Stary 08.10.2009, 04:30   #1
Gonzor
Data rejestracji: 07.10.2009
Gonzor w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Samsumg TS-H552U - problem z nagrywaniem
Witam. Mam już tą nagrywarkę ładnych parę lat i nigdy nie było z nią problemów... aż do teraz:/ z nieznanych mi powodów nie chce nagrywać płyt dvd-r (bo takie najczęściej nagrywam (do chwili obecnej w której poczytałem tutaj test mojej nagrywarki xD)) Mianowicie nagrywa się bezproblemowo do 100% i jak ma już finalizować płytkę to wyskakuje błąd: Niewłaściwa informacja o ścieżce i przerywa:/ Testowałem to na symulacji by nie niszczyć płytek ale to samo dzieje się też u kumpla na mojej nagrywarce. Płytki jakie używałem to Msonic, SONY i Shivaki.
Oto błąd jaki wyskakuje podczas nagrywania w NERO 8.0.3.0:
a tutaj logi z nero, mój i kumpla:
Mój:
Kod:
Gonzor
1K22-0867-0795-66M4-5895-7524-****
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.0.3.0
Internal Version: 8, 0, 3, 0
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U>Version: US09 - HA 1 TA 0 - 8.0.3.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U>Version: US09 - HA 1 TA 0 - 8.0.3.0
=== Scsi-Device-Map ===
                     : WDC WD2500AAKS-22VSA    01.0  nvstor32 Port 2 ID 0  DMA: Off
                     : WDC WD2000KS-00MJB0     02.0  nvstor32 Port 3 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : YPI     UZ0TUV09M7      1.03  aprbzjw8 Port 6 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U  E:   CdRom0
YPI UZ0TUV09M7             I:   CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 2046MB (2095952kB)
Free physical memory: 909MB (931832kB)
Memory in use       : 55 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
8.10.2009
Kompilacja ISO
03:26:24    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
03:26:24    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6668
    Iso document burn settings
    Simulate                : TRUE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Multisession            : FALSE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
03:26:24    #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3345
03:26:24    #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3520
03:26:24    #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
    Last address to be written:            2290831 (509:04.31, 4474MB)
03:26:24    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
03:26:24    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
    Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U, Media type: DVD-R
     Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
     Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
03:26:24    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
03:26:24    #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 795
     0: TRM_DATA_MODE1 ()
        original disc pos #0 + 2290832 (2290832) = #2290832/509:4.32
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2290832 blocks
[E: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U]
03:26:24    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 997
    Prepare [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4691623936, ISRC ""
    DAO layout:
     ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
            0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   1 |    0x41 |  2290832 |        0 | 0x00
      2290832 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
03:26:26    #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
03:26:26    #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4306
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
03:26:26    #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Caching of files started
03:26:26    #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4425
    Cache writing successful.
03:26:26    #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Caching of files completed
03:26:26    #16 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Simulation started at 8x (11 080 KB/s)
03:26:27    #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2723
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at
#0
03:26:27    #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3227
    Recording mode: Sequential Recording Mode
03:26:28    #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3383
    Start write address at LBA 0
03:26:28    #20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
    Buffer x0e610980: Len x648
03:26:28    #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9918
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
     Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW,
DVD+R/+RW)
     End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
      Revision number of maximum recording speed: 6.0
      Revision number of minimum recording speed: -
      Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
      Class: 0
      Start sector number of the current Border-Out: 0 h
      Start sector number of the next Border-In:     0 h
     Media Specific [16..63]:
        00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
        00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
03:26:28    #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
    Pipe memory size 83836800
03:26:35    #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1342
    03:26:35.707 - ***14917;***21536;***21331;***25428;***29295;***8304;***17475;***17455;***17494;***8279;***21332;***18477;***13621;***21810; : Queue again later
03:40:37    #24 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
    <E: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U> start writing Lead-Out at LBA 2290832 (22F490h),
length 0 blocks
03:40:53    #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3785
    EndDAO: Last written address was 2290831 (22F48Fh)
03:40:53    #26 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Simulation completed successfully at 8x (11 080 KB/s)
03:40:54    #27 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
03:40:54    #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2723
#0
03:40:54    #29 CDR -1066 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1721
    Invalid field in command
03:40:54    #30 TRANSFER -35 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1721
    Invalid track info
03:40:54    #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
03:40:54    #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
03:40:54    #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
03:40:58    #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11159
03:40:58    #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Kumpla:
Kod:
4C85-200E-4005-0004-0000-7660-0800-35X3-0000-407M-MX37-**** (*)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.11.3.0
Internal Version: 7, 11, 3, 0
 (Nero Express)
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U>Version: US09 - HA 1 TA 0 - 7.11.3.0
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <MagicISO Virtual DVD-ROM >Version: 1.0A - HA 1 TA 1 - 7.11.3.0
 Adapter driver:      <SCSI>                    HA 1
