Stary 19.11.2007, 16:41   #1
mariano b
Data rejestracji: 03.03.2005
mariano b w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ASus 1814 - Nero-rózne sektory na płycie i dysku
Wtam.
Od jakiegoś czasu mam palnik Asus DRW-1814BLT. Ostatnio nagrałem 2-płyty DVD-DL (philips /ricoh/). Podczas weryfikacji nero wywaliło ostrzeżenia iż sektory na płycie róznią sie od sektórów na dysku źródłowym. Skopiowałem dane z DVD na hdd policzyłem Crc i wyszło rózne
Wcześniej też mi sie to zdażyło na DVD+rw oraz DVD+R(LS) verbatima. Na wczesniejszej LG-4167B nigdy podobnych problemów nie miałem.
Moze ktoś już miał podobny problem ? Czy to akurat zła partia płytek czy nagryware zanieść na serwis (wadlliwa) Przedchwilą próbnie nagrałem DVD_Verbatima na 18X i poszło ok.
p.s. Firmware najnowszy. , Kable ok.
p.s. Sector 679114 on disc has different content to source
There's no place like 127.0.0.1
Ostatnio zmieniany przez mariano b : 19.11.2007 o godz. 17:03
mariano b jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2007, 21:35   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Zaaktualizuj firmware jesli jest nowsze, nagrywaj na lepszych no***347;nikach Verbatim, Sony
Sprawdz procek w programie prime95, wlacz go na kilka godzin jak nie wywali bledu wylacz program, znaczy ze procek masz ok, wymie***324; tasme IDE jesli masz 40 zylowa zmien na 80 zylowa, przetestuj tez ramy pod katem bledow programem memtest86, na dysku tez sprawdz bledy
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 20.11.2007, 21:31   #3
mariano b
Napisany przez Bródka Podgląd Wiadomości
Zaaktualizuj firmware jesli jest nowsze, nagrywaj na lepszych nośnikach Verbatim, Sony
Sprawdz procek w programie prime95, wlacz go na kilka godzin jak nie wywali bledu wylacz program, znaczy ze procek masz ok, wymień tasme IDE jesli masz 40 zylowa zmien na 80 zylowa, przetestuj tez ramy pod katem bledow programem memtest86, na dysku tez sprawdz bledy
nie czytasz dokładnie tego co pisałem. Firmware najnowsze. Taśmy 40 ani 80 nie mam bo to SATA (btw. zmienialem kabel, przepisałem na inny port, nawet sprawdzałem pod kontrolerem na USB-ATA/SATA). Proc wykręcony ale działa stabilnie (c2d). Żadnych problemów od zakupu. Chodzi często po pare dni 24/h. (sprawdzany primem*2). Dysk jakby miał bad'y log by to pokazał. Pozatym system by się sypał. (Sprzęt ok. Nie ma sie co czepać)
slawekj: Znajdz mi pioneera z SATA i LS Znajdz mi inny napęd z SATA i LS Tylko asus takie wypuścił. (BTW na Verbach też nie przechodził weryfikacji)
Mam płyte DVD+RW TDK. Nagrywałem ją 5 razy pod rząd pod asusem. Za każdym razem wywalał błąd weryfikacji. Co dziwne. Za każdym razem były to inne sektory i inne pliki. (pliki zgodze sie, moze inaczej posegregował). Ale czsem to były 3 sektory a czasem 1 sektor błędny ( i zawsze inny sektor). W między czasie, pomiędzy 2 i 3 oraz 4 i 5 nagraniem płyty w asusie nagrywałem ja w badziewnej laptopowej nagrywarce (firmware sprzed 2-ch tal) i poszło elegancko.
Napęd dzisiaj oddałem na gwarancje Myślałem ze miał ktoś podobne problemy. Nie wiem czy na gwarancji mi cokolwiek zrobią (włoża płyte nagrają i bedzie ok ) A jeśli nic nie zrobią jak im udowodnic wadliwe działanie palnika Moze miał ktoś podobne jazdy Jakie prawa mi przysługują ?
Stary 20.11.2007, 22:03   #4
Napisany przez mariano b Podgląd Wiadomości
Mnie tam nie rajcują takie malowidła.
Płytka jest do zapisu danych.
Liczy się jakość zapisu a nowy Asus 1814 nie jest w tym dobry.
