Stary 05.12.2007, 20:24   #1
Neo007
Data rejestracji: 05.12.2007
Neo007 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
PROBLEM Z NAGRYWANIEM PROSZE O POMOC
Witam,
posiadam nagrywarke TDK 1616N. Od jakiegos czasu plyty dvd nagrywaja mi sie z predkoscia tylko x2. Przy nagrywaniu x4, x8, x16 nagrywarka przerywa i kontynuuje robiac przerwy na plycie ktora nadaje sie tylko na smietnik. Nie jest to wina nagrywarki na innym kompie dziala. Na swoim testowalem tez Pioneera 107 i tez ma ten sam problem. Nie jest to tez wina na dysku ani systemu. Dysk z moim systemem tez przekladalem do innego kompa i wszystko dziala.
Jesli ktos wie co to moze byc prosze o pomoc.
Neo007 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.12.2007, 20:30   #2
Zakupi***263; nowe ta***347;my, zajrze***263; tutaj:
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073
Stary 05.12.2007, 23:49   #3
punisher
Avatar użytkownika punisher
Data rejestracji: 14.05.2005
Zaktualizowa***263; firmware. To leciwe nagrywarki i wszystko si***281; mo***380;e zdarzy***263;. Trzeba nawet liczy***263;, ***380;e p***243;jd***261; na z***322;om. Po***380;ycz jak***261;***347; nowsz***261; nagrywark***281; i sprawd***378; czy palenie przebiegnie pomy***347;lnie.
PIONEER 112
Stary 10.12.2007, 19:14   #4
Neo007
Niestety tasmy nie daly rady. Sprawdzalem tez na innej pozyczonej nagrywarce ten sam bubel. Przelozylem swoja nagrywarke do drugiego starszego kompa i hula bez problemu. Czy to moze byc kontroler na plycie glownej?
Stary 10.12.2007, 19:16   #5
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
zasilacz?
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 11.12.2007, 10:06   #6
format c: \ ??
Stary 21.12.2007, 13:11   #7
Neo007
Ani zasilacz ani format nic nie daja na innym kompie nagrywarka dziala bez problemu. Podlaczajac u siebie inna nagrywarke jest ten sam problem. Wydaje mi sie ze to plyta glowna - kontroler.
Stary 21.12.2007, 19:31   #8
punisher
A jak masz skonfigurowanego kompa? Dysk twardy te***380; chodzi na ATA czy ju***380; na SATA? Kupi***322;e***347; nowe ta***347;my?
PIONEER 112
Stary 21.12.2007, 21:34   #9
Neo007
KOMPUTER TO:
Intel PIV 3.0GHz
PLYTA ASUS P5GD2 Premium
Dysk 160GB SATA
Grafika ASUS EN7600GT SILENT
Zasilacz ENLIGHT 400W
FDD
TDK 1616N DVD-RW
ASUS P2 DVD-ROM
Tasmy wymienilem wszystkie na nopwe zarowno na napedach jak i na dysku. Dysk jest podlaczony pod kontroler SATA, probowalem tez podlaczyc pod inne kontrolery SATA ktore mam wbudowane na plycie to samo, sypie plyty. Na innym kompie nagrywarka smiga bez problemu.
Stary 21.12.2007, 21:37   #10
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
@Neo007 odinstaluj kontrolery ATA w managerze urzadzen tzn podstawowy i pomocniczy i uruchom ponownie kompa moze nagrywarka dziala w trybie PIO bo dysk nie moze poniewaz jest na SATA
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:49.
