc Application Code: 0 / 0 h
	  Extended Information indicators: 7 h
	  Disc Manufacturer ID: MCC.....
	  Media type ID: 004
	  Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
	 Media Specific [16..783]:
	    00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38    ...MCC.....004.8
	    23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08    #T7..Tl.._......
	    01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
	    01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01    ..88.,Z...#.....
	    00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00    ...,Z...#.......
	    02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00    ..Tp.0c<$.......
	    00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B    ...@fB$........+
	    03 00 54 DF 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00    ..T..0c<$.......
	    00 00 02 75 5E 58 24 14 - 0A 0A 01 20 00 00 00 59    ...u^X$........Y
	    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
	    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 1D 98 B0 00 1F 28 BF    ..............(.
08:54:40	#19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
	Start write address at LBA 1847488
	DVD high compatibility mode: No
08:54:40	#20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
	Pipe memory size 83836800
08:54:55	#21 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
	CDB Data:   0x2A 00 00 1C 32 E0 00 00 20 00 00 00
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x0C
	Sense Qual: 0x00
	Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 0E 0C
	Buffer x191c0480: Len x10000
	0x2F 69 F9 FE F3 B8 8A F7 25 C6 84 AD 87 18 50 D9
	0x2F 2A E3 77 4C 81 D9 7A CC 70 52 DC 89 96 B7 41
	0xDB F1 9D 88 79 E1 08 DE 5D 81 1A C3 A6 B5 1C 3A
08:54:55	#22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
	Write error
08:54:55	#23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
	CDB Data:   0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Sense Code: 0x0C
	Sense Qual: 0x00
	Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 0E 0C
08:54:59	#24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
	EndDAO: Last written address 1848032
08:54:59	#25 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 292
	Write error
08:54:59	#26 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
	Could not perform end of Disc-at-once
08:54:59	#27 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
	SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
08:54:59	#28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
	Burn process failed at 4x (5***160;540 KB/s)
08:54:59	#29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
08:55:02	#30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
08:55:02	#31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Stary 13.11.2008, 20:47   #12
Multisesja = murowane problemy, to raz.
"KEY MEDIUM ERROR" zazwyczaj oznacza brak MID no***347;nika w firmware nagrywarki.
Na pocz***261;tek zmie***324; p***322;yty i zrezygnuj z multisesji.
Stary 14.11.2008, 15:34   #13
jujo
Registered
ok dzieki, try' ne
Stary 19.11.2008, 19:12   #14
jujo
Registered
Zmieni***322;em p***322;yty na SONY i nagrywalem bez multisesji. Nic z tego nadal to samo. Ehh zostaje mi chyba tylko odda***263; laptopa na gwarancje ;/
Stary 24.08.2009, 10:58   #15
jujo
Registered
Witam. Znalazłem nieoficjalny firmware do tej nagrywarki:
Kod:
http://files.rpc1.org/index.php?act=category&id=1762
Chciałem zapytać, czy mogę zainstalować ten firmware? Czy mogą wystąpić jakieś komplikacje ?
Problem z prędkością nagrywania DVD spad_wawa Dane 1 10.11.2006 15:29
Problem z predkosciami podczas nagrywania arturos Napędy optyczne DVD 14 08.07.2005 12:59
problem z predkoscia nagrywania PiotrG Napędy optyczne DVD 5 03.12.2004 00:12
Problem z nagrywarka w laptopie afolga Napędy optyczne CD 6 03.05.2004 18:14
Problem w połowie nagrywania BcK Napędy optyczne CD 7 25.08.2003 16:12
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:51.
