Stary 21.11.2004, 19:28   #1
lechoo1105
Data rejestracji: 21.11.2004
lechoo1105 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LiteON 1633s zawiesza sie
Witam,
wlasnie kupilem liteon'a 1633s. Niestety nagrywarka zawiesza sie w czasie wypalania. Wyglada to tak ze nero stoi w miejscu (nie jest zawieszone caly czas jest np 33%) a nagrywarka w kolko mruga dioda i nie reaguje na eject. Pomaga dopiero reset kompa. 3 razy probowalem z verbatimami -R 4x, za kazdym razem to samo w roznych momentach wypalania. Nie pomogl update firmwareu, na wszelki wypadek zainstalowalem najnowsze ASPI (w systemie i w nero). DMA jest wlaczone. Nic z tego nie pomoglo.
W szkole mamy 3 nagrywarki liteon'a (zwykle CD juz nie pamietam symbolu) i jest z nimi identyczny problem.
Czy ktos ma pojecie o co tu moze chodzic i co mozna na to poradzic?
lechoo1105 jest offline
Stary 21.11.2004, 21:23   #2
sight
Avatar użytkownika sight
Data rejestracji: 01.11.2004
jeżeli już wszystkiego próbowałeś
tylko servise
dostaniesz nową
sight jest offline
Stary 21.11.2004, 23:52   #3
legion
XII
Avatar użytkownika legion
Data rejestracji: 02.06.2004
Napisany przez lechoo1105
Witam,
jak masz ja podlaczona w kompie i jaka wersie nero masz oraz czy probowales nagrywac na innym programie
legion jest offline
Stary 21.11.2004, 23:54   #4
Turboni
Wyjechać Ci z bani ?
Avatar użytkownika Turboni
Data rejestracji: 26.02.2004
Napisany przez sight
tylko servise
dostaniesz nową
bardzo pomogles
moze jakies sugestie bys napisal a nie tylko serwis
Telekomunikacja - nie burdel.
Żale kierować TU lub TU
Juz nie szukam pracy
Turboni jest offline
Stary 21.11.2004, 23:54   #5
Turboni
Witam,
podaj bardziej konkretna konfiguracje komputera
Stary 22.11.2004, 09:56   #6
lechoo1105
Nagrywarka podlaczona jest na secondary IDE (cable select). Kabel 40-zylowy. Konfiguracja raczej standardowa: XP1800+ na MSI kt3 ultra, RAM 512MB, grafika ATI 9800PRO (niestety tylko porzyczona ), na pierwszym kanale 2 dyki seagate (rowniez cable select).
Sprobuje jeszcze na 80zylowym kablu jak nie to servis i wymieniam na LG albo NEC.
Stary 22.11.2004, 10:26   #7
tengu
Hitokiri Battousai
Avatar użytkownika tengu
Data rejestracji: 14.09.2004
O ja cie - Natychmiast nagryware na master...... , kabel 80 żyłowy..... Ja bym jeszcze ustawił dyski na stałe MA/SL (no chyba że musisz CS) , miałem tak kiedyś ustawione i jak zmieniłem na stałe MA/SL wszystko wyraźnie przyspieszyło
A i sprawdziłbym DMA i zainstalował ASPI dla świętego spokoju
vectra-unlimited
tengu jest offline
Stary 22.11.2004, 11:03   #8
Turboni
zmien ustawienia dyskow i napedow na master i slave i zainstaluj via 4in1 nowe i aspi i oczywiscie kabel 80
Stary 23.11.2004, 13:01   #9
legion
XII
no i teraz wszystko jasne zrob tak jak koledzy mowia powyzej trzeba bylo odrazu tak napisac
a nastepna rzecz to dma czasem pokazuje ze jest wlanczone a niedzial
legion jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:43.
