Data rejestracji: 07.02.2008
problem przy nagrywaniu z LITE-ON DVDRW LH-18A1H
Mam taki problem z nagrywarką LITE-ON DVDRW LH-18A1H. Po sprawdzeniu jaką maksymalną prędkością może nagrać płytę, wyskakuje komunikat o następującej treści: "Zapis możliwy jest z prędkością 2x zamiast 16x z powodu zbyt małej prędkości dostarczania danych źródłowych!" przy dvd, oraz "Zapis możliwy jest z prędkością 24x zamiast 48x z powodu zbyt małej prędkości dostarczania danych źródłowych!" przy cd. Czasem wyskakuje komunikat: "błąd kalibracji mocy" i wtedy płyta jedynie się do kosza nadaje.
Tryb DMA mam włączony, wgrany mam najnowszy bios - HL09, nagrywarkę mam na master. Dysk defragmentowałem. Próbowałem już różnych producentów płyt, więc prawdopodobnie to nie wina "kółek". Nie wiem jaką mam taśmę (40 czy 80) i nie za bardzo wiem, jak to mam sprawdzić :/ Mój komp to 900 Mhz Pentium II, 256 RAM i 40 GB dysk Maxtora. Nie wydaje mi się, żeby to miało znaczenie, bo przecież kiedyś - na tym samym kompie - wszystko było OK. Jeśli ktoś może służyć pomocą, będę bardzo wdzięczny... Ostatnio zmieniany przez dj_pustak : 08.02.2008 o godz. 00:21 |
| #ads | |
Technik Informatyk
Data rejestracji: 22.01.2005
A dokladnie na jakich plytach probowales nagrywac ?
Technik Informatyk
Zaaktualizuj firmware nagrywarki i sprobuj na innych verbatimach dvd i nagrywaj cd na verbach jak to nic nie pomoze zmien nagrywarke
#5 | |
Jutro zaopatrzę się w jakieś inne płyty, a jak nie pójdzie dalej, to będzie trzeba reklamować. Dam znać, czy nowe płyty pomogły. |
#6 | |
Technik Informatyk
Nowe płyty nie pomogły :/
Próbowałem właśnie skopiować coś z dvd na dysk i zajęło mi to ... pół godziny. Sprawdzając ustawienia programem Nero InfoTool, zauważyłem że dla dysku nie mam włączonego trybu DMA. Tryb DMA sprawdzałem przez menedżera urządzeń: /kontrolery IDE/ATAPI /podstawowy kanał IDE /ustawienia zaawansowane tryb transferu: tryb DMA jeśli dostępny bieżący tryb transferu: Tryb PIO Nie mam pojęcia, dlaczego tryb DMA dla dysku nie chce się włączyć. |
Jaka ta***347;ma, jak pod***322;***261;czone nap***281;dy ?
Właśnie pisałem w pierwszym poście, że nie wiem czy mam taśmę 40 czy 80-pinową. Nie wiem jaka jest różnica i nie wiem, czym się różnią owe kable. Wszystko podłączone mam na osobnych taśmach - nagrywarka na master, dysk na cable select (jeśli podłączam dysk na slave, to windows się nie uruchamia).
Ostatnio zmieniany przez dj_pustak : 08.02.2008 o godz. 19:26 |
Dysk na master - kana***322; podstawowy.
Nap***281;d na master - kana***322; pomocniczy. ![]() Tak pod***322;***261;czy***263; i sprawdzi***263; DMA.
#11 | |
![]() Zreinstalowałem sobie system i o dziwo, tryb DMA dla dysku, po świeżej instalacji, był włączony. Teraz wyświetla się komunikat: "Zapis możliwy jest z prędkością 12x zamiast 16x z powodu zbyt małej prędkości dostarczania danych źródłowych!" Duży postęp, ale to wciąż nie to, co powinno być :/ |
#12 |
#13 | |
#14 |
Teraz pod***322;***261;czy***322;em nagrywark***281; LITE-ON LTR-52327S i ona nie ma ***380;adnych problem***243;w z pr***281;dko***347;ci***261; nagrywania przy dok***322;adnie takim samym po***322;***261;czeniu. Mo***380;e to w czym***347; pomo***380;e. Je***347;li kto***347; wie, co zrobi***263;, prosz***281; si***281; podzieli***263; informacj***261;.
Dziwne... teraz (z nagrywark***261; LITE-ON DVDRW LH-18A1H) jest problem tylko przy DVD. CD jest wypalana z maksymaln***261; pr***281;dko***347;ci***261;. Ostatnio zmieniany przez dj_pustak : 09.02.2008 o godz. 19:19 |
#15 |
MiniDisc
![]() Data rejestracji: 01.02.2005
Stawiam na ta***347;m***281;, masz pewnie 40 ***380;y***322;ow***261;, a powinna by***263; 80 ***380;y***322;owa.
