Stary 19.12.2011, 21:57   #1
Stanley
noob
Data rejestracji: 26.02.2005
Stanley niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Problem z nagrywaniem płyt DL na Samsungu SH-223C
Mój pierwszy post w tym dziale, aż sam się dziwię patrząc na mój staż na forum
Mam takową nagrywareczkę:
http://www.cdrinfo.pl/hardware/507-Samsung-SH-S223C
I takowe płytki:
http://allegro.pl/verbatim-double-la...959276425.html
Oraz nero 10
Niestety płytki nie chcą mi się nagrać (aktualizowałem firmware). Log błędu:
Kod:
9X03-0154-4H84-WWPL-1WPZ-AP64-****-****
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 10.0.10.100
Internal Version: 10,0,10,100
Recorder:             <TSSTcorp CDDVDW SH-S223C>Version: SB01 - HA 1 TA 0 - 10.0.10.100
 Adapter driver:      <Serial ATA>              HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      via Inquiry data
CD-ROM:               <SZOTY    0PIZOT27        >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 10.0.10.100
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : SZOTY   0PIZOT27        1.03  aru0ejjb Port 6 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : SZOTY   0PIZOT27        1.03  aru0ejjb Port 6 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C   F:   CdRom0
SZOTY 0PIZOT27             H:   CdRom1
SZOTY 0PIZOT27             G:   CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 4027MB (4124152kB)
Free physical memory: 2147MB (2199076kB)
Memory in use       : 46 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
19.12.2011
Kompilacja ISO
20:01:45	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
20:01:46	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6956
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : FALSE
	Multisession            : TRUE
	Multisession type:      : Start multisession
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
20:01:46	#3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3336
20:01:46	#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
20:01:46	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314
	[F: CDDVDW SH-S223C ] Last possible write address on media:  4173823
	Last address to be written:            4171087
20:01:46	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326
	[F: CDDVDW SH-S223C ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:01:46	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2890
	Recorder: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C, Media type: DVD+R DL
	 Disc Manufacturer ID: <UMEDISC>, Media Type ID: <DL1>, Product revision number: 64
	 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
20:01:46	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
	[F: CDDVDW SH-S223C ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:01:46	#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 4171088 (4171088) = #4171088/926:54.38
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4171088 blocks [F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C]
20:01:58	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1001
	Prepare [F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
	 Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    8542388224, ISRC ""
	DAO layout:
	 ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
	        0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   1 |    0x41 |  4171088 |        0 | 0x00
	  4171088 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	MediaType: DVD+R DL
20:01:58	#11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
20:01:58	#12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
	Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
20:01:58	#13 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
	Caching of files started
20:01:58	#14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4400
	Cache writing successful.
20:01:58	#15 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
	Caching of files completed
20:01:58	#16 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
	Burn process started at 4x (5*540 KB/s)
20:01:58	#17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2769
20:01:58	#18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1941
	GetDriveCaps: LAST LBA of layer 1 is 0
20:01:58	#19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 796
	L0 Data Zone Capacity not set.
	Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
20:01:58	#20 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 812
	Burning Layer 1
20:01:58	#21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 822
	Start writing layer 1 at address 0 (0h)
	Recording mode: unknown Recording Mode
20:01:58	#22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
	---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 2,    Track Path: Opposite Track Path (OTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,293 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Physical Sector Number of Data Area:          FCFFFF h
	  Disc Application Code: 0 / 0 h
	  Extended Information indicators: 3 h
	  Disc Manufacturer ID: UMEDISC.
	  Media type ID: DL1
	  Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
	 Media Specific [16..783]:
	    00 00 03 55 4D 45 44 49 - 53 43 00 44 4C 31 40 40    ...UMEDISC.DL1@@
	    25 25 37 10 00 22 6C 00 - 22 6C 20 1F 0C 0D 12 12    %%7.."l."l......
	    01 01 01 10 00 20 1F 0C - 0D 12 12 01 01 01 10 00    ................
	    04 00 33 7B 5C 00 1E 69 - 40 24 1C 0A 0B 20 02 01    ..3{\..i@$......
	    01 00 00 45 64 4A 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 50    ...EdJ&........P
	    84 00 00 35 66 46 25 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00    ...5fF%.........
	    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
	    E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF    ..2.........."..