DiskPeripheral       : ST3250410AS                      atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U        atapi Port 3 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : MagicISOVirtual DVD-ROM 1.0A    mcdbus Port 4 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : CV1220J WTK144M         1.01  ar6sh7nd Port 5 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : CV1220J WTK144M         1.01  ar6sh7nd Port 5 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : CV1220J WTK144M         1.01  ar6sh7nd Port 5 ID 2  DMA: Off
CdRomPeripheral      : CV1220J WTK144M         1.01  ar6sh7nd Port 5 ID 3  DMA: Off
MagicISO Virtual DVD-ROM   J:   CdRom1
CV1220J WTK144M            F:   CdRom2
CV1220J WTK144M            G:   CdRom3
CV1220J WTK144M            H:   CdRom4
CV1220J WTK144M            I:   CdRom5
SanDisk Cruzer             K:   CdRom6
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 2046MB (2095532kB)
Free physical memory: 1450MB (1485188kB)
Memory in use       : 29 %
Use Inquiry    : 1
7.10.2009
Kompilacja ISO
22:48:50    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
22:48:50    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
    Simulate                : TRUE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : FALSE
    Multisession            : TRUE
    Multisession type:      : Start multisession
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    Joliet                  : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
    Allow more than 255 characters in path  : FALSE
22:48:50    #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3350
22:48:51    #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3500
22:48:51    #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
    FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
    ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
    Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
22:48:51    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media:  2297887 (510:38.37, 4488MB)
    Last address to be written:            2181263 (484:43.38, 4260MB)
22:48:51    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
22:48:51    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2988
     Disc Manufacturer ID: <MCC 03> <RG20  >
22:48:51    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
22:48:51    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
        original disc pos #0 + 2181264 (2181264) = #2181264/484:43.39
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2181264 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U]
22:48:54    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
    DAO infos:
     MCN: ""
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4467228672, ISRC ""
    DAO layout:
            0 |        1 |   1 |    0x41 |  2181264 |        0 | 0x00
      2181264 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
22:48:54    #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
22:48:54    #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4286
22:48:54    #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
22:48:54    #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4405
22:48:54    #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
22:48:54    #17 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Simulation started at 12x (16 620 KB/s)
22:48:54    #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
22:48:54    #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3262
22:48:54    #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3416
22:48:54    #21 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    Buffer x07e8f440: Len x648
22:48:54    #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10161
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
     Outer Limit of Data Recordable Area:          0 h
      Class: 0,  Extended part version: 33
      Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
      Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
     Media Specific [16..783]:
        1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
        01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00    .@....R.........
        03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00    .MCC.03..RG20...
        05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00    .............x..
        07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00    ................
        09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00    .....x..........
        0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00    .....g.....:..2.
        0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00    ..........$5/)..
        0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00    .P.)............
        11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00    ...........7/)..
        13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00    .P.)............
        15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00    ..........?D=$).
        17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00    .`./............
        19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00    ..........WFB'$.
        1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00    .p.+............
22:48:54    #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
22:49:11    #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
    22:49:11.343 - E: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U : Queue again later
23:02:33    #25 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 240
    <E: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U> start writing Lead-Out at LBA 2181264 (214890h), length 0 blocks
23:02:57    #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3818
    EndDAO: Last written address was 2181263 (21488Fh)
23:02:57    #27 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Simulation completed successfully at 12x (16 620 KB/s)
23:02:57    #28 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process started at 12x (16 620 KB/s)
23:02:57    #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
23:02:57    #30 CDR -1066 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1707
23:02:57    #31 TRANSFER -35 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1707
    Invalid track info
23:02:57    #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
23:02:57    #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process failed at 12x (16 620 KB/s)
23:02:57    #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
23:03:01    #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11412
23:03:01    #36 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Mam zainstalowanego najnowszego softa US09.
Byłbym wdzięczny za pomoc, ponieważ w obecnej chwili bardzo potrzebna mi jest nagrywarka a pech chciał, że akurat teraz odmówiła posłuszeństwa:/
Gonzor jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.10.2009, 11:59   #2
Nagrywarka najwyraźniej się kończy, to i wybredna się staje.
Jeśli nie pójdzie na plusowych verbatimach (made in india najlepiej), to masz trzy wyjścia:
- próbować na innych programach nagrywających (wątpię)
- metodą prób i błędów znaleźć nośniki, na których jeszcze podziała (wątpię),
- kop jej grób.
