Samsung SH-224DB firmware SB01 bin. zaraz podeślę Tobie na PM. Załącznik 105159 |
nie da rady wgrac firmware SFDNWIN. jest komunikat " this firmware is not compatible with thes selected drive
Zapoznałeś się przed użyciem programu z instrukcją obsługi SFDNWIN ? W przypadku wgrywania firmware do modelu z inną bootcode trzeba program uruchamiać komendą "NO CHECK" Start > "cmd" Teraz wpisujemy: "CD C:" Powinniśmy zobaczyć: "C:\>" Wpisujemy "sfdnwin.exe -nocheck" i przyciskamy ENTER, powinien wyskoczyć komunikat "NO CHECK". Klikamy "OK" i wybieramy napęd DVD, który chcemy flash-ować, a następnie firmware, który ma być wgrany. . |
co dalej robie nie tak. jak wpisuje to jest taki komunikat.
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/c56aac4265a3.jpg probowalem rowniez zmienic nazwe programu na sfndwin, ale wtedy po prostu uruchamia sie program i dalej to samo co wczesniej, ze naped nie kompatybilny |
Jaką masz dokładną lokalizację programu\pliku sfdnwin.exe w komputerze ?
Przy takiej komendzie program musi mieć lokalizacje C:\sfdnwin.exe |
taka jest lokalizacja, program skopiowalem na dysk c, bez zmiany nazwy,a gdy zmienie nazwe na sfndwin.exe wlacza sie program, ale z komunikatem,ze nagrywarka nie kompatybilna
Jaki masz system ? jaki hardware komputera ? Przetestuj TSDNWIN -ta sama komenda NO CHECK http://www.softpedia.com/get/System/.../TSDNWIN.shtml Jeżeli TSDNWIN też nie da rady to tylko DosFlashV2.0 zostaje . |
Pisalem juz we wczesniejszych postach, ze mialem problem z nagrywarka samsung sh224db, ze byl problem z ukonczeniem testu i nie pokazywalo jaka plyta to w mid. co sie okazuje z asusem drw 24f1st rev a rowniez wystapil taki problem wartosci pie i pig program pokazywal bardzo wysokie. zmienilem kabel sata na inny i teraz bez problemu czyta plyte i wyniki pokazuje duzo lepsze choc plyta zostala nagrana przy starym kablu.
Traxdata dvd-r printable ( nagrana z predkoscia 4x) asus drw 24f1st rev a crossflash do samsung sh-224db http://s6.ifotos.pl/mini/test-1JPG_qrewres.jpg takie wyniki mozna uznac za dobra jakosc nagrania? |
Wynik trzeba uznać za bardzo dobry jak na ten nośnik :)
Ilość załączników: 11
LG 16x DVD-R
Branded CMC MAG. AM3 (Made in Taiwan) SH-224GB (SB00) @ 4x Załącznik 109611 Załącznik 109612 Załącznik 109613 Załącznik 109614 Załącznik 109615 Załącznik 109616 Załącznik 109617 Załącznik 109618 Załącznik 109619 Załącznik 109620 Załącznik 109621 |
LG 16x DVD-R
Branded CMC MAG. AM3 (Made in Taiwan) SH-224GB (SB00) @ 6x Załącznik 109622 Załącznik 109623 Załącznik 109624 Załącznik 109625 Załącznik 109626 Załącznik 109627 Załącznik 109628 Załącznik 109629 Załącznik 109630 Załącznik 109631 Załącznik 109632 |
LG 16x DVD-R
Branded CMC MAG. AM3 (Made in Taiwan) SH-224GB (SB00) @ 8x Załącznik 109633 Załącznik 109634 Załącznik 109635 Załącznik 109636 Załącznik 109637 Załącznik 109638 Załącznik 109639 Załącznik 109640 Załącznik 109641 Załącznik 109642 Załącznik 109643 |
LG 16x DVD-R
Branded CMC MAG. AM3 (Made in Taiwan) SH-224GB (SB00) @ 10x Załącznik 109644 Załącznik 109645 Załącznik 109646 Załącznik 109647 Załącznik 109648 Załącznik 109649 Załącznik 109650 Załącznik 109651 Załącznik 109652 Załącznik 109653 Załącznik 109654 |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:51. |