20:01:58	#23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
	  Media type ID: DL1
20:01:58	#24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
	  Media type ID: DL1
20:01:58	#25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7337
	Drive: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
	Book Type request [TSST]: DVD-ROM
	Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
20:01:58	#26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5542
	Book Type automatically set to: DVD-ROM
20:01:58	#27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
	Start write address at LBA 0
	DVD high compatibility mode: No
20:01:58	#28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
	Pipe memory size 83836800
20:02:30	#29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
	20:02:30.385 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C : Queue again later
20:15:33	#30 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 2231
	Burning Layer 2
20:15:33	#31 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 2240
	Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 2086912 (1FD800h)
20:15:34	#32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
	20:15:34.582 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C : Queue again later
20:29:05	#33 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 244
	<F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C> start writing Lead-Out at LBA 4171088 (3FA550h), length 0 blocks
20:29:44	#34 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
	CDB Data:   0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x72
	Sense Qual: 0x02
	Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 02
	Buffer x0881ed00: Len x20
20:29:44	#35 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 901
	EndDAO: Last written address 4171088
20:29:44	#36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
	 Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
	 End Physical Sector Number in Layer 0:                 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB)
	  Twin Format Flag: 0
	    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 03 00 00 00 FC F5 4F    ...............O
20:29:44	#37 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7337
	Book Type request [TSST]: DVD+R DL
20:29:44	#38 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1921
	Session fixation error
20:29:44	#39 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
	Could not perform end of Disc-at-once
20:29:44	#40 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1460
	SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
20:29:45	#41 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
	Burn process failed at 4x (5*540 KB/s)
20:29:45	#42 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
20:29:45	#43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11916
20:29:45	#44 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Siakieś pomysły o co chodzi?
Stanley
Blog społecznościowy - ZAPRASZAM!
Stanley jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.12.2011, 23:20   #2
Nie nagrywaj w multisesji, tym bardziej na DL.
Zamykaj płytę.
Key medium error wskazuje, że nagrywarka nie rozpoznaje prawidłowo nośnika. Uaktualnij firmware do najnowszego, lub zmień płytki.
Reszta błędów może mieć związek z powyższymi.
Poza tym nagrywarka dobrze pali zwykłe płytki?
Stary 20.12.2011, 10:11   #3
Stanley
noob
Zwykłe płytki pali normalnie.
Wgrałem nowe firmware, w sumie jeszcze jedną płytkę mogę poświęcić
Co do zmiany płytek - może być ciut ciężko, bo dość sporo mi zalega ich na stanie, a 300zł wyrzucić do kosza mi trochę szkoda
Stary 20.12.2011, 20:59   #4
Stanley
noob
Sorki za posta pod postem, ale nie mogłem ani edytować, ani skasować poprzedniego.
Do rzeczy:
Wgrany najnowszy firmware. Przed nagraniem takowy komunikat:
Płytka nagrała się bez problemów z prędkością x4, ustawienia jak mówiłeś.
Log:
Kod:
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Recorder:             <TSSTcorp CDDVDW SH-S223C>Version: SB07 - HA 1 TA 0 - 10.0.10.100
 Drive buffer  :      1536kB
CdRomPeripheral      : SZOTY   0PIZOT27        1.03  are0qjn7 Port 6 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : SZOTY   0PIZOT27        1.03  are0qjn7 Port 6 ID 1  DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Free physical memory: 2360MB (2417548kB)
Memory in use       : 41 %
20.12.2011
Kompilacja ISO
18:56:46	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
18:56:46	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6956
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	Joliet                  : TRUE
18:56:46	#3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3336
18:56:47	#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
18:56:47	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314
18:56:47	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326
18:56:47	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2890
18:56:47	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
18:56:47	#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
19:00:59	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1001
	DAO infos:
	 MCN: ""
	DAO layout:
	MediaType: DVD+R DL
19:00:59	#11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
19:00:59	#12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
19:00:59	#13 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
19:00:59	#14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4400
19:00:59	#15 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
19:00:59	#16 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
19:00:59	#17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2769
19:00:59	#18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1941
19:00:59	#19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1460
	SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 2085551
19:00:59	#20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1941
	GetDriveCaps: LAST LBA of layer 1 is 2085551
19:00:59	#21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 620
	Disc finalized, LBA total Image size: 4171088 (8146MB), Last LBA L0: 2085551 (4073MB)
19:01:28	#22 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
	CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x24
	Sense Qual: 0x00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
	Buffer x02e723c0: Len x804
19:01:28	#23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1460
19:01:28	#24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1941
19:01:28	#25 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 785
	L0 Data Zone Capacity set to 2085552 (1FD2B0h, 4073MB) -> OK, confirmed setting
19:01:28	#26 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 812
	Burning Layer 1
19:01:28	#27 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 822
19:01:28	#28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
	  Media type ID: DL1
19:01:29	#29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
	  Media type ID: DL1
19:01:29	#30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
	  Media type ID: DL1
19:01:29	#31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7337
19:01:29	#32 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5542
19:01:29	#33 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
19:01:29	#34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
19:01:48	#35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
	19:01:48.656 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C : Queue again later
19:04:48	#36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
	19:04:48.424 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C : Queue again later
19:14:52	#37 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 2231
	Burning Layer 2
19:14:52	#38 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 2240
	Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 2085552 (1FD2B0h)
19:14:53	#39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
	19:14:53.198 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C : Queue again later
19:28:24	#40 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 244
19:29:10	#41 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 901
19:29:10	#42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
	 End Physical Sector Number of Data Area:          FCFFEF h
	 End Physical Sector Number in Layer 0:                 22D2AF h (LBN: 1FD2AF h, 4073 MB)
	  Twin Format Flag: 0
	    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 03 00 00 00 FC FF EF    ................
