Stary 13.02.2005, 13:09   #1
anasiza
Data rejestracji: 10.02.2004
anasiza zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Cinema craft encoder problem
Używam programu DVD2 SVCD do konwersji avi to DVD
do tej pory używałem cce w wersji 2,5 i jest wszystko ok
spróbowałem dzisiaj zainstalować nowszą wersję
I tak po rozpoczęciu pracy wyskakuje mi taki komunikat :
Can't save ecl file" nie mogę zapisać ecl pliku
próbowałem na różnych wersjach począwszy od 2,66 2,67 i 2,7 na wszystkich wersjach on nie może zapisać pliku 'ecl'
czy ktoś może mi pomóc w tej sprawie
Z góry dziękuje
anasiza jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.02.2005, 22:10   #2
Slawo-gs
Data rejestracji: 31.12.2004
Slawo-gs w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Pewnie masz wersje trial ktore nie moga zapisac listy kontrolnej, potrzebna jest do tego wtyczka EclCCE, ktorą masz tu:http://home.arcor.de/caranthir2/eclcce.zip
Po sciągnięciu wtyczki wypakuj pliki najlepiej do folderu CCE uruchom plik EclCCE.exe jesli sie zapyta to wskaz mu plik wykonywalny CCE, a w dvd2svcd w zakladce encoder wskaz sciezke do EclCCE.exe i po klopocie.
wtyczka ta dziala z CCE do 2.67 ale prawde powiedziawszy nie widze roznicy w jakosci z CCE 2.5
Slawo-gs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.02.2005, 22:37   #3
anasiza
Napisany przez Slawo-gs
dzięki za poradę tak właśnie zrobiłem i jest ok
Mam pytanie:
wydaje mi się że na wersji 2,67 dłużej mi enkoduje niż na wersji 2,5
czy zwracałeś na to uwagę?
Stary 13.02.2005, 22:43   #4
Slawo-gs
Tez czasem odnosze takie wrazenie, dlatego zostane chyba przy CCE 2.5 testowalem wersje od 2.5 do najnowszej 2.7 i rzeczywiscie 2.5 chyba czasem jest szybsza.
Stary 13.02.2005, 22:47   #5
anasiza
ja robiłem próby z wersją 2700105 i 2700200 (winXP) i nie chce iśc zaraz na początku rusza a potem wyskakuje komunikat obłędzie i mówi że aplikacja zostanie zamknięta i tak w obu wersjach
Stary 13.02.2005, 22:52   #6
Slawo-gs
wersje 2.7 nie dziłają z DVD2SVCD, program sie zawiesza tez to mam.
Stary 24.02.2005, 15:55   #7
Meggie
Data rejestracji: 22.02.2005
Meggie w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam pytanie do Was blagam kolejny dzien walcze z CCE 2.50 staram sie przerobic film avi na dvd wg Cobry i Jego opisu. W nandubie wyciagam avi i laduje do fitcd. Potem w CCE mam klopot - w timecode pokazuje mi ciagle 01:00:00:00 - mozecie powiedzeic co robic, bo potem czas kodowania to 6 godzin, potem 16 godizn i wypisuje mi taki monit:
cce encoding failed: Error: Video check-sum is different from that of previous pass. Source video data or time code may be be different Please check video tape or the information file
---information---
Current: check sum=00c2f7f8
Previous= check sum=00c3c34a
Meggie jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.02.2005, 19:34   #8
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Zainstaluj patcha dla wersji 2.5 (w załączniku)
Dołączone pliki
File Type: zip cce_2_50_sp_crc_patch.zip (14.5 KB, 153 oglądane)
pozdrawiam Robs
Stary 25.02.2005, 09:49   #9
Meggie
Dzieki za plik za chwile uruchomie kodowanie zobaczymy co sie t\stanie ale i tak dzieki za wsparcie
Stary 26.02.2005, 15:51   #10
Meggie
kolejny problem z cce 2.50, pierwszy przebieg konczy sie normalnie po prawie 2h, rozpoczyna sie drugi przebieg i po uplywie okolo 2 h wyskakuje mi cos takiego :
"cce encoding failed:***Could not writeto the file <H:\.........\Encoded_Video_CCE_NTSC.mpv?>***
[Windows error code:0x70112]"
co mam zrobic zeby wreszcie dokonac przerobki avi na dvd - POMOCY
Ostatnio zmieniany przez Robs : 26.02.2005 o godz. 16:01
Stary 26.02.2005, 19:11   #11
roman01
Data rejestracji: 22.11.2004
roman01 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Czy dzieje Ci się to przy wszystkich prezróbkach tzn przy wszystkich przerabianych plikach.
roman01 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:51.
