Registered
Data rejestracji: 24.12.2006
Problem nagrywania w laptopie
Witam. Mam problem z nagrywarką w laptopie. W trakcie nagrywania na 2%-cencie palenie plyty zastrzymuje sie i pojawia się komunikat:
Nero: Nagrywanie nie powiodło się, zapis z prędkością 4x nie powiódł się CDBurnerXP: (devInvalidAddressForWritte) Could not write to Disc(LBA: 544 Lenght: 32). Invalid Address For Writte. - 0x052102 Dodam, iż próbowałem 2 róznch krążków i nic to nie daje . Martwię się, ze moze to byc laser w nagrywarki. Pozdrawiam |
| #ads | |
Głupi Yasio
Data rejestracji: 27.05.2003
Nagrywarki slimowe, w laptopach a bardzo slabe techniczne.
Maja kiepska korekcje, slabe nagrywanie o ogolnie sa marne. Jezeli jest to HP - to nawet te akurat sa ok! Jezeli Matshita lub podobne - to raczej kanal. Do nagrywania, szczegolnie DVD polecam klasyczna nagrywarke w obudowie zewnetrznej po USB lub FW. I od razu zaznaczam - to tylko i wylacznie moja OPINIA! nie wiecej
Powyższa wypowiedz, wyraża jedynie moja opinię w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko mnie ani w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto zastrzegam sobie prawo zmiany poglądów bez ostrzeżenia i podawania przyczyn. ****************************************** Monarchista, podstępnie knujący przeciwko Republice i demokracji! |
wystarczylo napisac PS czytaj podpis
amiga500site |
Registered
W sumie masz rację, ze te nagrywarki są slabej jakosci, lecz moj laptop jest nowy
1 tydzien temu go zakupiłem i nie wiem dlaczego nie nagrywa, tylko 2% i koniec . Jak myslisz moze to być laser, moge oddać na gwarancję wypalarkę ?
Głupi Yasio
Po to istnieje gwarancja lub rekojmia, aby z niej korzystac.
Z tym zastrzezeniem, ze jestes pewien, ze to hardware, a nie software.
2 kr***261;***380;ki to zdecydowanie za ma***322;o, by jednoznacznie stwierdzi***263; co jest przyczyn***261;.
Szczeg***243;lnie je***347;li s***261; to dwa kr***261;***380;ki z biedronki, lidla czy innego tesco. ![]() We***378; kilka markowych p***322;yt (verbatim, sony na przyk***322;ad) i wszystko stanie si***281; jasne. ![]() @Yasiu, z tymi zewn***281;trznymi nap***281;dami to nie tylko Twoje zdanie jest.
Registered
Probowalem 2 plyty verbatimka, myslicie ze to za mało ?
Log z nero by si***281; przyda***322;.
Ca***322;y. W tagach ***91;code***93;...(tutaj log)...***91;/code***93;
Registered
Wydaje mi się z z Imgburn będzie jasniejszy pogląd na sytuacje:
Kod:
I 00:51:51 ImgBurn Version 2.4.2.0 started! I 00:51:51 Microsoft Windows Vista Home Basic Edition (6.0, Build 6001 : Service Pack 1) I 00:51:51 Total Physical Memory: 2*087*404 KB - Available: 1*157*556 KB I 00:51:51 Initialising SPTI... I 00:51:51 Searching for SCSI / ATAPI devices... I 00:51:51 Found 1 DVD***177;RW/RAM and 1 BD-ROM/HD DVD-ROM! I 00:52:02 Operation Started! I 00:52:02 Building Image Tree... I 00:52:04 Checking Directory Depth... I 00:52:04 Calculating Totals... I 00:52:04 Preparing Image... I 00:52:04 Checking Path Length... I 00:52:04 Contents: 1 File, 0 Folders I 00:52:04 Size: 733*126*656 bytes I 00:52:04 Sectors: 357*972 I 00:52:04 Image Size: 733*675*520 bytes I 00:52:04 Image Sectors: 358*240 I 00:52:06 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:03 I 00:52:06 Operation Started! I 00:52:06 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==- I 00:52:06 Source File Sectors: 358*240 (MODE1/2048) I 00:52:06 Source File Size: 733*675*520 