Data rejestracji: 09.04.2009
Problem!!! Plextor PX-810 UF
![]() Witam, ponad 2 tygodnie temu kupiłem Plextora 810 UF. Podłączony przez USB. Niby wszystko działa i jest poprawnie, czyta płyty, odtwarza filmy i muzykę, przez niego zainstalowałem Plextools- czyli czyta wszystko. Problem jest z wypalaniem- NIE WYPALA!!! Ani przez Nero, ani przez plextools- NIC!!! Płytki używane Verbatim Crystal Azo, wszystko powinno być OK, jednak cały czas otzrymuję "Burn process failed" Co mam zrobić ![]() ?? Please pomocy!Oto log błędu z Nero: Dyzio 4C84-2022-4000-0000-0002-2240-0800-3400-0000-404E-5914-**** (*) Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 7.5.13.2 Internal Version: 7, 5, 13, 2 (Nero Express) Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-810UF> Version: 1.00 - HA 1 TA 2 - 7.5.13.2 Adapter driver: <USB 2.0> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ? Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D>Version: SB07 - HA 1 TA 0 - 7.5.13.2 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : ST3320620AS 3.AA viamraid Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D E: CDRom0 PLEXTOR DVDR PX-810UF G: CDRom2 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 1982MB (2030060kB) Free physical memory: 1618MB (1657004kB) Memory in use : 18 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 9.4.2009 Audio CD 09:17:10 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 09:17:11 #2 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1635 Audio item log info: Audio document burn settings: ============================= Burn mode: DAO, CD Text: On, Cache disk or network files: No, Cache small files: No, Cache files smaller than 65536 bytes. Audio Multisession: No List of audio tracks: ===================== Track 01: Length: 08:00.06, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'DEUX_-_Sun_Rising_Up_(original_mix)_320.mp3'. Track 02: Length: 07:07.43, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Dirty South vs Faithless - Let It Go Insomnia (Miami Husslers Mashup).mp3'. Track 03: Length: 09:56.20, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'DJ DLG_Erick Morillo_Where Are You Now_Extended Mix.mp3'. Track 04: Length: 05:52.60, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'DJ Miss Babayaga_DJ Josh Blackwell_Noferini_Beautiful Life feat Deborah French_Criminal Vibes Remix.mp3'. Track 05: Length: 06:56.47, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'DJ_Fudge-Opal_(Original_Mix)-BTS004-1(320k).mp3'. Track 06: Length: 07:20.00, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'DJ_Meme_Orchestra_feat._Rachel_Claudio-Any_Love_(Alfred_Azzetto_Dub_Instrumental_Mix)-SFR0039-TS-7(320k).mp3'. Track 07: Length: 07:23.08, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'AXUS_-_Suite_Disappointment_(James_Teej's_Stripped_Soul_ mix)_320.mp3'. Track 08: Length: 06:44.12, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Catz n Dogz_Sunset In The East feat Dop_Guillaume The Coutu Dumonts Remix.mp3'. Track 09: Length: 08:09.27, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Danism_&_Haze-Strip_For_Me_(After_Dark_Mix)-MN2S066-2(320k).mp3'. Total size: 67:47.73 09:17:11 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3160 PLEXTOR DVDR PX-810UF BURN-Proof activated 09:17:11 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 838 DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1) DRM: Beginning burn process. 09:17:11 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3471 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media 09:17:11 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306 Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70) Last address to be written: 304947 ( 67:47.72) 09:17:11 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 09:17:11 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2929 Recorder: PLEXTOR DVDR PX-810UF; CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation ATIP Data: Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71) Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid) 09:17:11 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 09:17:11 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 792 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_AUDIO_NOPRE (DEUX_-_Sun_Rising_Up_(original_mix)_320.mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 36006 (36006) = #36006/8:0.6 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 36006 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF] 1: TRM_AUDIO_NOPRE (Dirty South vs Faithless - Let It Go Insomnia (Miami Husslers Mashup).