Stary 24.01.2007, 00:36   #1
marod
Data rejestracji: 24.01.2007
marod w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nietypowy problem z nagrywarką DVD - LG
Witam. Mam problem z nagrywarką DVD LG GSA-H10N. Kupiłem niedawno nagrywarkę. Po podłączeniu została wykryta bez problemu tylko problem w tym ze nie czyta zadnych płyt, sprawdzałem wszystko jest podłączone ok. Była sprawdzana i na innym komputerze u kumpla i to samo. Poszedłem do sklepu oddac ja na gwarancji, koles w sklepie sprawdził i czytała normalnie, zapytałem sie co może byc przyczyna powiedział zebym zmienił taśme na 80 i powinno pomóc podobno niektore DVD tak wymagają. Czy to mozliwe moj kumepl zawsze podłanczał 40 i było ok. Ja i on sprawdzalismy tą nagrywarkę na tasmie 40. Wielkie dzieki za jakiekolwiek porady
marod jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.01.2007, 05:40   #2
porada na pocz***261;tek - wyda***263; te 6 z***322;otych na ta***347;m***281; 80 ***380;y***322;ow***261; i sprawdzi***263;
Stary 24.01.2007, 13:13   #3
marod
Zapomnialem dodac, ze po sprawdzeniu w sklepie wieczorem podlaczylem nagrywarke tasma 40 i czytala plytki, a rano juz nic tylko po wlozeniu plytki dioda dwa razy sie zapala i nic...
Stary 24.01.2007, 16:03   #4
Grześiu748
Spamerzyna
Avatar użytkownika Grześiu748
Data rejestracji: 24.09.2006
Jak dla mnie laser kaputt. Sprawd***378; jeszcze na innych p***322;ytach
Stary 24.01.2007, 22:41   #5
marod
Tez myslalem ze laser jak ja kupilem bo nie dzialala, ale pozniej w sklepie dziala jak jaa sprawdzali i jak ja ja podlaczylem to tez dzialala, ale na drugi dzien juz nic
Stary 26.01.2007, 15:36   #6
DiegoSLU
Data rejestracji: 28.12.2006
DiegoSLU w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Weź ją lepiej wymień.
DiegoSLU jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.01.2007, 20:17   #7
marod
Chcialbym ja wymienic ale w sklepie jak jest sprawdzana to dziala
Stary 26.01.2007, 20:23   #8
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
A kabel w ko***324;cu zmieni***322;e***347; na 80 ***380;y***322;owy?
Stary 26.01.2007, 20:39   #9
sorry ale nie wytrzymałem.
Stary 26.01.2007, 20:47   #10
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Tu trzeba powa***380;nej rady, a nie jaki***347; kabel 80 ***380;y***322;owy wymieni***263;, to jest za proste rozwi***261;zanie
Stary 26.01.2007, 21:03   #11
Reetou
Najprostsze rozwiązania bywają najskuteczniejsze
Stary 26.01.2007, 23:07   #12
rork
Tylko nie ka***380;dy chce to zaakceptowa***263; i dr***261;***380;y niepotrzebnie
Stary 03.02.2007, 15:11   #13
marod
No i podpiołem ta nagrywarke tasma 80 i dzialala, czyta plyty. Ale po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu kompa to samo. System jak wykrywa ale nie czyta plyt. Podlaczona jest na odzielnej tasmie na master. Co z nia moze byc.
Stary 07.02.2007, 18:08   #14
marod
Pomoże mi ktoś z tym problemem!!!!!!!
Jakakolwiek porada mile widziana
Wielkie dzieki
Stary 07.02.2007, 18:14   #15
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Aktualizacja biosu od p***322;yty g***322;***243;wnej, i nagrywarki, to tak na pocz***261;tek, potem instalacja force aspi
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:18.