O zapisie płytek DL lepiej nie wspominać.
Czasami trzeba odżałować stówkę (może wymienią na Pioneera) i żyć trzeba dalej.
Nawet wymiana na nowy nic nie pomoże. Takie OPC i każdy Asus tej serii tak wypala.
A wszystko przed zakupem było napisane. Wystarczyło tylko poczytać i kupić to co polecane.
A jak zapisuje płytki DL kliknij
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 20.11.2007 o godz. 22:14
Stary 23.11.2007, 21:01   #5
mariano b
Poradzcie mi co to moze byc bo już wysiadam
Oddałem asusa na gwarancjie. Pozyczyłem LG H42L. Nowe Verbatim DVD+RW (Równiez nagrywane na TDK DVD+RW). Nagrywam pod nerem i ciągle ten sam problem "Sector 1609688 on disc has different content to source"
Więc skręciłem procka do ustawień standardowych, zwiększyłem timingi Ramu. Moja nagrywara była podłaczona pod SATA, ta jest na ATA, ale również podłączałem przez przelotke na USB. Komp w 100% sprawny bo chodzi nieraz 6dni 24/h. Zreszta testy Prima przechodził bez problemów. Nigdzie i w żadnych wypadkach się nie wiesza, żadnych błedów, gry smigają bez problemu. (wzór pracy).
(c2d E6420@3,2Ghz@1,425V, Geil 4-4-4-12 DDR2 800Ultra@2,15V (max 2,3 wg producenta). Tagan 480W/U15, Asus P5B-E). Nigdy zadnych problemów. Testy pamieci itp przelatuje bezproblemowo. Bios najnowszy, dyski ok.
Sprawdziłem plik na płycie który rzekomo sie różni. No i rózni się dokładnie jednym bajtem. A dokładnie 2 bitami
Zaraz nagram pod innym programem ale podejrzewam ze nero nie robił by takich bubli. Zwłaszcza ze pod 7 i 8 to samo
p.s. Nagrałem płytke pod CDBurberXP i jest ok. Nagram dla pewności ze 3x 2 rózne, które wykrzaczały sie pod nerem czyzby nero takie buble robił :/
p.s. Przeprowadziłem test taki. mam do nagrania 11811 plików. Nagrywając bezpośrednio nero sie krzaczył. Więc zrobiłem najpierw obraz, który nagrałem pod nerem i poszło ok. Ale obrazy 6,4GB które wczesniej nagrywałem sie krzaczyły Przerzuce sie chwilowo na inny program i zobacze co sie będzie działo.
Ostatnio zmieniany przez mariano b : 23.11.2007 o godz. 21:47
Stary 23.11.2007, 23:01   #6
Znajdz mi inny nap***281;d z SATA i LS Tylko asus takie wypu***347;ci***322;
Tada!
NEC AD-7191S - 20x DVDRW DL, SATA, OEM, LightScribe, srebrna
Ja ci znalaz***322;em!
Stary 23.11.2007, 23:44   #7
mariano b
Jak kupowałem Asusa to Nec'a nie było
Do rzeczy Znalazłem przyczyne Ram. Otóż posiadam Gail'e DDR2Ultra CL4-4-4-12 800Mhz. Ale pamieci te standardowo pracują przy cl5-5-5-18. Aby pracowały na mniejszych czasach trzeba podniesc napięcie. Producent podaje 1,8-2,3V. Experymentalnie ustawiłem na 2,15V (kiedyś je wykręcałem wyrzej i tak zostało). Zresztą Memtest'a przechodził ok. Dzisiaj juz z desperacji odpaliłem Memtesta raz jeszcze. na cały test wyrzucił 2 błędy . Wiec po paru ekperymentach wyszło ze napiecie było za wysokie. Przeszło 1 test na 2V. Teraz nagrywa juz ok. Dziwi mnie ze system sie nie sypał przy tak pracującym ramie. Ba. Jutro zrobie więcej testów. Przynajmniej wiem gdzie leży przyczyna.
Stary 19.11.2007, 22:25   #8
Wywali***263; nap***281;d i kupi***263; Pioneera.
A jak wypala Asus 1814 p***322;ytki DL to mo***380;na tu i tam.
Kr***243;tko, wina nap***281;du.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:36.