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 32068 (32068) = #32068/7:7.43 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 32068 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF] 2: TRM_AUDIO_NOPRE (DJ DLG_Erick Morillo_Where Are You Now_Extended Mix.mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 44720 (44720) = #44720/9:56.20 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 44720 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF] 3: TRM_AUDIO_NOPRE (DJ Miss Babayaga_DJ Josh Blackwell_Noferini_Beautiful Life feat Deborah French_Criminal Vibes Remix.mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 26460 (26460) = #26460/5:52.60 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 26460 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF] 4: TRM_AUDIO_NOPRE (DJ_Fudge-Opal_(Original_Mix)-BTS004-1(320k).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 31247 (31247) = #31247/6:56.47 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 31247 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF] 5: TRM_AUDIO_NOPRE (DJ_Meme_Orchestra_feat._Rachel_Claudio-Any_Love_(Alfred_Azzetto_Dub_Instrumental_Mix)-SFR0039-TS-7(320k).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 33000 (33000) = #33000/7:20.0 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33000 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF] 6: TRM_AUDIO_NOPRE (AXUS_-_Suite_Disappointment_(James_Teej's_Stripped_Soul_ mix)_320.mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 33233 (33233) = #33233/7:23.8 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33233 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF] 7: TRM_AUDIO_NOPRE (Catz n Dogz_Sunset In The East feat Dop_Guillaume The Coutu Dumonts Remix.mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 30312 (30312) = #30312/6:44.12 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 30312 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF] 8: TRM_AUDIO_NOPRE (Danism_&_Haze-Strip_For_Me_(After_Dark_Mix)-MN2S066-2(320k).mp3) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 36702 (36702) = #36702/8:9.27 relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 36702 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF] -------------------------------------------------------------- 09:17:11 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995 Prepare [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 9: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 85038912, ISRC "" 2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 85038912 85391712 160815648, ISRC "" 3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 160815648 161168448 266349888, ISRC "" 4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 266349888 266702688 328936608, ISRC "" 5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 328936608 329289408 402782352, ISRC "" 6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 402782352 403135152 480751152, ISRC "" 7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 480751152 481103952 559267968, ISRC "" 8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 559267968 559620768 630914592, ISRC "" 9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 630914592 631267392 717590496, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|__ ____NWA_|_RecDep__________ -150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00 -150 | 1 | 0 | 0x21 | 36006 | -150 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x21 | 36006 | 0 | 0x00 36006 | 2 | 0 | 0x21 | 32068 | 36006 | 0x00 36156 | 2 | 1 | 0x21 | 32068 | 36156 | 0x00 68224 | 3 | 0 | 0x21 | 44720 | 68224 | 0x00 68374 | 3 | 1 | 0x21 | 44720 | 68374 | 0x00 113094 | 4 | 0 | 0x21 | 26460 | 113094 | 0x00 113244 | 4 | 1 | 0x21 | 26460 | 113244 | 0x00 139704 | 5 | 0 | 0x21 | 31247 | 139704 | 0x00 139854 | 5 | 1 | 0x21 | 31247 | 139854 | 0x00 171101 | 6 | 0 | 0x21 | 33000 | 171101 | 0x00 171251 | 6 | 1 | 0x21 | 33000 | 171251 | 0x00 204251 | 7 | 0 | 0x21 | 33233 | 204251 | 0x00 204401 | 7 | 1 | 0x21 | 33233 | 204401 | 0x00 237634 | 8 | 0 | 0x21 | 30312 | 237634 | 0x00 237784 | 8 | 1 | 0x21 | 30312 | 237784 | 0x00 268096 | 9 | 0 | 0x21 | 36702 | 268096 | 0x00 268246 | 9 | 1 | 0x21 | 36702 | 268246 | 0x00 304948 | lead-out | 1 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00 09:17:11 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME 09:17:11 #13 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1760 Burn process started 09:17:11 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712 Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 09:17:11 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712 Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #36156 09:17:11 