Data rejestracji: 12.10.2007
problem z wypalaniem
Panowie
Mam poważny problem z kompem. Właśnie wymieniłem dysk. Dokonałem czystej instalacji systemu Windows 10. Niestety nie mogę wypalić płyt DVD za pomocą programu ImgBurn. Przed zmianą - na starym dysku i systemie wyskakiwał mi błąd - "Nie można wykonać zadania z powodu błędu urządzenia We/Wy" Teraz jest identycznie. Gdzie leży problem? Płyta, procesor, zasilanie? Jak to sprawdzić. Z dużą pewnością błąd nie leży po stronie dysku, chyba, że dwa dyski są trefne. Ostatnio zmieniany przez Grendel007 : 06.01.2017 o godz. 01:22 |
Panowie
Przy próbie wypalenia płyty DVD na dwóch nagrywarkach, co więcej na dwóch różnych dyskach systemach - pojawiają się poważne problemy które uniemożliwiają nagranie jakiejkolwiek płyty przy pomocy ImgBurn. Są to nastepujące błędy: "failed to write: reason: logical unit communication CRC Error". ORAZ "Nie można wykonać zadania z powodu błędu urządzenia We/Wy" Co robić? |
Pokombinuj w ustawieniach programu, w zakładce I/O
coś jak tu na screenach Samsung sh-224gb nie widzi nagranych przez siebie DVD DL |
![]() Data rejestracji: 01.12.2004
1. jaka nagrywarka ?
2. jakie płyty
Every wish is only a journey away... |
Uporządkuję fakty, bo sprawa wygląda dziwnie i poważnie.
Wypalałem bez problemu płyty aż do momentu pojawienia się opisanych błędu. "Nie można wykonać zadania z powodu błędu urządzenia We/Wy" Postanowiłem wymienić stary dysk. Wymieniłem dysk - zainstalowałem nowy system - i to samo!!! Nic nigdy nie zmieniałem w ustawieniach. Do tej pory wszystko śmigało (dziesiątki płyt) na domyślnych ustawieniach. Wszystko wypalałem na nagrywarce Pioneer blu ray, program ImgBurn, płyty Verbatim DVD+ Ponowiłem również próby na nagrywarce DVD Optiarc i pojawiły się błędy: failed to write: reason: logical unit communication CRC Error Gdzie szukać błędu? Zasilanie?? Płyta główna?? |
Wg mnie to jest kwestia kontaktu z nagrywarką. Może sterowniki, może np kabelki.
Podepnij nagrywarkę do innego złącza na mobo. Zasilacz sprawdzisz chocby weryfikując napięcia. Nie instalowałeś jakichś wirtualnych napedów? One czasem powodują konflikty ze sterownikami. |
Nie mam wirtualnych napędów.
Co więcej, przed wymianą dysku doświadczałem dziwnego "mulenia" na komputerze. raz na jakiś czas komputer uruchamiał się wolno, aplikacje długo się otwierały. Test dysku (benchmark) pokazywał (raz na jakiś czas ) dziwne spadki transferów. Pojawiły się w końcu opisane problemy z nagrywarką - które zmusiły mnie do wymiany dysku (stwierdziłem, że problem leży w jego awarii). Niestety jak widać, na nowym dysku i systemie - to samo - choć na razie nie zauważyłem spowolnienia pracy komputera (ale to dopiero pierwszy dzień - przy tamtym dysku też raz było OK, potem źle). Jedynie te same błędy przy nagrywaniu. |
Jakiś problem z komunikacją napędów z programami \systemem ..
Zacznij od sprawdzenia przewodów SATA , wtyczek . Potem sterowniki chipsetu i SATA i kontrolery SATA - sprawdź jakie masz -jeżeli więcej jak jeden typ to przetestuj na pozostałych .... Może to być jakiś problem techniczny z płytą główną . Czy odczyt na obu napędach jest prawidłowy ? Wrzuć testy odczytu CD\DVD\ BluRay w NeroSpeedDisc lub OptiDtive Control . |
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
Podaj konfigurację sprzętowa.
W którym momencie pojawia się komunikat? Czy na innych programach działa? Z tych informacji, które podałeś można sądzić, że problem może być przy spawarce lub jej złączach, sterownikach do chipsetu czy samego programu do nagrywania. |
Jeśli nie śmierć napędu, to w następnej kolejności sprawdziłbym kabel.
#11 |
logged out
Można by było w Nero Speed Test sprawdzić wydajność odczytu żeby zobaczyć czy są jakieś niepokojące skoki.
#12 |
Polaczylem tematy bo sie mielonka zrobila, autor pisze w 2 tematach o tym samym
#13 |
Panowie
Bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki. Podłączyłem nagrywarkę kablem SATA3 do gniazda sata 3. Podobnie jest podłączony nowy dysk sata 3. Wcześniej wszystko było na starszych gniazdach SATA2 i kablach starszego typu SATA2. Jak na razie wszystko jest OK. Nagrywarka zaczęła działać bez problemów. Potestuję trochę dłużej. Czyżby padły gniazda SATA2 Dziwnie to wygląda. Pozdrawiam |
#14 |
Zmieniłeś gniazdo i zmieniłeś kabel i tu szukaj przyczyny, jeśli ci się chce.
Typ gniazda ani kabla sata2/sata3 nie ma znaczenia dla nagrywarki. Czasami zdarzają się trudne do wytłumaczenia konflikty sprzętowe, np konkretna nagrywarka plus konkretny typ kontrolera... ale u ciebie było to na dwóch różnych napędach, więc raczej nie to. Póki co ciesz się, że działa i korzystaj ile wlezie
| problem z wypalaniem płyt | Zielik | Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray | 1 | 08.08.2005 20:04 |
| Problem z wypalaniem DVD | malkovich | DVD-Video | 3 | 24.05.2005 15:59 |
| LG GCE-8481B v.1.02 problem z wypalaniem x48. | tomus | Napędy optyczne CD | 4 | 19.02.2003 01:32 |
| Problem z wypalaniem muzyki na płytach CD-RW | marram | Napędy optyczne CD | 10 | 23.01.2003 14:25 |
| Nagrywarka RICOH CDR/RW 7163A i problem z wypalaniem płyt | waszq | Napędy optyczne CD | 4 | 24.01.2002 18:10 |
