Data rejestracji: 25.04.2009
problem z nagrywaniem(laptop)
czesc wszystkim. mam taki problem ze moj naped DVD nie wiem jakiej marki ale nazywa sie tak : HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N i jest on zainstalowany w laptopie fujitsu siemens Amilo 7320 GW nie nagrywa plyt.nie wiem w czym jest problem ale wczesniej nagrywal bez problemu dobrej jakosci jak i te tanie plyty co wiadomo ze sa gorszej jakosci.odinstalowalem nero 6 i zainstalowalem CDburningXP i to samo nie nagrywa plyt wiec i ten program odinstalowalem i zainstalowalem demo nero 9 co nic nie zmienilo wiec po odinstalowaniu 9 nagralem znow 6 i nagrala mi 1 plytke ale przy nastepnej w 12-13 % przerwalo nagrywanie i tak 3-4 razy od tamtej pory nie moge nic nagrac.dodam ze nagrywam na CD verbatima(inne firmy tez probowalem-bez zmian) ale na DVD jest to samo.odczyt jest bez problemowy a dodam jeszcze ze odinstalowalem naped i po restarcie komputera znow mi sie zainstalowal.czy macie jakies porady co zrobic?dodam loga co mi wyskakiwal przy przerwanym nagrywaniu:
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:32
Nero Version: 6.6.0.19
Internal Version: 6, 6, 0, 19b
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N>Version: PW02 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.19
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N >Version: PW02 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.19
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : FUJITSU MHV2080AT atapi Port 3 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 958MB (981232kB)
Free physical memory: 454MB (465644kB)
Memory in use : 52 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
25.4.2009
Audio CD
15:56:23 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1465
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 05:30.37, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Firma - Przeciwko Kurestwu I Upadkowi Zasad [ Ft. Hemp Gru].mp3'.
Track 02: Length: 04:07.03, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03-peja-pietnastak-mrx.mp3'.
Track 03: Length: 05:41.43, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Firma - Po tej samej stronie.mp3'.
Track 04: Length: 03:24.67, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Kaliber44-Wena.mp3'.
Track 05: Length: 04:03.13, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Wlodi-chodz zobacz co sie dzieje na podworku.mp3'.
Track 06: Length: 04:20.42, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Sokół Prosto Pono- Uderz w puchara.mp3'.
Track 07: Length: 05:42.60, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '15. Mor W.A. feat. Lui - Tam i z powrotem.mp3'.
Track 08: Length: 04:11.55, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Fenomen - Teksty.mp3'.
Track 09: Length: 04:55.03, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Kaliber 44 - Plus i Minus.mp3'.
Track 10: Length: 05:08.20, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Liroy - Moja Autobiografia.mp3'.
Track 11: Length: 05:39.48, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Molesta - Ja Wiedzialem Ze Tak Bendzie.mp3'.
Track 12: Length: 03:31.07, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'O.S.T.R. - 14.mp3'.
Track 13: Length: 03:07.39, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'O.S.T.R. - 3.mp3'.
Track 14: Length: 04:37.25, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Paktofonika - Chwile Ulotne.mp3'.
Track 15: Length: 03:22.16, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Paktofonika - Jestem Bogiem.mp3'.
Track 16: Length: 03:44.03, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Paktofonika - nowiny [magik].mp3'.
Track 17: Length: 06:01.59, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '13. Prawdziwy rapper kłamca (Decks remix).mp3'.
