Stary 22.07.2007, 00:36   #1
sai_
Data rejestracji: 22.07.2007
sai_ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywarka SATA
Przejrzalem co sie dalo i niestety dobrej odpowiedzi na moj problem nie znalazlem. Mianowicie przejde do rzeczy.
Niedawno nabylem nagrywarke DVD SAMSUNG SH-183L. I tu zaczyna sie problem. Niestety mimo wielu prob nie udalo sie sprawic by system badz bios ja wykryl. Niewierze ze owa nagrywarka na mojej plycie glownej poprostu nie pojdzie. Moja plyta glowna to MSI K7N2 DELTA ILSR. Ma 2 wejscia SATA. Przy czym jedno aktualnie jest zajete przez dysk.
Podejrzewam ze problem moze tkwic w moich sterownikach sata.. Jednak nie znalazlem nigdzie sterownikow do nagrywarki..
Moge jedynie prosic o pomoc
sai_ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.07.2007, 09:17   #2
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Sterownik***243;w do nagrywarki nigdzie nie znajdziesz, bo takie po prostu nie istniej***261;, SATA jest typu PnP i powinno ja normalnie rozpozna***263; tak jak dysk. Sprawd***378; w biosie czy nie masz czasem SATA ustawione w trybie RAID (ta p***322;yta ma taka funkcje dla SATA) bo z tym nagrywarka nie ruszy.
Stary 22.07.2007, 11:21   #3
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Przestaw w BIOSie kontroler SATA, aby byl widoczny jako ATA - jest tam taka opcja.
Wykrywanie na AUTO.
RAID wylaczony!!!!
Driverow do nagrywarki nie ma i nie bedzie
Stary 22.07.2007, 11:27   #4
rork
@yahol nie przedrze***378;niaj mnie
Stary 22.07.2007, 13:10   #5
yahol
Głupi Yasio
Napisany przez rork Podgląd Wiadomości
@yahol nie przedrzeźniaj mnie
Skarzypyta
Wcale bo nie - pisalem z glowy, tylko jakos mi tak wyszlo podobnie
Pewnie o tym samym pomyslelismy.
Stary 22.07.2007, 13:31   #6
rork
Telepatia czy cu***347; (to by***322;a jedyna logiczna odpowied***378;, wi***281;c musia***322;a byc podobna )
Zobaczymy co na to Sai_
Stary 22.07.2007, 13:38   #7
sai_
Domyslam sie ze driverow do nagrywarki nie ma : P
Mialem raczej na mysli sterowniki raid, jak byly potrzebne do dysku sata to i myslalem ze i w tym wypadku potrzeba. Ale jak nie ma to nie ma.
Przegladam tego biosa i za cholere nie znalazlem opcji zmieniajacej badz wylaczajacej owy raid. Chyba dana opcja nie jest napisana prosto i konkretnie.. Moze wiecie gdzie dokladnie to znajde..?
Inna sprawa wylaczylbym raid to i dysk najprawdopodobniej przestalby dzialac : >
Stary 22.07.2007, 13:53   #8
czechoj
Dziadek
Avatar użytkownika czechoj
Data rejestracji: 24.06.2002
sprawd***378; w BIOSIE czy sata nie jest wy***322;***261;czone, w niekt***243;rych p***322;ytach porty mozna wy***322;acza***263; parami
czechoj
APLIKATOR _ REKULTYWATOR
Stary 22.07.2007, 13:54   #9
sai_
Uzywam dysku SATA wiec to raczej nie mozliwe
Stary 22.07.2007, 13:57   #10
czechoj
Dziadek
ale HDD mozesz pod***322;***261;czyc na kanale 1 i w***322;aczony masz wtedy te***380; 2 natomiast 3 i 4 moga by***263; na "disable"
czechoj
Stary 22.07.2007, 13:59   #11
sai_
A na jakiej pozycji w biosie moze to wystepowac?
Bios mojej plyty glownej jest naprawde 'ubogi'
Stary 22.07.2007, 14:00   #12
czechoj
Dziadek
jaka to p***322;yta g***322;***243;wna?
czechoj
Stary 22.07.2007, 14:08   #13
sai_
Jak juz napisalem w 1 poscie MSI k7n2 delta ilsr
Stary 22.07.2007, 14:15   #14
czechoj
Dziadek
faktycznie nie doczyta***322;em, tam tez napisa***322;e***347; ***380;e masz tylko dwa porty SATA
czechoj
Stary 22.07.2007, 14:19   #15
sylwi34
Avatar użytkownika sylwi34
Data rejestracji: 19.01.2005
sylwi34 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Poczytaj je***347;li posiadasz broszurk***281; od p***322;yty g***322;***243;wnej , mo***380;e trzeba przestawi***263; jakie***347; zworki na p***322;ycie by by***322;y widoczne dwa kana***322;y SATA
sylwi34 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:56.