bytes I 00:52:06 Source File Volume Identifier: Król Lew I 00:52:06 Source File Application Identifier: IMGBURN V2.4.2.0 - THE ULTIMATE IMAGE BURNER! I 00:52:06 Source File Implementation Identifier: ImgBurn I 00:52:06 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.02) I 00:52:06 Destination Device: [1:0:0] HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N JR03 (E:) (ATA) I 00:52:06 Destination Media Type: DVD+R (Disc ID: MCC-004-00) (Speeds: 4x; 8x) I 00:52:06 Destination Media Sectors: 2*295*104 I 00:52:06 Write Mode: DVD I 00:52:06 Write Type: DAO I 00:52:06 Write Speed: MAX I 00:52:06 DVD+R Reserve Track: No I 00:52:06 Link Size: Auto I 00:52:06 Test Mode: No I 00:52:06 OPC: No I 00:52:06 BURN-Proof: Enabled I 00:52:06 Book Type Setting: N/A I 00:52:06 Filling Buffer... (40 MB) I 00:52:07 Writing LeadIn... W 00:52:14 Failed to Write Sectors 544 - 575 - Reason: Write Error W 00:52:14 Retrying (1 of 20)... W 00:52:14 Retry Failed - Reason: Write Error W 00:52:14 Retrying (2 of 20)... W 00:52:14 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:14 Retrying (3 of 20)... W 00:52:14 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:14 Retrying (4 of 20)... W 00:52:14 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:14 Retrying (5 of 20)... W 00:52:14 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:14 Retrying (6 of 20)... W 00:52:14 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:14 Retrying (7 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (8 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (9 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (10 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (11 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (12 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (13 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (14 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (15 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (16 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (17 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (18 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (19 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write W 00:52:15 Retrying (20 of 20)... W 00:52:15 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write E 00:52:18 Failed to Write Sectors 544 - 575 - Reason: Write Error E 00:52:18 Next Writable Address: 0 I 00:52:18 Synchronising Cache... W 00:52:19 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error W 00:52:19 Synchronise Cache Failed! - Reason: Write Error W 00:52:19 Retrying (1 of 3)... W 00:52:20 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error W 00:52:20 Retry Failed - Reason: Write Error W 00:52:20 Retrying (2 of 3)... W 00:52:21 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error W 00:52:21 Retry Failed - Reason: Write Error W 00:52:21 Retrying (3 of 3)... W 00:52:22 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0/3) - Write Error W 00:52:22 Retry Failed - Reason: Write Error I 00:52:23 Synchronising Cache (Last Attempt!)... E 00:52:23 Synchronise Cache Failed! - Reason: Unknown (0xA0, 0x80) W 00:52:24 User opted to skip the 'Close Track/Session/Disc' functions. E 00:52:24 Failed to Write Image! E 00:52:24 Operation Failed! - Duration: 00:00:18 I 00:52:24 Average Write Rate: 0 KB/s (0.0x) - Maximum Write Rate: 0 KB/s (0.0x) |
Nie dla mnie.
