Stary 04.03.2006, 20:10   #1
Raval
Data rejestracji: 04.03.2006
Raval w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z ustawieniem predkosci zapisu DVD
Wczoraj zakupilem sobie nagrywareczke SONY DW-120A wszystko bylo by dobrze tylko ze nie moge zmienic predkosci nagrywania.Automatycznie wyskakuje mi predkosc x6 (w NERO 6 i 7) gdy znieniam na x4 albo x2,4 nie nagrywa mi plyty i wyskakuje cosik takiego (NERO)
5C80001080100000000133171847
*5C80001080100000000133171847
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'CProgram Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.4
Internal Version: 7, 0, 1, 4
Recorder: <SONY DVD RW DW-G120A> Version: MYS1 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 1 TA 1 - 7.0.1.4
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SV2042H atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : SAMSUNG SP1614N atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-G120A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SCSIVAX DVD/CD-ROM G: CDRom1
SONY DVD RW DW-G120A H: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 30MB (31300kB)
Memory in use : 88 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
4.3.2006
Kompilacja ISO
18:38:16 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
18:38:16 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 39936KB of Memory
18:38:16 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
18:38:16 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer H: SONY DVD RW DW-G120A running
18:38:16 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
18:38:38 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
18:38:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2278095 (506:14.45, 4449MB)
18:38:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
18:38:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: SONY DVD RW DW-G120A, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: VDSPMSAB, Media Type ID: 001, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
18:38:39 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
18:38:39 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2278096 (2278096) = #2278096/506:14.46
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2278096 blocks [H: SONY DVD RW DW-G120A]
18:38:39 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [H: SONY DVD RW DW-G120A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4665540608, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2278096 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:38:39 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
18:38:39 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
18:38:39 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176
Cache writing successful.
18:38:39 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
18:38:39 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 4x (5*540 KB/s)
18:38:39 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
18:38:39 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8411
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: 001
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 56 44 53 50 4D - 53 41 42 30 30 31 01 38 ...VDSPMSAB001.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl.´c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:38:39 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
18:38:41 #21 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
H: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 05
Buffer x05820000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:38:41 #22 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 302
Illegal disc
18:38:41 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:38:41 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
18:38:42 #25 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD high compatibility borders
18:38:42 #26 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD borders completed successfully
18:38:42 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 4x (5*540 KB/s)
a w ALCOHOLU 120%
Sesja 01:
Ścieżka 01: DVD, Rozmiar: 2278096(4.34 GB), Adres: 000000
####################### Dumping/Recording Progress Log #######################
18:42:23 Procesor: AMD Athlon(tm) XP 1700+ (1466MHz)
18:42:23 Pamięć dostępna dla systemu: 261*616 KB
18:42:23 Rozmiar bufora pamięci: 50 MB
18:42:25 Ładowanie obrazu płyty: DImage.nrg
18:42:25 DVD Informacje o źródle: Sesja: 1, Ścieżka: 1, Rozmiar: 4.34 GB / 506:14:46
18:42:27 (H SONY DVD RW DW-G120A(1:0): Tryb zapisu/Prędkość
18:42:27 Zapis - DVD DAO - 4.0X (5540 KB/s)
(H SONY DVD RW DW-G120A(1:0) - Media format: DVD+R
18:42:28 (H SONY DVD RW DW-G120A(1:0) - [Write ERROR] LBA: 0, Length: 16
S:KEY - 05/30/05 - "Cannot Write Medium - Incompatible Format"
18:42:28 (H SONY DVD RW DW-G120A(1:0): Zapis nie powiódł się!
18:42:28 Błąd: [05/30/05] - Cannot Write Medium - Incompatible Format
18:42:28 Ładowanie obrazu płyty przerwane!
18:42:33 Błąd w procedurze zapisu!
Sprawdź plik z logiem i wyślij informacje o błędach do Pomocy Technicznej.
plyt wkladalem 3 rodzaje
HAWK x4
MEDIA STORE x4
APOLLO x4
lecz gdy wlozylem plyte x8 nie bylo zadnego problemu z nagraniem ale tylko w predkosci x6
nie wiem co sie dzieje to juz moja 3 nagrywarka z poprzednimi nie bylo problemu zeby przestawic predkosc nagrywania!
Raval jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:56.
