Stary 09.04.2009, 10:32   #1
Dioniz
Data rejestracji: 09.04.2009
Dioniz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem!!! Plextor PX-810 UF
Witam,
ponad 2 tygodnie temu kupiłem Plextora 810 UF. Podłączony przez USB. Niby wszystko działa i jest poprawnie, czyta płyty, odtwarza filmy i muzykę, przez niego zainstalowałem Plextools- czyli czyta wszystko.
Problem jest z wypalaniem- NIE WYPALA!!! Ani przez Nero, ani przez plextools- NIC!!! Płytki używane Verbatim Crystal Azo, wszystko powinno być OK, jednak cały czas otzrymuję "Burn process failed"
Co mam zrobić?? Please pomocy!
Oto log błędu z Nero:
Dyzio
4C84-2022-4000-0000-0002-2240-0800-3400-0000-404E-5914-**** (*)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.13.2
Internal Version: 7, 5, 13, 2
(Nero Express)
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-810UF> Version: 1.00 - HA 1 TA 2 - 7.5.13.2
Adapter driver: <USB 2.0> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D>Version: SB07 - HA 1 TA 0 - 7.5.13.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3320620AS 3.AA viamraid Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D E: CDRom0
PLEXTOR DVDR PX-810UF G: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 1982MB (2030060kB)
Free physical memory: 1618MB (1657004kB)
Memory in use : 18 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
9.4.2009
Audio CD
09:17:10 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
09:17:11 #2 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1635
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache disk or network files: No,
Cache small files: No,
Cache files smaller than 65536 bytes.
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 08:00.06, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'DEUX_-_Sun_Rising_Up_(original_mix)_320.mp3'.
Track 02: Length: 07:07.43, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Dirty South vs Faithless - Let It Go Insomnia (Miami Husslers Mashup).mp3'.
Track 03: Length: 09:56.20, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'DJ DLG_Erick Morillo_Where Are You Now_Extended Mix.mp3'.
Track 04: Length: 05:52.60, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'DJ Miss Babayaga_DJ Josh Blackwell_Noferini_Beautiful Life feat Deborah French_Criminal Vibes Remix.mp3'.
Track 05: Length: 06:56.47, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'DJ_Fudge-Opal_(Original_Mix)-BTS004-1(320k).mp3'.
Track 06: Length: 07:20.00, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'DJ_Meme_Orchestra_feat._Rachel_Claudio-Any_Love_(Alfred_Azzetto_Dub_Instrumental_Mix)-SFR0039-TS-7(320k).mp3'.
Track 07: Length: 07:23.08, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'AXUS_-_Suite_Disappointment_(James_Teej's_Stripped_Soul_ mix)_320.mp3'.
Track 08: Length: 06:44.12, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Catz n Dogz_Sunset In The East feat Dop_Guillaume The Coutu Dumonts Remix.mp3'.
Track 09: Length: 08:09.27, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Danism_&_Haze-Strip_For_Me_(After_Dark_Mix)-MN2S066-2(320k).mp3'.
