-   -   Problem z Pioneer DVR-215/BK (https://forum.cdrinfo.pl/f15/problem-pioneer-dvr-215-bk-78418/)
VIZZARD 04.06.2008 00:41
Napisany przez Killjoy (Post 935270)
zastanawiam się jeszcze nad zasilaniem... mam Athlona 64 3500+, 2 GB ramu (4 x 512), grafikę GE Palit 8600 GT, 3 dyski twarde seagate ATA 60 gb + seagate sata 500 gb + WD 80 gb sata, do tego jeszcze 4 wiatraczki, tuner TV.... i tą nagrywarkę wszystko podpięte pod chiefteca 350, może być trochę mało, ten pionek to na sata w końcu...może nie wyrabia zasiłka....
28.99zł :pytanie:
Killjoy 04.06.2008 00:37
VIZZARD 04.06.2008 00:09
Napisany przez Killjoy (Post 935260)
no i ta... alcohol się wysypał po 2%...w sumie nic takiego nie zainstalowałem co mogło by zaszkodzić, czy wpłynąć w jakiś sposób na cokolwiek związanego z napędem eh :(
Czyli co?
Sprzedajesz za 29.99zł :pytanie:
Killjoy 04.06.2008 00:06
no i ta... alcohol si***281; wysypa***322; po 2***37;...w sumie nic takiego nie zainstalowa***322;em co mog***322;o by zaszkodzi***263;, czy wp***322;yn***261;***263; w jaki***347; spos***243;b na cokolwiek zwi***261;zanego z nap***281;dem eh :(
nero te***380;..."nieokre***347;lony b***322;***261;d nagrywarki"...
i co dalej z tym fantem...na ***347;wie***380;ym systemie jako***347; nagra***322;o p***322;ytk***281;, nie mam poj***281;cia o co w tym chodzi, gdzie tkwi b***322;***261;d :(
VIZZARD 03.06.2008 23:09
Napisany przez Killjoy (Post 935221)
no to zobaczymy co będzie jak doinstaluje to co mi potrzebne...:)
Lepiej nie.. :nieee:
Killjoy 03.06.2008 22:55
VIZZARD 03.06.2008 22:38
Napisany przez Killjoy (Post 935214)
jakieś sugestie ? :)
Tak :tak!:
Musisz częściej sprzątać! ||
:czar:
Killjoy 03.06.2008 22:33
ja za to mam inną ciekawą rzecz z 212-tką, dziś wróciła do mnie z serwisu, więc ją podłączyłem odpaliłem NERO - w ogóle się nie uruchomiło, wysypało błąd debugowania i tyle je widziałem. Następnie odpaliłem CD XP Bruner Pro, tutaj wypalało się dobrze do 61% i znów jakiś błąd, nie dokończyło nagrania płytki. No więc ostatnia próba z alcoholem 120%, nagrało się do połowy, i błąd "podczas ładowania obrazu". Więc wszystko wskazywało na to, że nic w zasadzie nie zostało zrobione w tej nagrywarce podczas pobytu (prawie miesięcznego) w serwisie. Przymierzałem się wcześniej do reinstalki systemu, tak też uczyniłem, i od razu po reinstallu odpaliłem z ciekawości NERO, płyta się nagrała, wygląda na to że nagrywarka działa w porządku. Być może miałem zasyfiony system poprzednio za bardzo, sam nie wiem co o tym myśleć, Optiarc jak działał tak działa bez względu na reinstall...
quant 02.06.2008 13:52
Mam dwie p***322;yty(sztuki), na kt***243;rych ka***380;dy egzemplarz Pioneer 212 szaleje i straszne wydaje d***378;wi***281;ki (powa***380;nie, jakby rysowa***322; p***322;yt***281;, ale tego chyba na szcz***281;***347;cie nie robi). Jedna Verbatim 1-4x RW, przy kt***243;rej mo***380;liwe jest wyj***281;cie p***322;yty jedynie w trakcie rozruchu nap***281;du i drug***261; EMTEC-a (chyba 1-4x, pisz***281; w pracy, wi***281;c nie pami***281;tam dok***322;adnie), przy kt***243;rej p***322;yt***281; mo***380;na wyj***261;***263;, ale wyst***281;puj***261; wspomniane zgrzytania, jakby nap***281;d si***281; zaci***261;***322;.
