Stary 06.01.2017, 01:01   #1
Grendel007
Data rejestracji: 12.10.2007
Grendel007 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z wypalaniem
Panowie
Mam poważny problem z kompem.
Właśnie wymieniłem dysk. Dokonałem czystej instalacji systemu Windows 10.
Niestety nie mogę wypalić płyt DVD za pomocą programu ImgBurn.
Przed zmianą - na starym dysku i systemie wyskakiwał mi błąd -
"Nie można wykonać zadania z powodu błędu urządzenia We/Wy"
Teraz jest identycznie.
Gdzie leży problem? Płyta, procesor, zasilanie? Jak to sprawdzić.
Z dużą pewnością błąd nie leży po stronie dysku, chyba, że dwa dyski są trefne.
Ostatnio zmieniany przez Grendel007 : 06.01.2017 o godz. 01:22
Grendel007 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.01.2017, 01:26   #2
Grendel007
Panowie
Przy próbie wypalenia płyty DVD na dwóch nagrywarkach, co więcej na dwóch różnych dyskach systemach - pojawiają się poważne problemy które uniemożliwiają nagranie jakiejkolwiek płyty przy pomocy ImgBurn.
Są to nastepujące błędy: "failed to write: reason: logical unit communication CRC Error".
ORAZ
Co robić?
Stary 06.01.2017, 01:33   #3
Pokombinuj w ustawieniach programu, w zakładce I/O
coś jak tu na screenach Samsung sh-224gb nie widzi nagranych przez siebie DVD DL
Stary 06.01.2017, 01:38   #4
seku
Avatar użytkownika seku
1. jaka nagrywarka ?
2. jakie płyty
Stary 06.01.2017, 01:49   #5
Grendel007
Uporządkuję fakty, bo sprawa wygląda dziwnie i poważnie.
Wypalałem bez problemu płyty aż do momentu pojawienia się opisanych błędu.
Postanowiłem wymienić stary dysk.
Wymieniłem dysk - zainstalowałem nowy system - i to samo!!!
Nic nigdy nie zmieniałem w ustawieniach. Do tej pory wszystko śmigało (dziesiątki płyt) na domyślnych ustawieniach.
Wszystko wypalałem na nagrywarce Pioneer blu ray, program ImgBurn, płyty Verbatim DVD+
Ponowiłem również próby na nagrywarce DVD Optiarc i pojawiły się błędy:
Gdzie szukać błędu? Zasilanie?? Płyta główna??
Stary 06.01.2017, 01:57   #6
Wg mnie to jest kwestia kontaktu z nagrywarką. Może sterowniki, może np kabelki.
Podepnij nagrywarkę do innego złącza na mobo. Zasilacz sprawdzisz chocby weryfikując napięcia.
Nie instalowałeś jakichś wirtualnych napedów? One czasem powodują konflikty ze sterownikami.
Stary 06.01.2017, 02:12   #7
Grendel007
Nie mam wirtualnych napędów.
Co więcej, przed wymianą dysku doświadczałem dziwnego "mulenia" na komputerze. raz na jakiś czas komputer uruchamiał się wolno, aplikacje długo się otwierały. Test dysku (benchmark) pokazywał (raz na jakiś czas ) dziwne spadki transferów.
Pojawiły się w końcu opisane problemy z nagrywarką - które zmusiły mnie do wymiany dysku (stwierdziłem, że problem leży w jego awarii).
Niestety jak widać, na nowym dysku i systemie - to samo - choć na razie nie zauważyłem spowolnienia pracy komputera (ale to dopiero pierwszy dzień - przy tamtym dysku też raz było OK, potem źle). Jedynie te same błędy przy nagrywaniu.
Stary 06.01.2017, 08:53   #8
Jakiś problem z komunikacją napędów z programami \systemem ..
Zacznij od sprawdzenia przewodów SATA , wtyczek .
Potem sterowniki chipsetu i SATA i kontrolery SATA - sprawdź jakie masz -jeżeli więcej jak jeden typ to przetestuj na pozostałych ....
Może to być jakiś problem techniczny z płytą główną .
Czy odczyt na obu napędach jest prawidłowy ?
Wrzuć testy odczytu CD\DVD\ BluRay w NeroSpeedDisc lub OptiDtive Control .
Stary 06.01.2017, 13:29   #9
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Podaj konfigurację sprzętowa.
W którym momencie pojawia się komunikat? Czy na innych programach działa?
Z tych informacji, które podałeś można sądzić, że problem może być przy spawarce lub jej złączach, sterownikach do chipsetu czy samego programu do nagrywania.
Stary 06.01.2017, 13:31   #10
Jeśli nie śmierć napędu, to w następnej kolejności sprawdziłbym kabel.
Stary 06.01.2017, 16:00   #11
andy
logged out
Można by było w Nero Speed Test sprawdzić wydajność odczytu żeby zobaczyć czy są jakieś niepokojące skoki.
Stary 06.01.2017, 16:12   #12
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Polaczylem tematy bo sie mielonka zrobila, autor pisze w 2 tematach o tym samym
Stary 06.01.2017, 20:42   #13
Grendel007
Panowie
Bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki.
Podłączyłem nagrywarkę kablem SATA3 do gniazda sata 3.
Podobnie jest podłączony nowy dysk sata 3.
Wcześniej wszystko było na starszych gniazdach SATA2 i kablach starszego typu SATA2.
Jak na razie wszystko jest OK.
Nagrywarka zaczęła działać bez problemów.
Potestuję trochę dłużej.
Czyżby padły gniazda SATA2 Dziwnie to wygląda.
Stary 06.01.2017, 20:52   #14
Zmieniłeś gniazdo i zmieniłeś kabel i tu szukaj przyczyny, jeśli ci się chce.
Typ gniazda ani kabla sata2/sata3 nie ma znaczenia dla nagrywarki.
Czasami zdarzają się trudne do wytłumaczenia konflikty sprzętowe, np konkretna nagrywarka plus konkretny typ kontrolera... ale u ciebie było to na dwóch różnych napędach, więc raczej nie to.
Póki co ciesz się, że działa i korzystaj ile wlezie
problem z wypalaniem płyt Zielik Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 1 08.08.2005 19:04
Problem z wypalaniem DVD malkovich DVD-Video 3 24.05.2005 14:59
LG GCE-8481B v.1.02 problem z wypalaniem x48. tomus Napędy optyczne CD 4 19.02.2003 01:32
Problem z wypalaniem muzyki na płytach CD-RW marram Napędy optyczne CD 10 23.01.2003 14:25
Nagrywarka RICOH CDR/RW 7163A i problem z wypalaniem płyt waszq Napędy optyczne CD 4 24.01.2002 18:10
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:36.