Total size: 67:47.73
09:17:11 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3160
BURN-Proof activated
09:17:11 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 838
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
09:17:11 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3471
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
09:17:11 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 304947 ( 67:47.72)
09:17:11 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
09:17:11 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2929
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-810UF;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
09:17:11 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
09:17:11 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 792
0: TRM_AUDIO_NOPRE (DEUX_-_Sun_Rising_Up_(original_mix)_320.mp3)
original disc pos #0 + 36006 (36006) = #36006/8:0.6
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 36006 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (Dirty South vs Faithless - Let It Go Insomnia (Miami Husslers Mashup).mp3)
original disc pos #0 + 32068 (32068) = #32068/7:7.43
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 32068 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (DJ DLG_Erick Morillo_Where Are You Now_Extended Mix.mp3)
original disc pos #0 + 44720 (44720) = #44720/9:56.20
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 44720 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (DJ Miss Babayaga_DJ Josh Blackwell_Noferini_Beautiful Life feat Deborah French_Criminal Vibes Remix.mp3)
original disc pos #0 + 26460 (26460) = #26460/5:52.60
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 26460 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (DJ_Fudge-Opal_(Original_Mix)-BTS004-1(320k).mp3)
original disc pos #0 + 31247 (31247) = #31247/6:56.47
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 31247 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (DJ_Meme_Orchestra_feat._Rachel_Claudio-Any_Love_(Alfred_Azzetto_Dub_Instrumental_Mix)-SFR0039-TS-7(320k).mp3)
original disc pos #0 + 33000 (33000) = #33000/7:20.0
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33000 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (AXUS_-_Suite_Disappointment_(James_Teej's_Stripped_Soul_ mix)_320.mp3)
original disc pos #0 + 33233 (33233) = #33233/7:23.8
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 33233 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (Catz n Dogz_Sunset In The East feat Dop_Guillaume The Coutu Dumonts Remix.mp3)
original disc pos #0 + 30312 (30312) = #30312/6:44.12
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 30312 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (Danism_&_Haze-Strip_For_Me_(After_Dark_Mix)-MN2S066-2(320k).mp3)
original disc pos #0 + 36702 (36702) = #36702/8:9.27
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 36702 blocks [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF]
09:17:11 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [G: PLEXTOR DVDR PX-810UF] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 9: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 85038912, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 85038912 85391712 160815648, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 160815648 161168448 266349888, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 266349888 266702688 328936608, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 328936608 329289408 402782352, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 402782352 403135152 480751152, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 480751152 481103952 559267968, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 559267968 559620768 630914592, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 630914592 631267392 717590496, ISRC ""
DAO layout:
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x21 | 36006 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x21 | 36006 | 0 | 0x00
36006 | 2 | 0 | 0x21 | 32068 | 36006 | 0x00
36156 | 2 | 1 | 0x21 | 32068 | 36156 | 0x00
68224 | 3 | 0 | 0x21 | 44720 | 68224 | 0x00
68374 | 3 | 1 | 0x21 | 44720 | 68374 | 0x00
113094 | 4 | 0 | 0x21 | 26460 | 113094 | 0x00
113244 | 4 | 1 | 0x21 | 26460 | 113244 | 0x00
139704 | 5 | 0 | 0x21 | 31247 | 139704 | 0x00
139854 | 5 | 1 | 0x21 | 31247 | 139854 | 0x00
171101 | 6 | 0 | 0x21 | 33000 | 171101 | 0x00
171251 | 6 | 1 | 0x21 | 33000 | 171251 | 0x00
204251 | 7 | 0 | 0x21 | 33233 | 204251 | 0x00
204401 | 7 | 1 | 0x21 | 33233 | 204401 | 0x00
237634 | 8 | 0 | 0x21 | 30312 | 237634 | 0x00
237784 | 8 | 1 | 0x21 | 30312 | 237784 | 0x00
268096 | 9 | 0 | 0x21 | 36702 | 268096 | 0x00
268246 | 9 | 1 | 0x21 | 36702 | 268246 | 0x00
304948 | lead-out | 1 | 0x01 | 0 | 0 | 0x00