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712 Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #68374 09:17:11 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712 Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #113244 09:17:11 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712 Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #139854 09:17:11 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712 Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #171251 09:17:11 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712 Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #204401 09:17:11 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712 Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #237784 09:17:11 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712 Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #268246 09:17:11 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 17600 StartDAO : CD-Text - On 09:17:11 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 22278 Set BUFE: BURN-Proof -> ON 09:17:11 #25 Text 0 File MMC.cpp, Line 17830 CueData, Len=160 21 00 00 41 00 00 00 00 21 01 00 00 00 00 00 00 21 01 01 00 00 00 02 00 21 02 00 00 00 08 02 06 21 02 01 00 00 08 04 06 21 03 00 00 00 0f 0b 31 21 03 01 00 00 0f 0d 31 21 04 00 00 00 19 09 45 21 04 01 00 00 19 0b 45 21 05 00 00 00 1f 04 36 21 05 01 00 00 1f 06 36 21 06 00 00 00 26 03 1a 21 06 01 00 00 26 05 1a 21 07 00 00 00 2d 19 1a 21 07 01 00 00 2d 1b 1a 21 08 00 00 00 34 32 22 21 08 01 00 00 34 34 22 21 09 00 00 00 3b 24 2e 21 09 01 00 00 3b 26 2e 01 aa 01 01 00 43 2f 49 09:17:48 #26 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179 CdRom2: SCSIStatus(x00) WinError(121) NeroError(-600) Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE) Sense Code: 0x00 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 00 FF FF F5 30 00 02 AA 00 00 00 Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Buffer x08529280: Len xffc0 0x23 30 04 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0x0B 10 00 00 00 04 2D 33 23 30 08 2D 00 00 00 00 0x00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 28 24 09:17:48 #27 CDR -600 File Writer.cpp, Line 299 Device not available G: PLEXTOR DVDR PX-810UF 09:18:51 #28 Phase 67 File dlgbrnst.cpp, Line 1760 Burn process failed 09:18:52 #29 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 863 DRM: DRM burn session terminated. 09:18:52 #30 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 892 DRM: Closing entire DRM handling. Bye. 09:18:52 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 09:18:55 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10538 DriveLocker: UnLockVolume completed 09:18:55 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-10-05 04:42:42 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.67a, size=43872 bytes, created 2008-02-23 04:38:33 (Prassi/Veritas driver for win 2K) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
| #ads | |
____
![]() Data rejestracji: 26.05.2000
Próbowałeś wypalać tylko na jednym rodzaju płyt ? Z jaką prędkością ?
Pozdrawiam Misiek4 |
Próbowałem różnych płyt: TDK, Sony, Fuji teraz kupiłem Verbatimy- cały czas to samo, tak jakby komp nie mógł wysyłać danych do Plextora.
Nagrywam zawsze x4. |
Technik Informatyk
Data rejestracji: 22.01.2005
To nie nagrywaj 4x tylko nagraj ze to plyte szybciej, wolniejsze nagrywanie jest gorsze niz szybsze
Próbowałem- nie działa.
____
Ok, to może sprecyzuj pojęcie "nie wypala". Czyli, za każdym "wywala" się zanim rozpocznie się zapis ? Czy też jednak coś tam zapisze i dopiero potem "nie nagrywa" ?
Za każdym razem wypala 5%, po czym wywala. Nie ma znaczenia czy wypalam 1 track, 2 tracki czy 10 tracków- zawsze wywala po 5% całego procesu.
Poza tym, nie słychać po niej (a jak wczytuje coś z płyty, to Plextor jest raczej głośny) żeby cokolwiek się tam działo... Czytałem już na różnych forach, szukałem info itd... nic na ten temat nie ma. |
____
Nagrywarka jest jeszcze na gwarancji ? Jeśli nie, to możesz ją rozebrać i sprawdzić czy wewnątrz jest sporo kurzu i innych śmieci. Sprawdź też czy na prowadnicach głowicy nie nazbierało się brudu, który w jakiś sposób może utudniać przesuwanie się głowicy.
| Tagi |
| cdków, nie wypala, plextor |
| problem z odczytem | tomaszekkkk | Napędy optyczne DVD | 9 | 30.07.2008 15:33 |
| Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 | aeiouy | Off topic | 0 | 26.05.2006 14:35 |
| problem z zamykaniem plyt | krzy4 | Napędy optyczne CD | 12 | 07.03.2005 20:07 |
| Problem z nagrywarką. | rafkup | Napędy optyczne CD | 13 | 07.12.2003 15:36 |
| dziwny problem z nagrywaniem... | he-man | Napędy optyczne CD | 7 | 09.06.2002 22:29 |
