-   -   Sony DRU-5xxA \DRU-7xxA\DRU-8xxA\ DW-Uxx- Dxx-Qxx-Gxxx\AW-Gxxx (https://forum.cdrinfo.pl/f15/sony-dru-5xxa-dru-7xxa-dru-8xxa-dw-uxx-dxx-qxx-gxxx-aw-gxxx-19298/)
cuube 03.11.2006 20:55
Nagrywarka SONY DW-U55A - problem z nagrywaniem dvd:/
Witam!
Mam problem z nagrywaniem plikow video na dvd na nagrywarce jak wyzej - nie mam pojecia co sie dzieje ale nagrywanie staje za kazdym razem badz na 6% lub 11% i pojawia sie cos takiego jak na zaloczonym obrazku. Nagrywam predkoscia 1x i nie pomogla zmiana jakosci plyt.
Z gory dzieki za pomoc.
grazynare. 03.11.2006 16:22
:wow: :help:
i co z tym Redaktorem mam zrobić??? Trzaskać? w co? chyba w łeb!!!!:sciana:
ed hunter 03.11.2006 13:54
Napisany przez melag (Post 700078)
Teraz prosisz kolegę, aby Ci przetłumaczył :D ewentualnie korzystasz z translate.pl
Tak naprawdę to tu nie ma co tłumaczyć, postępuj wg instrukcji :taktak:
ręcznie usuwają *UpperFilters* i *LowerFilters* rejestracja ocenia (wartość), następują te kroki: 1. Rozpoczynają Redaktora Rejestracji (*Regedt32.exe*). 2. Rozmieszczają *UpperFilters* oceniać (wartość) pod stronnikami klucza w rejestracji: *HKEY*_MIEJSCOWY (MIEJSCOWY) _*MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro* *lClass*{*4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318*} 3. Na Seansie redagowania, trzaskać (trzask) Usuwają, i potem trzask W PORZĄDKU. 4. Rozmieszczają *LowerFilters* oceniać (wartość) pod tym samym kluczem w rejestracji: *HKEY*_MIEJSCOWY (MIEJSCOWY) _*MACHINESYSTEMCurrentControlSetContro* *lClass*{*4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318*} 5. Na Seansie redagowania, trzaskać (trzask) Usuwają, i potem trzask W PORZĄDKU. 6. Wolny Redaktor Rejestracji. UWAGA: Po tym, jak wy przesuwacie *Upperfilters* oceniać (wartość) i *Lowerfilters* wartość, jeżeli wy zauważacie zagubiony (zgubiony) *functionality* w szczególnym programie, w rodzaju *CD* zapisujący (zapisywanie) program komputerowy, wy możecie potrzebować ustalać powtórnie co (żeby; który) program komputerowy. Jeżeli kwestia powraca, radzą się z sprzedawcą programu komputerowego dla pomocy. 7. Uruchamiają powtórnie wasz komputer.
:hahaha: :spoko: uwielbiam to :rotfl:
melag 03.11.2006 09:00
Napisany przez grazynare. (Post 700070)
Dziekuje za informacje ale nie wiem co dalej zrobić:help:
Manual steps to delete the UpperFilters and LowerFilters registry values that can cause CD access problems
Warning Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly by using Registry Editor or by using another method. These problems might require that you reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk.
To manually delete the UpperFilters and LowerFilters registry values, follow these steps:
1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate the UpperFilters value under the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. On the Edit menu, click Delete, and then click OK.
4. Locate the LowerFilters value under the same key in the registry:
5. On the Edit menu, click Delete, and then click OK.
6. Quit Registry Editor.
NOTE: After you remove the Upperfilters value and the Lowerfilters value, if you notice lost functionality in a particular program, such as CD recording software, you may need to reinstall that software. If the problem recurs, consult with the software vendor for assistance.
7. Restart your computer.
grazynare. 03.11.2006 08:11
VIZZARD 02.11.2006 20:57
Napisany przez grazynare. (Post 699730)
zapomnialam dodac ze jest komunikat błąd 39
Oh! Nie!
Tylko nie błąd 39! Tylko nie błąd 39! :nie!:
Błąd 39 oznacza: NIE CHCE MI SIĘ NAGRYWAĆ! WYŁĄCZ KOMPUTER I IDŹ NA JAGODY! :czytaj:
:czar:
melag 02.11.2006 20:55
zapomnialam dodac ze jest komunikat b***322;***261;d 39
CD-ROM access is missing and messages cite error code 31, code 32, code 19, code 39, or code 41 after you remove Easy CD Creator in Windows XP :czytaj:
:ysz:
grazynare. 02.11.2006 11:28
ed hunter 02.11.2006 10:53
to jak chce to da***263; :P
ale jak jej w biosie nie wida***263; to chyba pad***322;a...a ***380;e jest na gwarancji to...
mo***380;liwe, ***380;e jest te***380; co***347; nie tak z ta***347;m***261; - zapi***261;***263; inn***261; ta***347;m***281; i mo***380;e si***281; pojawi.
grazynare. 02.11.2006 10:44
nie wida***263; , a chce cd instalacyjny sony
ed hunter 02.11.2006 10:43
jakiego firmowego cd chce :O z czyjej firmy? :>
jak si***281; odinstalowa***322;a - sama?
a w biosie j***261; wida***263;?
grazynare. 02.11.2006 10:22
nagrywarka sony dvdrw dw-g120a
mam problem z nagrywarką sony dw-g120a .
Odinstalowała się i nie mogę ja zainstalować ponownie.
Komputer jej nie widzi a chce firmowego cd.
Może ktoś mi pomoże co zrobić?? :help: :help:
VIZZARD 14.09.2006 11:56
Napisany przez michal1988lodz
wracajac do tematu sprobuj przeinstalowac kontroler DMA a nastepnioe zainstaowac nowe stery do ASPI
Proszę nie odbiegać od obecnie obranego kierunku tematu... :czytaj: :rozga:
Prezesik 14.09.2006 10:53
ale kolega Premium ju***380; pisa***322;, ***380;e problem zosta***322; rozwi***261;zany. :mruga:
prosz***281; nie psu***263; tematu, kt***243;ry rozwija si***281; w jedynym s***322;usznym i nieuchronnym kierunku :szczerb:
ed hunter 14.09.2006 10:51
spokojnie - już działa :D http://forum.cdrinfo.pl/682859-post11.html
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:11.