09:17:11 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
09:17:11 #13 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started
09:17:11 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
09:17:11 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #36156
09:17:11 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #68374
09:17:11 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #113244
09:17:11 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #139854
09:17:11 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #171251
09:17:11 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #204401
09:17:11 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #237784
09:17:11 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2712
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #268246
09:17:11 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 17600
StartDAO : CD-Text - On
09:17:11 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 22278
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
09:17:11 #25 Text 0 File MMC.cpp, Line 17830
CueData, Len=160
21 00 00 41 00 00 00 00
21 01 00 00 00 00 00 00
21 01 01 00 00 00 02 00
21 02 00 00 00 08 02 06
21 02 01 00 00 08 04 06
21 03 00 00 00 0f 0b 31
21 03 01 00 00 0f 0d 31
21 04 00 00 00 19 09 45
21 04 01 00 00 19 0b 45
21 05 00 00 00 1f 04 36
21 05 01 00 00 1f 06 36
21 06 00 00 00 26 03 1a
21 06 01 00 00 26 05 1a
21 07 00 00 00 2d 19 1a
21 07 01 00 00 2d 1b 1a
21 08 00 00 00 34 32 22
21 08 01 00 00 34 34 22
21 09 00 00 00 3b 24 2e
21 09 01 00 00 3b 26 2e
01 aa 01 01 00 43 2f 49
09:17:48 #26 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom2: SCSIStatus(x00) WinError(121) NeroError(-600)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 FF FF F5 30 00 02 AA 00 00 00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Buffer x08529280: Len xffc0
0x23 30 04 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
0x0B 10 00 00 00 04 2D 33 23 30 08 2D 00 00 00 00
0x00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 28 24
09:17:48 #27 CDR -600 File Writer.cpp, Line 299
Device not available
09:18:51 #28 Phase 67 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed
09:18:52 #29 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 863
DRM: DRM burn session terminated.
09:18:52 #30 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 892
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
09:18:52 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
09:18:55 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10538
09:18:55 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-10-05 04:42:42
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.67a, size=43872 bytes, created 2008-02-23 04:38:33 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
Dioniz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.04.2009, 11:36   #2
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Próbowałeś wypalać tylko na jednym rodzaju płyt ? Z jaką prędkością ?
Misiek4
Stary 09.04.2009, 11:42   #3
Dioniz
Próbowałem różnych płyt: TDK, Sony, Fuji teraz kupiłem Verbatimy- cały czas to samo, tak jakby komp nie mógł wysyłać danych do Plextora.
Nagrywam zawsze x4.
Stary 09.04.2009, 14:09   #4
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
To nie nagrywaj 4x tylko nagraj ze to plyte szybciej, wolniejsze nagrywanie jest gorsze niz szybsze
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 09.04.2009, 14:12   #5
Dioniz
Próbowałem- nie działa.
Stary 09.04.2009, 16:19   #6
Misiek4
____
Ok, to może sprecyzuj pojęcie "nie wypala". Czyli, za każdym "wywala" się zanim rozpocznie się zapis ? Czy też jednak coś tam zapisze i dopiero potem "nie nagrywa" ?
Misiek4
Stary 09.04.2009, 20:40   #7
Dioniz
Za każdym razem wypala 5%, po czym wywala. Nie ma znaczenia czy wypalam 1 track, 2 tracki czy 10 tracków- zawsze wywala po 5% całego procesu.
Poza tym, nie słychać po niej (a jak wczytuje coś z płyty, to Plextor jest raczej głośny) żeby cokolwiek się tam działo...
Czytałem już na różnych forach, szukałem info itd... nic na ten temat nie ma.
Stary 21.04.2009, 11:39   #8
Misiek4
____
Nagrywarka jest jeszcze na gwarancji ? Jeśli nie, to możesz ją rozebrać i sprawdzić czy wewnątrz jest sporo kurzu i innych śmieci. Sprawdź też czy na prowadnicach głowicy nie nazbierało się brudu, który w jakiś sposób może utudniać przesuwanie się głowicy.
Misiek4
cdków, nie wypala, plextor
problem z odczytem tomaszekkkk Napędy optyczne DVD 9 30.07.2008 16:33
Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 aeiouy Off topic 0 26.05.2006 15:35
problem z zamykaniem plyt krzy4 Napędy optyczne CD 12 07.03.2005 20:07
Problem z nagrywarką. rafkup Napędy optyczne CD 13 07.12.2003 15:36
dziwny problem z nagrywaniem... he-man Napędy optyczne CD 7 09.06.2002 23:29
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:37.