Total size: 77:43.15
15:56:23 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Włączono System ochrony zapisu
15:56:23 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
15:56:23 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N running
15:56:23 #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
15:56:23 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
15:56:23 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 349589 ( 77:43.14)
15:56:23 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 284
15:56:23 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2494
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
15:56:23 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 450
15:56:23 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_AUDIO_NOPRE (Firma - Przeciwko Kurestwu I Upadkowi Zasad [ Ft. Hemp Gru].mp3)
original disc pos #0 + 24787 (24787) = #24787/5:30.37
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24787 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (03-peja-pietnastak-mrx.mp3)
original disc pos #0 + 18528 (18528) = #18528/4:7.3
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18528 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (Firma - Po tej samej stronie.mp3)
original disc pos #0 + 25618 (25618) = #25618/5:41.43
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25618 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (Kaliber44-Wena.mp3)
original disc pos #0 + 15367 (15367) = #15367/3:24.67
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15367 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (Wlodi-chodz zobacz co sie dzieje na podworku.mp3)
original disc pos #0 + 18238 (18238) = #18238/4:3.13
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18238 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (Sokół Prosto Pono- Uderz w puchara.mp3)
original disc pos #0 + 19542 (19542) = #19542/4:20.42
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19542 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (15. Mor W.A. feat. Lui - Tam i z powrotem.mp3)
original disc pos #0 + 25710 (25710) = #25710/5:42.60
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25710 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (Fenomen - Teksty.mp3)
original disc pos #0 + 18880 (18880) = #18880/4:11.55
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18880 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (Kaliber 44 - Plus i Minus.mp3)
original disc pos #0 + 22128 (22128) = #22128/4:55.3
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 22128 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (Liroy - Moja Autobiografia.mp3)
original disc pos #0 + 23120 (23120) = #23120/5:8.20
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23120 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (Molesta - Ja Wiedzialem Ze Tak Bendzie.mp3)
original disc pos #0 + 25473 (25473) = #25473/5:39.48
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25473 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
11: TRM_AUDIO_NOPRE (O.S.T.R. - 14.mp3)
original disc pos #0 + 15832 (15832) = #15832/3:31.7
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15832 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
12: TRM_AUDIO_NOPRE (O.S.T.R. - 3.mp3)
original disc pos #0 + 14064 (14064) = #14064/3:7.39
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14064 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
13: TRM_AUDIO_NOPRE (Paktofonika - Chwile Ulotne.mp3)
original disc pos #0 + 20800 (20800) = #20800/4:37.25
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20800 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
14: TRM_AUDIO_NOPRE (Paktofonika - Jestem Bogiem.mp3)
original disc pos #0 + 15166 (15166) = #15166/3:22.16
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15166 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
15: TRM_AUDIO_NOPRE (Paktofonika - nowiny [magik].mp3)
original disc pos #0 + 16803 (16803) = #16803/3:44.3
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16803 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
16: TRM_AUDIO_NOPRE (13. Prawdziwy rapper kłamca (Decks remix).mp3)
original disc pos #0 + 27134 (27134) = #27134/6:1.59
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 27134 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
15:56:23 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 17:
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 58651824, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 58651824 59004624 102582480, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 102582480 102935280 163188816, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 163188816 163541616 199684800, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 199684800 200037600 242933376, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 242933376 243286176 289248960, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 289248960 289601760 350071680, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 350071680 350424480 394830240, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 394830240 395183040 447228096, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 447228096 447580896 501959136, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 501959136 502311936 562224432, ISRC ""
12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 562224432 562577232 599814096, ISRC ""
13: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 599814096 600166896 633245424, ISRC ""
14: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 633245424 633598224 682519824, ISRC ""
15: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 682519824 682872624 718543056, ISRC ""
16: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 718543056 718895856 758416512, ISRC ""
17: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 758416512 758769312 822588480, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 0x00
24787 | 2 | 0 | 0x21 | 0x00
24937 | 2 | 1 | 0x21 | 0x00
43465 | 3 | 0 | 0x21 | 0x00
43615 | 3 | 1 | 0x21 | 0x00
69233 | 4 | 0 | 0x21 | 0x00
69383 | 4 | 1 | 0x21 | 0x00
84750 | 5 | 0 | 0x21 | 0x00
84900 | 5 | 1 | 0x21 | 0x00
103138 | 6 | 0 | 0x21 | 0x00
103288 | 6 | 1 | 0x21 | 0x00