Oczywi***347;cie przy innych sztukach tych p***322;yt wspomnianego problemu nie b***281;dzie, te by***322;y nagrywane niegdy***347; przez BTC 1008 IM i ponownie przez 212-k***281;. Mimo to takie zachowanie nap***281;du jest jak dla mnie karygodne. Innymi s***322;owy nap***281;d jest niedopracowany.
dadi208 02.06.2008 01:30
Napisany przez quant (Post 934074)
PS dałem sobie spokój i nie używam problematycznych płyt :)
Witam.
To jakich dokładnie płyt używasz i pisząc "nie używam problematycznych płyt"
co miałeś na myśli.
:polska:
mkkot 01.06.2008 17:27
Ale ja nie mam problemów z kompaty*****nością. U mnie wszystko działa, tylko od czasu do czasu sobie spsuje płytę. Od czasu tamtego posta sytuacja się nie powtórzyła co prawda, no ale skoro coś jest na rzeczy, to i tak w końcu wyjdzie. A ja strasznie nie lubię, gdy muszę płytę wyrzucić.
BTW próbował ktoś z Was oddać stare płyty w sklepie przy kupnie nowych? ;)
quant 30.05.2008 13:35
Napisany przez mkkot (Post 931286)
Ktoś miał może taki problem?
i to nawet gorszy bo nagrywararka wariowała przy odczycie, ale jest to wada wszystkich egzemplarzy 212 -> patrz mój post na stronie
reklamacja
Pozdrawiam, Marcin
Killjoy 27.05.2008 21:20
może 212-tak mają, że jak się ich regularnie nie używa to się sypią :) mój pioneer od 9 maja kisi się w serwisie, może mi coś powiedzą ciekawego, póki co został 13 maja przekazany z komputronika do serwisu zewnętrznego i ni widu ni słychu, zero wieści.
Co do Twojego pytania mkkot, to na pioneerze nawet nie miałem okazji sprawdzić jak co dokładnie działa, nagrałem 5 płytek i po równym miesiącu się spsuło, natomiast w innych nagrywarkach (Optiarc 5170A) bywało, że pewnych płyt po prostu nie chciał nagrywać, więc z konieczności nagrywałem tylko na emtecach, bo te lubił i nawet je odczytywał po nagraniu :)
pozdrawiam.
mkkot 18.05.2008 23:04
Killjoy Twój nick też o czymś świadczy ;)
Podepnę się do wątku z moim problemem. Mam pionka 212 (to niby to samo) i postanowiłem sobie nagrać Verbatima + MCC 004 8x po jakimś miesiącu nieużywania nagrywarki. Pod koniec nagrywania pionek postanowił się zawiesić. Nie zamknął sesji, nie oddał płyty, ale ciągle nią kręcił jakby nagrywał. Pomogło dopiero odłączenie napięcia. Nawet wsuwanie szpilki nie chciało go zatrzymać.
Wszystkie kolejne płyty bez problemu (nagrywam zawsze większymi seriami).
Zwaliłem winę na nośnik i zapomniałem.
Tylko że dzisiaj ta sama sytuacja na tych samych płytach, ta sama prędkość :sciana:
Nie ma to jak stary dobry litek, te nagrywarki są zbyt delikatne ;)
Killjoy 11.05.2008 02:20
no nic na razie się przmęcze z Optiarc 5170A, ta nagrywarka to w ogóle była cudowna od samego początku, dostałem ją z wymiany po w/w NEC'u (czekałem ponad 30 dni). Otóż wszystko było bardzo dobrze przez krótki czas, później nastąpił przedziwaczny syndrom, otóż nagrywarka normalnie nagrywała płyty ale za nic w świecie nie chciała ich odczytać :) nie chciało mi się czekać kolejnych 30 dni na cokolwiek, więc gdzieś tam jeszcze dorwałem używanego NEC'a (4550A) służył wiernie przez półtora roku i padł. Miałem w obwodzie Optiarca, więc dałem go do serwisu (czekałem znowu 30 dni ponad), ale w międzyczasie kupiłem pioneera, dziwnym trafem pioneer padł 8 kwietnia a Optiarc był do odebrania tego samego dnia naprawiony nie wymieniony. Póki co działa, wróżę jakieś 2 tygodnie jeszcze tej sielanki z Optiarciem, ale może do tego czasu wróci do mnie sprawne 215 b/k.
Także nie podważajcie moich kwalifikacji koledzy, do LG się nadam :) :P
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:46.