19:29:10	#43 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7337
19:29:10	#44 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1460
19:29:10	#45 PHASE 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
	Burn process completed successfully at 4x (5*540 KB/s)
19:29:10	#46 PHASE 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
	Data verification started
19:29:14	#47 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
	Pipe memory size 590400
19:52:57	#48 PHASE 80 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
	Data verification completed successfully
19:52:57	#49 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
19:52:57	#50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11916
19:52:57	#51 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
Existing drivers:
Registry Keys:
No ale żeby nie było za różowo - nie odtwarza płyty, wogóle, jakby jej nie widział. Co jest grane?:<
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 08.03.2015 o godz. 19:33
Stary 20.12.2011, 21:57   #5
Cóż...nagrało się z sukcesem, a nie widać
Wskazuje to chyba jednak na płytki. Te verbatimy z UMEDISC'a - nie słyszałem o tym producencie, podejrzewam, że to szajs (ale może ktoś inny je zna i pochwali).
Pozostaje ci spróbować na jakiejś innej płytce, najlepiej u kogoś już sprawdzonej. Albo też nagraj swoją na innej nagrywarce. Może wymienisz się z kimś płytkami, bo tu efekty różne mogą być.
Nagrywarka już nie najnowsza, jest możliwość że już nie daje rady...
Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Próbuj i walcz
Stary 20.12.2011, 22:23   #6
Stanley
noob
Ogólnie napisałem już do sprzedawcy, płyty polecą na reklamację. Co do Umedisca... Pogooglowałem troche, piszą że chińskie płytki. Drobna nauczka na przyszłość dla mnie...
Stary 21.12.2011, 11:20   #7
Tak raczej dobrej opinii nie mają -a już marki pod jakimi występują Anoe Premium ,Elgin,Datawrite, AmazonBasics i wiele podobnych mówi wszystko .
Stary 21.12.2011, 22:52   #8
Stanley
noob
No trudno, moja wina. Zawsze wszystko sprawdzam, zwłaszcza komentarze. Tym razem jakoś wyszło mi to z głowy, a mają pare negatywów za te płytki... Jak 370zł pójdzie się paść (czyt. nie uznają mi reklamacji) to mnie chyba szlag trafi... Z drugiej strony, zastanawia mnie jak taka marka jak Verbatim może mieć tak tragicznego podwykonawcę. Sami pod sobą dołek kopią.
Stary 22.12.2011, 10:25   #9
Te płyty na pewno nie pochodzą z polskiej dystrybucji-ja bym bardziej stawiał to fake-albo produkcja na Chiny i inny trzeci wymiar-ostatnio w Tesco były Verbamy DVD-R od MBI po 15zł za cake25 sprawiające mnóstwo problemów -po prostu Verbatim ma parę sortów -dlatego trzeba się wystrzegać i nie kupować w marketach ,MM Makro itp itd bo tam króluje najgorszy sort zazwyczaj chińszczyzna
Stary 19.01.2012, 18:41   #10
Stanley
noob
Sprawa załatwiona pozytywnie - reklamacja nie została rozpatrzona w terminie 14 dni, toteż dzisiaj otrzymałem zwrot wszelkich kosztów na konto.
Teraz pytanie - jakie Verbatimy mam kupować, coby znowu nie umoczyć?
Problem z nagrywaniem płyt DL oraz płyt DVD wolf Napędy optyczne DVD 3 19.08.2009 09:38
Pioneer 215 1.18 problem z przejsciem na 2 warstwe w plytach Ddv DL pomocy.... Kamiloboy Napędy optyczne DVD 33 05.06.2008 07:52
Zadziwiający problem z nagrywaniem płyt Double Layer abgar Napędy optyczne DVD 19 04.06.2008 10:33
Problem z nagrywaniem plików na płytę DVD carnage Napędy optyczne DVD 0 17.02.2005 22:32
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:29.