Stary 08.10.2009, 19:06   #3
Gonzor
Spróbowałem nagrać darmowym programem CDBurnerXP 4.2.5.1541. Ustawiłem żeby szła też symulacja i po symulacji wyskoczyło mi okno, żeby włożyć czystą płytę do nagrania bo ta jest już nagrana... myślałem, że płyta już do wyrzucenia ale zamknąłem program i wchodzę na płytę a tam... nagrane pliki xD i wszystkie działają xD sprawdzałem też na kinie domowym i również odtwarza filmy z tej płyty xD Nie wiem co już o tym myśleć Możliwe, żeby renomowany program nie mógł nagrać płyty a freeware z neta nagrał?
Spróbowałem w Nero nagrać Verbatima DVD+R z prędkością 8x i bez problemu się nagrał i weryfikacja zapisanych danych też przebiegła pomyślnie
Oto log:
Kod:
Gonzor
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
 Bus Type      :      default
CdRomPeripheral      : YPI     UZ0TUV09M7      1.03  asuuzmml Port 6 ID 0  DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Free physical memory: 1086MB (1113016kB)
Memory in use       : 46 %
Use Inquiry    : 1
8.10.2009
Kompilacja UDF
17:42:50    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
17:42:50    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6668
    UDF document burn settings
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    UDF Mode                : pure
    UDF Options             : automatic
    UDF Revision            : 1.02
    UDF Partition Type      : physical
17:42:50    #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3520
17:42:50    #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written:            2240255 (497:50.05, 4375MB)
17:42:50    #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
17:42:50    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
    Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U, Media type: DVD+R
     Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
     Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
17:42:50    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
17:42:50    #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 795
        original disc pos #0 + 2240256 (2240256) = #2240256/497:50.6
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2240256 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U]
17:42:50    #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 997
    DAO infos:
     MCN: ""
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4588044288, ISRC ""
    DAO layout:
            0 |        1 |   1 |    0x41 |  2240256 |        0 | 0x00
      2240256 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
17:42:58    #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
17:42:58    #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4306
17:42:58    #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
17:42:58    #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4425
17:42:58    #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
17:42:58    #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
17:43:00    #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2723
17:43:00    #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9918
     Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
      Disc Application Code: 0 / 0 h
      Extended Information indicators: 7 h
      Disc Manufacturer ID: MCC.....
      Media type ID: 004
      Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
        00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38    ...MCC.....004.8
        23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08    #T7..Tl.._......
        01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
17:43:00    #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9918
      Media type ID: 004
17:43:00    #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9918
      Media type ID: 004
17:43:00    #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8344
    Drive: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U
    Book Type request [TSST]: DVD-ROM
    Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
17:43:00    #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6449
    Book Type automatically set to: DVD-ROM
17:43:01    #22 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    Buffer x0c1d3140: Len x648
17:43:01    #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
17:43:01    #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
17:50:49    #25 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
    <E: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U> start writing Lead-Out at LBA 2240256 (222F00h), length 0 blocks
17:51:16    #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
    EndDAO: Last written address 2240256
17:51:16    #27 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Burn process completed successfully at 8x (11 080 KB/s)
17:51:16    #28 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Data verification started
17:51:19    #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
    Pipe memory size 590400
18:00:50    #30 Phase 80 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Data verification completed successfully
18:00:51    #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
18:00:54    #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11159
18:00:54    #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
Existing drivers:
Registry Keys:
Chyba sęk tkwił w robieniu symulacji Bo tą samą płytę, której wcześniej nie udało mi się nagrać spróbowałem nagrać bez symulacji i nagrała się i również weryfikacja zapisanych danych przebiegła pomyślnie
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 09.10.2009 o godz. 12:06 Powód: EDYTUJ NIE GRYZIE!!!
nagrywanie, samsung, ts-h552u
liteon SHM-165P6S problem z nagrywaniem obrazów płyt DVD AnthraXsc Napędy optyczne DVD 0 21.02.2007 21:47
Problem z Nagrywaniem Płyt CD Lamek Napędy optyczne CD 3 19.07.2005 19:04
Problem z nagrywarką Combo LG GCC 4521B >>> a dokładniej z nagrywaniem ! angelsfire Napędy optyczne CD 3 01.12.2004 09:18
Problem z nagrywaniem lego Napędy optyczne CD 5 11.09.2004 00:07
Problem z nagrywaniem płyt w Nero. kane_f Napędy optyczne CD 7 08.02.2003 13:14
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:01.