122830 | 7 | 0 | 0x21 | 0x00
122980 | 7 | 1 | 0x21 | 0x00
148690 | 8 | 0 | 0x21 | 0x00
148840 | 8 | 1 | 0x21 | 0x00
167720 | 9 | 0 | 0x21 | 0x00
167870 | 9 | 1 | 0x21 | 0x00
189998 | 10 | 0 | 0x21 | 0x00
190148 | 10 | 1 | 0x21 | 0x00
213268 | 11 | 0 | 0x21 | 0x00
213418 | 11 | 1 | 0x21 | 0x00
238891 | 12 | 0 | 0x21 | 0x00
239041 | 12 | 1 | 0x21 | 0x00
254873 | 13 | 0 | 0x21 | 0x00
255023 | 13 | 1 | 0x21 | 0x00
269087 | 14 | 0 | 0x21 | 0x00
269237 | 14 | 1 | 0x21 | 0x00
290037 | 15 | 0 | 0x21 | 0x00
290187 | 15 | 1 | 0x21 | 0x00
305353 | 16 | 0 | 0x21 | 0x00
305503 | 16 | 1 | 0x21 | 0x00
322306 | 17 | 0 | 0x21 | 0x00
322456 | 17 | 1 | 0x21 | 0x00
349590 | lead-out | 1 | 0x01 | 0x00
15:56:23 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
15:56:23 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:56:23 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #24937
15:56:23 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #43615
15:56:23 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #69383
15:56:23 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #84900
15:56:23 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #103288
15:56:23 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #122980
15:56:23 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #148840
15:56:23 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #167870
15:56:23 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #190148
15:56:23 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #213418
15:56:23 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #239041
15:56:23 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #255023
15:56:23 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 13 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #269237
15:56:23 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 14 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #290187
15:56:23 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 15 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #305503
15:56:23 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 16 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #322456
15:56:23 #31 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17108
StartDAO : CD-Text - On
15:56:23 #32 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21860
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
15:56:23 #33 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17397
CueData, Len=288
21 00 00 41 00 00 00 00
21 01 00 00 00 00 00 00
21 01 01 00 00 00 02 00
21 02 00 00 00 05 20 25
21 02 01 00 00 05 22 25
21 03 00 00 00 09 29 28
21 03 01 00 00 09 2b 28
21 04 00 00 00 0f 19 08
21 04 01 00 00 0f 1b 08
21 05 00 00 00 12 34 00
21 05 01 00 00 12 36 00
21 06 00 00 00 16 39 0d
21 06 01 00 00 16 3b 0d
21 07 00 00 00 1b 13 37
21 07 01 00 00 1b 15 37
21 08 00 00 00 21 04 28
21 08 01 00 00 21 06 28
21 09 00 00 00 25 12 14
21 09 01 00 00 25 14 14
21 0a 00 00 00 2a 0f 17
21 0a 01 00 00 2a 11 17
21 0b 00 00 00 2f 19 2b
21 0b 01 00 00 2f 1b 2b
21 0c 00 00 00 35 07 10
21 0c 01 00 00 35 09 10
21 0d 00 00 00 38 28 17
21 0d 01 00 00 38 2a 17
21 0e 00 00 00 3b 31 3e
21 0e 01 00 00 3b 33 3e
21 0f 00 00 00 40 1d 0c
21 0f 01 00 00 40 1f 0c
21 10 00 00 00 43 35 1c
21 10 01 00 00 43 37 1c
21 11 00 00 00 47 27 1f
21 11 01 00 00 47 29 1f
01 aa 01 01 00 4d 2b 0f
15:58:29 #34 SCSI -1040 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x0CE50000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x10
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x59 0x55 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
0x34 0x1D 0x04 0x80 0x10 0x00
15:58:29 #35 CDR -1040 File Writer.cpp, Line 311
Illegal block size for command
15:58:46 #36 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
15:58:47 #37 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
15:58:47 #38 SCSI -1040 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
Sense Code: 0x10
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
15:58:47 #39 CDR -1040 File WriterStatus.cpp, Line 167
15:58:47 #40 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
15:58:47 #41 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
15:58:47 #42 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
15:58:47 #43 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-08-25 05:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.67a, size=43872 bytes, created 2008-08-01 00:17:04 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108), size=96512 bytes, created 2008-04-13 20:40:30 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 25.04.2009 o godz. 20:19 Powód: serial za darmo? ;) |
Data rejestracji: 05.11.2004
Bo hip hop nagrywasz
![]() Nagrywarka to LG. Wylacz cd text moze to pomoze Usun serial z loga (1 linkijka) - i tak pirat ale usun. |
pirat? a ja myslalem ze skoro dostalem plytke z laptopem to orginal.
co do cd textu to nie ma znaczenia bo plyt dvd z filmami tez nie nagrywa |
Malo prawdopodobne zeby kilkadziesiat razy google wyswietlilo ten serial(chyba ze wszystkie oem maja ten sam serial)
![]() Ale mniejsza o to. Lapek za nowy tez nie jest i prawdopodobnie nagrywarka jest juz u kresu zycia. |
#5 | |
Data rejestracji: 26.01.2004
Co do problemu podstawowe pytanie jakie płyty i czy sprawdzałeś na innych , ostatnio miałem dwa takie przypadki żeby było weselej płyty były z jednego źródła (a wcześniej działały ).Druga sprawa to soczewka lasera, w laptopach jest do niej bardzo łatwy dostęp więc łatwo ją przypadkowo zbrudzić (szczególnie jak w jego okolicach kręcą się dzieci ).Czyli jeśli nie było zmiana płyt na markowe, czyszczenie soczewki lasera, jak to nie pomoże można jeszcze pokombinować ze sterownikami i/lub systemem ale trzeba się liczyć z: |
no ma cos ok 2 lat a nagrywarka nagrala moze ok 30 plyt a odtwarzała również rzadko.
| problem z odczytem | tomaszekkkk | Napędy optyczne DVD | 9 | 30.07.2008 16:33 |
| Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 | aeiouy | Off topic | 0 | 26.05.2006 15:35 |
| problem z zamykaniem plyt | krzy4 | Napędy optyczne CD | 12 | 07.03.2005 20:07 |
| Problem z nagrywarką. | rafkup | Napędy optyczne CD | 13 | 07.12.2003 15:36 |
| dziwny problem z nagrywaniem... | he-man | Napędy optyczne CD | 7 | 09.06.2002 23:29 |
