Stary 20.12.2003, 18:58   #1
wicher76
Data rejestracji: 20.12.2003
wicher76 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LiteOn LDW 401s - przerobka na 411s
witam wszystkich. Wlasnie stalem sie dumnym posiadaczem tej wypalarki. zdecydowalem sie na nia ze wzgledu na cene i mozliwosc jej przerobki. jakie bylo moje zdziwienie kiedy po wgraniu eepka a nastepnie firmwaru z 411s zaczela tylko mrugac dioda i naped przestal dzialac. bios w nagrywarce jest z 9 listopada. czy jest jakis patent na jej jednak przerobienie??
Pozdrawiam WICHER!
wicher@zwm.punkt.pl
wicher76 jest offline
Stary 20.12.2003, 22:34   #2
CoVe
Avatar użytkownika CoVe
Data rejestracji: 29.11.2003
CoVe w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
e chyba nie czytales forum. Nie wszystkie da sie przerobic zalerzy od daty prdukcji. Piszesz ze twoja jest z listopada i w tym jest problem. Jak sie nie myle to tylko te dalo sie przerobic ktore byly wyprodukowane sierpien, wrzesien.
CoVe jest offline
Stary 20.12.2003, 22:36   #3
wicher76
to moze ktos ma eepka i firmware z 401s z data produkcji sierpien, wrzesiem?? warto sprobowac
Stary 21.12.2003, 11:14   #4
kowanski
Avatar użytkownika kowanski
Data rejestracji: 25.02.2003
Napisany przez wicher76
Zobacz tu www.liteon401s.prv.pl - ale to chyba nic nie da, napędy wyprodukowane po Wrześniu 2003, są chyba zabezpieczone przed tą operacją, tak jak 411s@811s
kowanski jest offline
Stary 22.12.2003, 12:05   #5
rarek
Data rejestracji: 24.11.2003
rarek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
da sie to zrobic chyba.
Ja mam nagrywarke 401s z wrzesnia, chcialem ja przerobic na 411s i po wgraniu eepromu z 411 i wgraniu firmweru z 411 objawy byly identyczne. ale sie nie poddalem. w koncu pomyslalem zeby zrobic tak:zaladowalem stare oprogramowanie, potem wgralem eeprom z 411, wylaczylem kompa,wlaczylem i zaladowalem firmware z 411, i wszystko jest ok. mam
401s@411s.
rarek jest offline
Stary 17.02.2005, 12:34   #6
Stasiński
Data rejestracji: 01.02.2003
Stasiński w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Panowie pomocy.
Mam przerobioną 401S@411.Przez pomyłkę wgrałem Bios od Sony DWD22A do Liteona 401S@411 nagrywarki bo mam dwie Sony i Liteona.Po restarcie kompa Bios nie rozpoznaje Liteona.To znaczy-podczas szukania napędów bios się wiesza i wisi cały czas na szukaniu.Może ktoś ma jakiś pomysł zeby mój Liteon wrócił do życia?
Jeszcze raz prosze pomóżcie
Stasiński jest offline
Stary 17.02.2005, 13:54   #7
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez Stasiński
Panowie pomocy.
Tutaj
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 20.02.2005, 11:25   #8
Stasiński
Sorki ale nie oto mi chodziło.
Jeszcze raz powtórze "Bios nie widzi mojej nagrywarki".Słyszałem ze jedynym ratunkiem jest ten sam model nagrywarki.Niestety niemam dojscia do tego rodzaju rozwiązania.Poprostu nie mam znajomego który ma ten sam model nagrywarki.Może ktoś ma inne pomysły?
Stary 20.02.2005, 11:47   #9
kowanski
A więc odłącz kabel IDE od napędu na czas startu komputera tzn startu biosu, uruchom komputer w DOS-ie, a potem "na gorąco" podłącz kabel IDE do nagrywarki i dalej postępuj jak w linku http://seba.wsm.wielun.pl/ratowanie_dos.htm bios do 411S w wersji bin masz tutaj http://dhc014.rpc1.org/Files/DVDR/LDW-411S_FS0Kb.zip
POWODZENIA
Stary 20.02.2005, 13:40   #10
Stasiński
Zrobiłem tak jak napisałeś-wpisałem:
mtkflash 3 w fsok.bin po wciśnięciu enter ukazuje sie komunikat:
Port:170,Master/Slave:a0
Flash Type:"SST(SST39LF/VF080) (+3.3V)"
Err:Fail to open input file!
Niewiem o co chodzi, może ty wiesz o co biega w tym komunikacie?
Stary 20.02.2005, 13:46   #11
kowanski
W nazwie ma być FS(zero)K.bin, a nie FS(O)K.bin
Zamień o na 0
Ostatnio zmieniany przez kowanski : 20.02.2005 o godz. 13:49
Stary 20.02.2005, 20:38   #12
Stasiński
Dzieki za wszystko. Naprawde mi pomogłeś! Nagrywarka wróciła do życia!!
Jesteś cooooooool!! ;-)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:52.