#11 |
Registered
To jeszcze Nero:
Kod:
Windows Vista 6.0 IA32 WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 9.0.6.100 Internal Version: 9, 0, 6, 100 Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N>Version: JR03 - HA 1 TA 0 - 9.0.6.100 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default CD-ROM: <TSDEXM 9UR816FCHQF >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 9.0.6.100 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST9250320AS iaStor Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : TSDEXM 9UR816FCHQF 1.03 awdyggu3 Port 3 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N E: CdRom0 TSDEXM 9UR816FCHQF F: CdRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2038MB (2087404kB) Free physical memory: 1162MB (1190468kB) Memory in use : 42 ***37; Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 12.11.2008 Kompilacja UDF 08:54:36 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 08:54:37 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6789 UDF document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Continue multisession Burning mode : DAO Mode : 1 UDF Mode : pure UDF Options : automatic UDF Revision : 1.02 UDF Partition Type : physical 08:54:37 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 08:54:39 #4 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142 FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD' ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical' Changing UDF revision from '1.02' to '1.02' 08:54:39 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 1998351 (444:04.51, 3903MB) 08:54:39 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 08:54:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: <MCC>, Media Type ID: <004>, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7 08:54:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 08:54:39 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 150864 (150864) = #150864/33:31.39 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 150864 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N] -------------------------------------------------------------- 08:54:39 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958 Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 3 to 3: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 308969472, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 1847488 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 1847488 | 3 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 1847488 | 3 | 1 | 0x41 | 150864 | 1847488 | 0x00 1998352 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 08:54:40 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 08:54:40 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 08:54:40 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files started 08:54:40 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484 Cache writing successful. 08:54:40 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files completed 08:54:40 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 4x (5***160;540 KB/s) 08:54:40 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #1847488 08:54:40 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 7 h Disc Manufacturer ID: MCC..... Media type ID: 004 Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..783]: 00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8 23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._...... 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.,Z...#..... 00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...,Z...#....... 02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp.0c<$....... 00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B ...@fB$........+ 03 00 54 DF 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..T..0c<$....... 00 00 02 75 5E 58 24 14 - 0A 0A 01 20 00 00 00 59 ...u^X$........Y 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 1D 98 B0 00 1F 28 BF ..............(. 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 08:54:40 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675 Start write address at LBA 1847488 DVD high compatibility mode: No 08:54:40 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273 Pipe memory size 83836800 08:54:55 #21 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) CDB Data: 0x2A 00 00 1C 32 E0 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 0E 0C Buffer x191c0480: Len x10000 0x2F 69 F9 FE F3 B8 8A F7 25 C6 84 AD 87 18 50 D9 0x2F 2A E3 77 4C 81 D9 7A CC 70 52 DC 89 96 B7 41 0xDB F1 9D 88 79 E1 08 DE 5D 81 1A C3 A6 B5 1C 3A 08:54:55 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N 08:54:55 #23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 0E 0C 08:54:59 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943 EndDAO: Last written address 1848032 08:54:59 #25 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 292 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N 08:54:59 #26 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292 Could not perform end of Disc-at-once 08:54:59 #27 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424 SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0 08:54:59 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process failed at 4x (5***160;540 KB/s) 08:54:59 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 08:55:02 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444 DriveLocker: UnLockVolume completed 08:55:02 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon |
#12 |
Multisesja = murowane problemy, to raz.
"KEY MEDIUM ERROR" zazwyczaj oznacza brak MID no***347;nika w firmware nagrywarki. Na pocz***261;tek zmie***324; p***322;yty i zrezygnuj z multisesji.
#13 |
Registered
ok dzieki, try' ne
#14 |
Registered
Zmieni***322;em p***322;yty na SONY i nagrywalem bez multisesji. Nic z tego nadal to samo. Ehh zostaje mi chyba tylko odda***263; laptopa na gwarancje ;/
#15 |
Registered
Witam. Znalazłem nieoficjalny firmware do tej nagrywarki:
Kod:
http://files.rpc1.org/index.php?act=category&id=1762 |
| Problem z prędkością nagrywania DVD | spad_wawa | Dane | 1 | 10.11.2006 15:29 |
| Problem z predkosciami podczas nagrywania | arturos | Napędy optyczne DVD | 14 | 08.07.2005 12:59 |
| problem z predkoscia nagrywania | PiotrG | Napędy optyczne DVD | 5 | 03.12.2004 00:12 |
| Problem z nagrywarka w laptopie | afolga | Napędy optyczne CD | 6 | 03.05.2004 18:14 |
| Problem w połowie nagrywania | BcK | Napędy optyczne CD | 7 | 25.08.2003 16:12 |
