Data rejestracji: 08.02.2008
Nowy Pionek 112d b. wolno nagrywa
Wczoraj otrzymałem nowego Pioneera DVR-112d po dłuższym czasie spędzonym na czytaniu opinii o tym modelu na tym forum. Dzisiaj przystąpiłem do sprawdzania jego możliwości nagrywarki. Włożyłem płytkę, nagrywam na nią 4 gb danych w programie DeepBurner. Pierwszy problem pojawił się przy wyborze prędkości - nagrywając płyty CD zawsze rozwijała mi się cała lista dostępnych prędkości. Przy włożonej dziś DVD (TDK DVD+R) mam dostępną tylko 12x. No ale ok, zacząłem nagrywanie.
To była gehenna... 50 minut nagrywania DVD. Co zrobić by zmniejszyć ten czas nagrywania? Te wszystkie DMA mam włączone. Jak widać wyżej firmware nowy nie jest wgrany dlatego zastanawiam się nad zainstalowaniem najnowszej wersji, choć przeszukując tematy z podobnym problemem to aktualizacja firmwareu w tym wypadku nie była istotną sprawą. Może ASPI wgrać? choć w sumie nie znam się na tym i nie wiem po co ![]() Nie wiem czy to istotne ale Pionek jest jako Slave.
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 14.03.2015 o godz. 21:43 |
Pionka dać na Secondary Master na taśmie IDE ATA-133/150
Czyli 80-żyłowej ![]() A i nie zaszkodzi odinstalować tego kanału IDE w Menadżerze Urządzeń Jest szansa, że system to se naprawi ![]()
A jak dać go na Secondary Master? Tzn tego całego jumpera z tyłu nagrywaki wsadzić w pin 1 podobnie jak to zrobiłem wcześniej z drugim napędem ;> ? Wtedy miałbym dwa Mastery...
ASPI zainstalowałem i dla próby wypalam kolejne dane... nadal 50 minut. Firmware zainstalować? I który kanał IDE odinstalować? Podstawowy czy pomocniczy? |
#4 | |
A na Pionku MASTER W razie czego spróbować w ogóle odpiąć ten drugi napęd Jeżeli obydwa napędy optyczne są na pomocniczym kanale (SECONDARY) To właśnie ten należy odinstalować ![]()
Drugi nap***281;d to LITEON Combo SOHC-5232K
Osobi***347;cie nie widz***281; powodu dla kt***243;rego mia***322;bym cokolwiek odpina***263;. ![]() Czyli Pionka na Mastera, a na Slave'a daj***281; LITEONa i wtedy ju***380; nie wiadomo co odinstalowywa***263;
#6 | |
![]() A t***281; ta***347;m***281; masz 80-***380;y***322;ow***261;? Aha! M***243;wisz, ***380;e nie widzisz powodu by cokolwiek odpina***263;.. ![]() A te 50min. to co to? Bonus? Gratis?
Wiedza si***281; k***322;ania i si***281; z tym nie kryj***281; bo jestem zielony w tym co w***322;a***347;nie robi***281;. Bazuj***281; na tym co czytam.
A co do odpinania to ja to rozumiem w taki spos***243;b, ***380;e pozbywam si***281; jednego z nap***281;d***243;w...taaaak? Ponawiam pytanie , Instalowa***263; firmware? |
#8 | |
Jeżeli to nic nie zmieni - to podpiąć zawsze można z powrotem ![]() Ale jeżeli zmieni? ![]() A co do firmware - to wgrywać jak najbardziej można, a nawet trzeba Ale problem ten nie wynika z pewnością ze starszego firmware ![]() A jeżeli jest problem z wiedzą i z konfigiem, to upgrade firmware może zupełnie łatwo zamienić się w deadgrade... ![]()
Ok, teraz jest tak:
Usunąłem pomocniczy kanał IDE. Co teraz? ![]() EDIT: Zniknęły mi oba dyski... z menedżera urządzeń oraz mojego komputera. Info Tool nadal je jednak widzi ;] EDIT2: Po restarcie dyski się znowu pojawiły. Podobnie jak kanał pomocniczy IDE który usunąłem zgodnie z poleceniem... o-O Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 14.03.2015 o godz. 21:43 |
Teraz wystarczy zrobi***263; test transferu Pioneera w trybie Burst w Nero CD-DVD Speed.
Sprawdzimy czy wszystko dzia***322;a poprawnie.
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 08.02.2008 o godz. 23:47 |
#11 |
Z wielk***261; ch***281;ci***261; ale program wywala mi b***322;***261;d : NIE MO***379;NA PRZEPROWADZI***262; SYMULACJI POS***321;UGUJ***260;C SI***280; TYM DYSKIEM! ABY OCENI***262; WYDAJNO***346;***262; ZAPISU , PROSZ***280; U***379;Y***262; OPCJI TW***211;RZ DYSK DANYCH
EDIT: Ok, co***347; tam robi. Ostatnio zmieniany przez adziok : 09.02.2008 o godz. 00:05 |
#12 |
Wystarczy zaznaczyć i póżniej start.
opcje Nero.png test Burst.png Sprawdzamy wypaloną płytkę lub DVD-ROM (tłoczona).
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 09.02.2008 o godz. 00:17 |
#13 |
#14 |
Wszystko w porz***261;dku.
Teraz czas wypalania powinien by***263; normalny. ![]() Zmieni***263; firmware na 1.24. Najlepiej od A12J. ![]()
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 09.02.2008 o godz. 00:26 |
#15 |
Dalej nagrywa tak samo... tak samo wolno... mo***380;e 2 minuty szybciej o_O
A co do aktualizacji... co***347; to da? Rozumiem ***380;e pliczek ***347;ci***261;gni***281;ty st***261;d http://www.cdrinfo.pl/bios/7344174431 normalnie instalowa***263; jak ka***380;dy inny? Moja wiedza w dziedzinie nagrywarek jest tak przeci***281;tna ***380;e zdaj***281; si***281; na posty zamieszczone tutaj... Co by***322;o nie by***322;o... i tak wolno nagrywa ?
Ostatnio zmieniany przez adziok : 09.02.2008 o godz. 00:43 |
